Problème fseek()
Problème fseek() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:29:49
Mon code ne marche pas :
  1. if (!($fp = fopen("data/annuaire.txt", "a+" )))
  2. { die("Impossible d'ouvir le fichier" ); exit(); }
  3. fseek($fp,-10,SEEK_CUR);
  4. fwrite($fp,"x",1);
  5. fclose($fp);
Ce code me met le caractère "x" à la fin du fichier ...
(fseek ne renvoie aucune erreur)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 02:18:45
1) juste pour savoir: si tu mets r+ au lieu de a+ dans le fopen (et en adaptant le fseek avec SEEK_END), ça fait quoi?
2) le fichier annuaire.txt il "existe" avant l'appel?
3) un ftell avant/après le fseek ça donne quoi?
Bon c'est juste des pistes...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 07:30:38
Comme disait Acut :
3. if you're using fseek() to write data to a file, remember to open the file in "r+" mode, example:
$fp=fopen($filename,"r+" );
Don't open the file in mode "a" (for append), because it puts the file pointer at the end of the file and doesn't let you fseek earlier positions in the file (it didn't for me!). Also, don't open the file in mode "w" -- although this puts you at the beginning of the file -- because it wipes out all data in the file.
Source : http://fr3.php.net/fseek
Au fait : un die() suivi d'un exit() ne sert strictement à rien puisque c'est la même fonction..
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:17:05
1) Comme mon fichier existe et que je ne veux pas le supprimer, si je met "r+", mon fichier va être supprimé pour en recréer un.
2) Voir un ...
3) Je vais voir pour le ftell
*Syl* exact, j'ai pas fait attention ...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:18:19
[:rofl] on doit pas avoir la même traduction du mot "die"...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:39:11
'lut
@Olivier51
r : ouvre le fichier si celui existe, si il existe po ca plante
w : ouvre le fichier et le remets a 0 si il existe, si il existe po il le cree
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:09:16
Juntao2k2 a écrit :
'lut
@Olivier51
Je suis d'accord mais moi je dois écrire après le fichier initial, donc je suis obligé d'utiliser les "droits" d'écriture, soit j'utilise "a", soit j'utilise "w" pour écrire, mais si j'utilise "w", je n'aurais plus le fichier initiale ... Donc obligé d'utiliser "a".
Marsh Posté le 13-08-2003 à 23:03:47
... soit tu utilises r+ !!!
Le + signifie que tu ouvre en mode lecture + écriture.
Et au contraire du a, il va te permettre d'écrire à -10 de SEEK_END.
C'est ça en gros qu'on essayait de te dire.
NOUVEAU! Le guide de l'édition en version ebook : http://marcautret.free.fr/autret/150q-ebook/
