preg_replace de balises img - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-12-2007 à 10:55:45
ReplyMarsh Posté le 20-12-2007 à 11:01:31
Tomate a écrit : cependant ça n'a pas l'air de fonctionner, voyez-vous une erreur dans cette regexp ? |
ça fonctionne pourtant
montre nous un exemple de $_POST['signature']
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:04:10
flo850 a écrit : tu as testé avec kodos ? |
heu nan je ne connaissais pas, je vais l'installer merci
soju a écrit : ça fonctionne pourtant |
hum, il faut que je modifie le code du forum pour ça
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:04:36
ta regex est correcte et remplace correctement la pattern exposée.
Qu'est ce qui ne marche pas exactement?
edit:
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:10:09
en fait dans les signatures des users avec images, ces images s'affichent toujours
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:17:02
tu as mis ton exemple de signature dans le mauvais onglet, non ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:19:36
heu nan
par contre quand je clique sur l'espèce de loupe, ça remplace la pattern par simplement \[
(j'ai viré les ~ aussi)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:22:20
en déactivant la case ça match
bon bah ça fait chier
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:28:09
Si tu parles de la casse et pas de la case, c'est normal ton img est ouvert en majuscule fermé en minuscule.
Mais ta regex est bonne et fait bien le replace:
donne
K-MI-KZ et la Maugey's(MST) |
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:30:18
oui la casse
mais si je ne l'active pas, ça matche pas, peut être que cette fonction est casse sensitive
je suis en train de chercher sur le net mais j'ai l'impression qu'elle est insensitive normalement
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:32:43
c'est le i final dans ta regex qui la rend case-insensitive.
Vu que tu l'as viré de la pattern pour tester dans l'outil, il faut que tu coches la case "Ignore case"
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:33:59
bon et bien je ne vois pas pourquoi ça fonctionne pas, je vais tenter des print dans le code
Marsh Posté le 20-12-2007 à 10:34:39
Cette ligne est censée remplacer les balises img dans la ligne par le texte image removed
$_POST['signature'] = preg_replace("~\[img(.*?)\](.*?)\[\/img\]~is", $txt['imagesremoved'], $_POST['signature']);
:: Light is Right ::
