[resolu] Problème API Google maps / file_get_contents disabled
Problème API Google maps / file_get_contents disabled [resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:26:11
je souhaiterai récupérer des coordonnées grace a l'api google maps afin de les utiliser en PHP.
j'ai donc trouvé ceci :
  1. define('KEY', 'myKey');
  2. $webService = 'http://maps.google.com/maps/geo?q=' . urlencode($address) . '&output=csv&key=' . GOOGLE_API_KEY;
  3. // Récupération des données
  4. $data = explode(',', file_get_contents($webService));
mais j'obtiens le message d'erreur:
Warning: file_get_contents(): URL file-access is disabled in the server configuration in /apache/htdocs/r/****/search.php on line 160 Warning: file_get_contents(http://maps.google.com/maps/geo?q=sernanders&output=csv&key=GOOGLE_API_KEY): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /apache/htdocs/r/****/search.php on line 160 NULL
j'ai donc vu que l'option allow_url_fopen est OFF sur le server de mon université, malheuresement je ne peux pas le modifier, jai essayé un  ini_set('allow_url_fopen', 1); en début de code mais ça ne change rien, il doit etre protégé.
auriez vous une solution?
merci !
Message édité par javo le 26-03-2010 à 14:40:57
Marsh Posté le 26-03-2010 à 12:40:47
Utilise Fopen
  1. $fh = fopen('/tmp/test.zip', 'r');
  2. $data = fread($fh, filesize('/tmp/test.zip'));
  3. fclose($fh);
Recette cookeo | Recette de cuisine | Extension chrome HFR
Marsh Posté le 26-03-2010 à 13:16:53
merci pour ta réponse mais j'ai le message:
Warning: fopen(/test.txt): failed to open stream: Permission denied
(j'ai mis 777 en droits sur mon client FTP)
Message édité par javo le 26-03-2010 à 13:18:01
Mon site : http://www.tucpakwafer.com
Marsh Posté le 26-03-2010 à 13:36:09
Cette fonction dans mes souvenirs ne prenne pas de chemin relatif mais uniquement absolu.
Donc ton répertoire doit être
  1. c:/tonrepertoire/monfichier.txt
dans le cas de Windows
Message édité par ionik le 26-03-2010 à 13:36:34
Marsh Posté le 26-03-2010 à 14:40:32
ha oui en effet.
merci :)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 15:54:17
Remarque : "/test.txt" sous Linux, ça désigne le fichier test.txt à la racine. Il faudrait mettre "./test.txt" pour du relatif.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
