Problème d'un script d'up d'image en ayant changé d'hébergement - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:51:50
Ne le prend pas mal mais vendredi j'ai pas le courage de lire tous ce bloque de code. Seul conseil : C'est de faire un petit script d'upload bateau et de tester sur le nouveau hebergeur. Si ça fonctionne c'est que le probleme est ailleur, tu testes la procédure suivante ainsi de suite. Il se pourra que l'hebergeut ait en safe_mode ou autre.
Regarde si ton hebergeur n'est pas register_global = off (phpinfo) Si c'est le cas $_FILE[...]['...']
Marsh Posté le 06-05-2006 à 23:01:52
ha merci je crois que c'est ca ! Je vais tester ca de suite
Marsh Posté le 06-05-2006 à 23:26:03
ah ben non ...
Bon j'ai réduit le code a celui ci :
Formulaire :
| Code :
test.php :
| Code :
et ca me met rien ...
Si quelqu'un serai m'aider ce serai sympas
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:29:24
En faite, j'ai crée un site sur mon hebregement puis, j'ai du mettre le dite que 'ai crée sur un autre hébergement.
Je travail avec BDD mysql dont j'installe tout sur l'autre hébergement.
Seulement, un petit problème persiste : l'upload d'images.
J'ai pris le script d'up d'image que j'ai fais de mon hebergement, puis j'y ai jsute changé l'host, login, pass et bdd mais rien à faire ca prend pas ...
Voici le code de la page qui upload les photos.
La modification des commentaires marche . La suppression d'image marche.
mais pas l'uplad.
et l'adresse du script : http://www.walschaerts.net/Admin/a [...] orie=SPORT
ici, "SPORT" peut etre remplacé par plusiseurs catégories dont : http://www.walschaerts.net/Admin/index.php
L'erreur et comme vs les voyez :
est que la 4eme ligne ne s'affiche pas
test.php
donne :
SPORT
fsfefs
C:\\Documents and Settings\\Dorian.SERVEUR\\Mes documents\\travail\\GEO\\echelle.jpg
hors, mon pti script a besoin de $userfile_name qui aparemment, n'a pas l'aire de s'être défini ...
Merci d'avance
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par osi le 05-05-2006 à 16:34:10
