probleme à l'édition d'un TStringGrid - C++ - Programmation
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:29:25
SVP !! Quelqu'un peut m'aider, au moins pour Key ?
Merci.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:44:46
c'est quoi ton "&" dans la signature de la méthode ?
met des balises [ code ] stp.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:07:50
J'ai édité mon premier message, à mon avis mon compilateur merde un peu.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:51:16
Tu es sûr du test
if ((Key<30 && Key>40 )&& Key!='\b') ????
Comment peux-tu avoir à la fois Key < 30 et Key > 40 ????
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:01:47
| Trap D a écrit : Tu es sûr du test  |
Effectivement  je viens de changer le code, maintenant c'est :
| Code :
Mais les trois dernière ligne ne fonctionnent pas, ou empeche de fonctionnner les trois précédentes quand elles sont enlevées du commentaire..
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:15:04
| gouarf a écrit : Effectivement  je viens de changer le code, maintenant c'est :
Evidemment, fais attention au test, c'est
| Code :
A mon avis c'est " " et non pas ' ' mais je peux me tromper !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:15:00
Pour colorier une case, le plus simple est d'utiliser l'événement OnDrawCell et de remplir le rectangle « Rect » du canevas
| Code :
par exemple.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:29:01
Je regarde ca, merci du tuyau
[édité]
J'ai un probleme, ca ne marche pas, il me dit : Type mismatch in parameter 'Rect' (wanted 'const TRect &', got 'TRect(int,int,int,int)')
Je cherche...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 15:30:17
C'est bon, j'ai trouvé ! ca marche bien, merci beaucoup !
Marsh Posté le 05-05-2006 à 10:27:26
bonjour, j'ai un problème avec un TStringGrid, en effet a son edition, je n'arrive pas à limiter la longueur du code à un caractère, et de plus lorsque j'utilise la variable Key, le prog plante.. Help SVP...
Ci-joint une partie de mon code :
D'avance merci, Gouarf
[édité]
Voila mon nouveau Code, mais j'ai toujours mon probleme de limitation à un caractère, et si je vire les lignes (int Key2; Key2=Key) mon programme plante, je ne comprend vraiment pas.. Je ne me sert même pas de Key2. Pour le &Key, je sais pas trop le compilateur l'a posé, on dirait un pointeur.
Et maintenant j'aimerai savoir comment colorier une seule case de la Grille.
reD'avance merci !
Message édité par gouarf le 05-05-2006 à 16:58:18
