Enlever retour à la ligne entre balises HTML [RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:54:47
Ben déja tu peux demander en php de retourner le code ascii du xième caractère correspondant à un retour chariot (pas sur que ce soit 13 hein).
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:03:18
Ton appel à str_replace n'est pas bon, faut mettre le résultat de nouveau dans $montexte. Et utilise plutôt \r et \n pour être sûr à 100% :
Code : |
Attention, il faut bien mettre des double-quotes (" " ) autour de \r et \n, sinon ils ne seront pas interprétés
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:05:46
oui oui désolé, j'avais oublié de mettre le $montexte devant, mais c'est fait sur mon fichier..
par contre vais essayer de mettre le array que tu à mis dans ton exemple, ça j'ai pas essayé ..
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:09:08
a la vache nikel
merci beaucoup
donc je résume
et voili ça fonctionne nikel
merci beaucoup toujours aussi efficace florent merci
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:19:18
A la limite pas besoin du "\r\n", c'est un cas déjà géré par les deux autres vu que c'est un cas particulié (même si très répandus) de position de ces deux "caractères".
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:27:00
bah préfère être sur lol, je ne prend pas de risque
Marsh Posté le 09-10-2007 à 16:00:59
Bonjour tout le monde,
voila j'utilise un RTE (rich text editor) pour l'un de mes projets et pour le moment tout fonctionnait plutot bien..
Cependant je rencontre maintenant un petit problème assez chiant..
lorsque que j'insère mon texte dans la base de donnée, il me garde le format
alors que j'aimerais le format
un peu comme sur le sujet suivant :
http://www.developpez.net/forums/a [...] 17620.html
J'ai essayer quand même pas mal de solutions :
au niveau de l'affichage et
au niveau de l'ajout dans la bdd..
lorsque je supprime manuellement ces retours bidons dans la base de donnée ça fonctionne impécable..
J'aimerais donc savoir s'il y à une requete sql pou supprimer ces retours à la ligne entre les balises HTML, ou bien une autre fonction php que j'aurais zapé pour remédier à mon problème.
en vous remerciant d'avance bonne fin d'après midi à vous.
Message édité par micfont999 le 09-10-2007 à 17:27:16
> http://graphicriver.net/user/micfo [...] micfont999
