Problème de copie d'image avec curl
Problème de copie d'image avec curl - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:59:40
Voici mon code qui copie les images via CURL sur un site d'upload d'image. Mais il ne fonctionne pas, et je ne comprends pas pourquoi.
  1. <?php
  2. function uploadImgToImagUp($filename) {
  3.   $ch = curl_init("http://www.imagup.com/index.php?page=upload" );
  4.
  5.   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  6.   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array("fichier" => "@".realpath($filename).';type=image/png'));
  7.   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  8.   $result = curl_exec($ch);
  9.   curl_close($ch);
  10.   if (preg_match('#Apercu :</b><br /><br />.*?<img src="(.*?)" class="image-upload" />#mis', $result, $match)) {
  11.     return $match[1];
  12.   }
  13.   else
  14.     return false;
  15. }
  16. ?>
Par exemple si je fais avec le logo du SdZ, ça copiera sur imagup et me renverra le lien automatiquement.
Voici l'erreur qu'il me renvoie :
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: Unable to access in /home/admin/domains/tamere.com/public_html/prez/img.php  on line 6
donc si quelqu'un aurait une idée ?
“ Un avis d’un homme non avisé ne doit jamais être pris en compte par un homme avisé. ” Jean Plancher, en 1810, « Chez Bonaparte »
Marsh Posté le 23-03-2010 à 18:58:36
hs : pas bien de parser du HTML avec les regex, tourne toi du coté de DomDocument
Marsh Posté le 24-03-2010 à 01:33:02
Et bien c'est ton $filename qu'il ne trouve pas.
C'est normal que $filename soit un fichier .php ?
Message édité par theredled le 24-03-2010 à 01:33:16
Contes de fées en yaourt --- --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
