[ Résolu ] problème de lien sur partition
problème de lien sur partition [ Résolu ] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-02-2008 à 10:05:57
Bonjour à tous et à toutes.
Voila j'ai un petit soucis de lien qui parait pourtant très simple mais que je n'arrive pas à résoudre.
Je dois pointer vers une autre partition de mon serveur pour accéder à des patchs. Enfin bref ...
je dois donc faire un lien de la forme \\serveur\gnagnagna\blablabla\patch.exe
Sauf que j'ai à chaque clic sur les liens le malheureux soucis d'avoir tout ce qui est contenu dans mon url
un exemple :
je suis la http://localhost/gfipatch/PortailVB/PortailVB.php
je veux ouvrir le patch à l'adresse \\casimir\patch\regies\reg5.10\oracle\P510_14.EXE
il va me mettre http://localhost/gfipatch/PortailV [...] 510_14.EXE
est ce que quelqu'un sais comment pointer sur le patch sans avoir ce petit soucis.?
J'ai pensé à fopen ou readfile mais je ne vois pas trop comment télécharger ces patchs et non les ouvrir.
Si quelqu'un à une idée, voici mon lien pour le moment
  1. echo '<p>----------- <b> Version'.$version.' : </b>'.$technologie.' <i>('.$datedupatch.')</i> <a href="'.$repertoirepatch.'\\'.$requetePatch->fields["Port_chemin"].'" target="_self">'.$requetePatch->fields["Port_chemin"].'</a>  - <b> Documents : </b><a href="'.utf8_encode($requeteDate->fields["DOC_CORRECTIF"]).'">Document correctif '.$nomdoc.'</a><br></p>';
merci pour tout :)
 [:magnasuprema]
Message édité par micfont999 le 20-02-2008 à 11:58:03
> http://graphicriver.net/user/micfo [...] micfont999
Marsh Posté le 12-02-2008 à 10:19:05
\\casimir\patch\regies\reg5.10\oracle\P510_14.EXE c'est un chemin windows entre ordinateur windows dans l'explorateur windows.
Toi tu développe une application client serveur en web qui fonctionne donc sur le protocole http
donc obliger d'avoir des adresses de type http://
pour récupérer un fichier sur une autre machine, le plus simple est d'avoir un serveur web sur l'autre machine (avec un serveur ftp ca devrai aussi pouvoir faire l'affaire).
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
Marsh Posté le 12-02-2008 à 10:28:03
C'est le cas.. Le serveur web est sur casimir. Il faudrait que je retourne à la racine du serveur pour aller chercher les fichiers.
donc par le protocole http je ne sais pas trop comment procéder.
J'ai déjà vu des sites proposants de télécharger des zip et des exe d'un simple clique. Comment?
Je suis déjà sur casimir en serveur web donc je pensais qu'avec un ahref ça fonctionnerais. Il faut juste enlever casimir et mettre l'accès à la racine.?
Je ne vois vraiment pas comment faire? http:// ... et après ..
merci de ta réponse.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 10:33:24
tu as une page, en php , par exemple download.php, qui repnds en parametre un chemin de fichier ( \\casimir\patch\regies\reg5.10\oracle\P510_14.EXE par exmeple )
  1. //en premier on verifie qu'on a le droit de telecharger le fichier
  2. //ca c'est  toi qui voit pour filtrer et empecher les gens de dl les mauvais fichiers
  3. // puis , quelques entetes pour eviter que le contenu ne s'affiche dans le navigateur et on balance le fichier
  4. header("Content-disposition: attachment; filename=$Fichier_a_telecharger" );
  5. header("Content-Type: application/force-download" );
  6. header("Content-Transfer-Encoding: application/octet-stream\n" ); // Surtout ne pas enlever le \n
  7. header("Content-Length: ".filesize($chemin . $Fichier_a_telecharger));
  8. header("Pragma: no-cache" );
  9. header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, public" );
  10. header("Expires: 0" );
  11. readfile($chemin . $Fichier_a_telecharger);
Message édité par flo850 le 12-02-2008 à 10:34:24
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:18:45
ça fonctionne à merveille ^^
Merci ^^
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:06:17
Bon bah en fait ça marche pas du tout ...
J'ai bien le lien vers le fichier mais la boite de téléchargement met trois plombe pour m'autoriser le téléchargement du fichier, et le fichier téléchargé fais entre 0 et 600 octets à la place de 6Mo ...
voici mon code.. :
  1. <?php
  2. function lirefic($chemin,$Fichier_a_telecharger)
  3. {
  4. // required for IE, otherwise Content-disposition is ignored
  5. if(ini_get('zlib.output_compression'))
  6.     ini_set('zlib.output_compression', 'Off');
  7. //
  8. // Quelques éléments nécessaires
  9. //
  10. error_reporting(0);
  11. // ini_set('zlib.output_compression', 0);
  12. $Fichier_a_telecharger = htmlentities($Fichier_a_telecharger);
  13. // addition by Jorg Weske
  14. $file_extension = strtolower(substr(strrchr($Fichier_a_telecharger,"." ),1));
  15. switch( $file_extension )
  16. {
  17.   case "pdf": $ctype="application/pdf"; break;
  18.   case "exe": $ctype="application/octet-stream"; break;
  19.   case "zip": $ctype="application/zip"; break;
  20.   case "doc": $ctype="application/msword"; break;
  21.   case "xls": $ctype="application/vnd.ms-excel"; break;
  22.   case "ppt": $ctype="application/vnd.ms-powerpoint"; break;
  23.   case "gif": $ctype="image/gif"; break;
  24.   case "png": $ctype="image/png"; break;
  25.   case "jpeg":$ctype="image/jpg"; break;
  26.   case "jpg": $ctype="image/jpg"; break;
  27.   default: $ctype="application/force-download";
  28. }
  29. //
  30. // On met les header
  31. //
  32. header("Pragma: public" ); // required
  33. header("Expires: 0" );
  34. header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0" );
  35. header("Cache-Control: private",false); // required for certain browsers
  36. header("Content-Type: ".$ctype);
  37. header("Content-Disposition: attachment; filename=".$Fichier_a_telecharger."" );
  38. header("Content-Transfer-Encoding: application/octet-stream\n" ); // Surtout ne pas enlever le \n
  39. header("Content-Length: ".filesize($chemin . $Fichier_a_telecharger));
  40. readfile($chemin . $Fichier_a_telecharger);
  41. exit();
  42. }
  43. // on appel la fonction
  44. lirefic($_GET["repertoire"],$_GET["fichier"]);
  45. ?>
est ce que vous voyez quelque chose qui cloche??
J'ai un autre petit soucis aussi, quand j'ai un espace dans le nom du fichier, il coupe tout ce qu'il y à après. Si vous savez pourquoi ça m'arrangerais  :)
En vous remerciant :)
 [:magnasuprema]
Message édité par micfont999 le 12-02-2008 à 15:10:23
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:29:51
...et pourquoi tu mets pas juste un lien file: au lieu de http: ? [:autobot]
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:30:59
J'ai essayer d'afficher le filesize tout seul et il ne me trouve absolument pas de réponse, donc j'en déduit qu'il ne trouve pas le fichier...
Quelqu'un sais pourquoi?
Toujours cette histoire de serveur?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:32:17
oui mais sur quelle adresse.. ça fonctionnerais en \\casimir\bla\bla
??  :heink:
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:33:09
Si les utilisateurs du truc ont accès à \\casimir\bla\bla, je vois pas pourquoi ça marcherait pas.[:dawa]
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:36:26
J'arrive pas à voir la synthaxe à utiliser du coup ...
file:\\casimir\bla\bla ?
non ça peux pas etre aussi simple lol .
Merci pour ton aide en tout cas :)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:42:01
file:///\\casimir\bla\bla fonctionne très bien sur mon firefox -  rien testé d'autre.
Message édité par skeye le 12-02-2008 à 15:42:09
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:43:23
pas avec firefox, du moins pas si le lien est au sein d'une page en http:// et si tu n'as pas tweaké ton FF pour qu'il accepte les liens locaux
avec IE , ca fonctionne
http://chevrel.org/fr/faq/firefox/ [...] n-intranet
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:44:21
chez moi ça marche, et j'ai touché à rien pour que ça le fasse.:o
[edit]
...ah euh j'ai rentré le file:/// directement dans la barre d'adresse par contre.[:doc petrus]
Message édité par skeye le 12-02-2008 à 15:45:03
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:46:00
c'est pas mal de lire tous les mots de la phrase , des fois  [:jalouse]
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:47:01
[:mmmfff]
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:00:04
y'a un truc que je comprend pas pourquoi tu fait pas un simplement lien <a href="http://localhost/ton/chemin/vers_fic.exe"> oh le beau exe </a>
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:41:27
toi aussi tu as le droit de lire mon message un peu plus haut   [:jalouse]
ca ne fonctione que sous IE, en gros
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:22:01
je fais du dev en local avec firefox tout les jours je n'ai aucun probleme.
et tout mes liens sont donc de la forme http://127.0.0.1/un/fic.???
je parle bien de http (donc requete à travers un serveur http), et pas de file (requete direct au systeme en local) oubien de \\ (qui sert de requete entre ordi windows)
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:29:39
justement, son problèm c'est de mettre un lien vers un partage windows.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:20:38
http:// ce n'est pas un lien vers une ressource locale
ton lien http://localhost/ton/chemin/vers_fic.exe me semble étonnant. JE ne sais pas comment son configuré tes serveur, mais chez moi , ça ne marche pas
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:49:33
j'ai testé ca marche parfaitement (je suis sous linux / firefox)
mais tout ca ne fais pas avancé le probleme de micfont999.
Je maintient mon opinion qui est que php ne peux pas acceder aux ressources windows. Mais je peux me tromper et ca m'interessait de savoir comment on peux faire si c'est possible.
peut etre avec l'objet COM : http://www.php.net/manual/fr/ref.com.php
sais pas trop ...
j'avais déjà codé ca en asp il y a bien longtemps. Mais asp est un langage microsoft.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 18:23:58
ca n'a rien a voir avec php ( en encore moins avec com ), c'est plutôt le navigateur
et je viens de tester ici , sous windows , avec FF2 et IE7
un fichier test.html, qui contient un lien de type file://
si j'ouvre test.html comme ceci : file://chemin/test.html >> ça fonctionne
si je l'ouvre avec http://127.0.0.1/test.html, ça ne fonctionne pas
et c'est tout a fait normal pour des riaisons de sécurité
Message édité par flo850 le 15-02-2008 à 18:24:28
Marsh Posté le 17-02-2008 à 19:07:33
bon on est pas vraiment sur la meme longueur d'onde, on est aparament d'accord :-)
file:// recherche sans passer par à serveur web. Tu accede à ton file systeme en local.
http:// interoge un serveur WEB donc tu accede à la racine de ton site web indique par la directive DocumentRoot dans la configuration d'apache.
chez moi en effet faire un file://ton/chemin/vers_fic.exe ne marchera pas et c'est normal, ca n' a RIEN A VOIR avec un http.
Par contre pour le probleme de micfont999 question :
Ne serait pas simplement un probleme de droit d'acces au fichier ? est ce un serveur windows ou linux tout d'abord ? si windows est ce un 2003 ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 08:22:46
c'est pas mal du tout , tu commence à comprendre le contenu de mon premier post ( le 4eme de cette discussion ) qui répond à la question posée ( un lien en \\UNC\ et une page en http )
Marsh Posté le 19-02-2008 à 11:40:01
je voie pas le rapport avec ce dont je parle qui est le probleme pour php d'accéder à une ressource windows de type smb ?
ou est ce que tu parle de windows ou de smb ?
y'a peut-etre ca, mais ca me semble bien compliqué ... http://www.phpclasses.org/browse/file/20566.html
micfont999 t'es où de ton problème ?
Marsh Posté le 19-02-2008 à 11:56:51
bon y'a une réponse là : http://be.php.net/manual/fr/wrappers.php
php5 c'est acceder à un partage windows.
peu rester des problemes d'acces au partage. Est ce que le user qui lance le serveur web (apache iis) peut acceder au partage ?
n'est pas un partage réservé aux utilisateurs membre du domaines ?
Message édité par PierreC le 19-02-2008 à 12:00:47
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:58:18
bonjour tout le monde
arf désolé l'alerte mail n'a pas fonctionné
alors j'ai bien suivi le tuto à cette adresse
et donc ça fonctionne parfaitement sur IE mais effectivement ça chi dans la colle pour firefox
Donc le seul soucis que je me demande, c'est au niveau de l'explication, le user.js qu'il faut placer, c'est au niveau de quel compte utilisateur il faut le placer..
Parce que vu que c'est sur un serveur local, en accès par toutes les personnes de l'entreprise, est ce qu'on le met à dans tous les users enregistrés sur le serveur, dans quel répertoire et tout et tout?
Je ne comprend pas trop trop :) :s
Merci en tout cas de vous intéresser à ce soucis ...
J'aurais aimé que ça soit aussi simple que un http tout bête, hélas, c'est pas le cas ^^
Merci pour votre aide. :)
PS : sinon pour répondre aux questions, c'est un peu complexe.
Le site est héberger avec wamp sur un serveur qu'on va appeler A d'accord?
Sur ce serveur A on à donc une 10aine de partitions toutes avec des restrictions bien distinctes .. mais ça n'est pas très important.
Donc mon site permet de télécharger des fichiers sur l'ensemble de ces partitions, ET sur des autres partitions d'autres serveurs B , C et D ...
ça fonctionne à merveille avec Internet explorer et la technique des file:////////////////////////////////// mais donc sous firefox marche pas ..
Donc n'a plus qu'a trouver ou mettre le petit fichier user.js et ça devrais être la fête à la maison :)
Merci encore ^^
 [:magnasuprema]
Message édité par micfont999 le 19-02-2008 à 14:02:43
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:38:21
ah c'est le profil utilisateur de firefox en fait :s
il existe pas une méthode globale pour toute l'entreprise? :s
Message édité par micfont999 le 19-02-2008 à 14:38:48
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:39:12
non :cry:
donc c'est pour ca que je t'aiguillait vers une lecture par php du fichier
mais c'est pas parfait non plus
l'autre solution est de mettre le patch dans un repertoire du serveur web , histoire de pouvoir y acceder avec un lien http
Message édité par flo850 le 19-02-2008 à 14:39:42
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:45:37
flo850 a écrit :
non :cry:
et non hélas c'est pas possible, sinon je l'aurais fait depuis longtemps,mais la totalité des softs de la société pointent vers ces patchs, donc a pas possible snif...
Je vais essayer de me pencher vers ta solution, mais je crois que je vais me misérer
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:46:59
et sinon, tu as aussi la possibilité du montage réseau d'un dossier sur le réseaux vers ton arborescence web
mais c'est un peu moche quand meme  [:tinostar]
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:06:14
ouai et j'ai pas accès à tous les postes des 150 gugusses de l'agence, et des 8500 en france ^^
on m'a parler d'un petit script à mettre en place, qui permettrais de proposer une pop up à l'utilisateur pour virer les principes de sécurités .. est ce que ça te dis quelque chose?
à partir du about:config ou un truc du style?
j'ai trouvé cette bete la , mais je pige pas trop comment ça fonctionne :)
http://www.juixe.com/techknow/inde [...] lla-xpcom/
http://fr.wikipedia.org/wiki/XPCOM
can you help me.?
En tout cas merci beaucoup :)
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:38:44
non , mais les patches , ils sont sur des repertoires qui varient ?
Message édité par flo850 le 19-02-2008 à 15:38:50
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:41:01
oui ....
des partitions qui varient et des serveurs qui varient..
J'ai jamais au autant d'onglets ouverts dans firefox la ...
Sérieux je me galère comme une vache pour trouver une solution, mais rien ne fonctionne ...
Tu crois franchement que ça sera possible?
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:47:19
http://www.chevrel.org/fr/faq/fire [...] n-intranet
ce machin la aurais pu être pratique, si ça avait fonctionné, je force son installation sur les postes clients je sais pas comment, je préviens qu'il faut redémarrer le navigateur pour que ça prenne effet, et basta.. mais ça ne fonctionne pas.. J'ai pourtant bien créé en fonction de cette page http://www.geckozone.org/articles/ [...] rd-mozilla le fichier user comme spécifié, avec ça http://www.geckozone.org/articles/ [...] s-avancees également.. mais rien à faire ça veux pas..
si au moins ça pouvais fonctionner chez moi, je m'arrangerais ensuite pour le forcer sur les postes clients, mais ça ne fonctionne même pas chez moi ..
tu as déjà testé toi cette méthode?
Marsh Posté le 19-02-2008 à 18:08:48
changer la politique de secu de ton navigateur est je pense une mauvaise voie.
De plus changer la conf de 8500 postes, euh ... on perd un grod avantage d'utiliser un client web.
Insiste un peu tes recherches comme te le conseil flo en cherchant pourquoi php ne peux pas acceder à tes ressources windows.
d'après cette page c'est possible : http://fr3.php.net/manual/fr/wrappers.php
Tu ne m'a pas répondu sur la version de windows. Si windows 2003 il est plus exigeant sur la securité. Il est possible que l'utilisateur qui lance wamp (et qui donc exécute php) n'a pas le droit d'accéder à la ressource windows //casimir/patch/
sinon vous allez certainement me prendre pour un fou mais je testerai ca : http://www.microsoft.com/technet/s [...] ction.mspx
ca permet de créer des liens symboliques sous windows (oui oui comme la commande ln -s de linux).
Car ton problème sous linux serait résolu très facilement avec un ln -s. Je tenterai mais ca ne tiens qu'a moi...
Si ca marche finit le problème d'acces réseau par php, et un simple fopen local depuis php fonctionnera ou bien le fichier est accessible par les rep du serveur et donc un http fonctionnera.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 09:01:32
non ça n'a rien à voir avec les accès ressources pierreC .. En effet pourquoi ça fonctionnerais sur IE et pas sur  firefox ...
Non c'est vraiment le navigateur qui fait c***** son monde ^^ snif :)
Mais bon je vais essayer de mettre directement un téléchargement ou une installation de mon user.js sur le poste client au chargement de la page ...
Je ne sais pas encore exactement comment forcer ce téléchargement dans un système principal, mais je sais que tous les postes de l'entreprise sont installés sur C: . Donc j'ai juste à tester l'OS, le navigateur, définir le nom de user pour aller dans le profiles de mozilla, et mettre ce petit fichier.. Facile lol ...
Snif n'a marre, pourquoi tout est aussi compliqué .. :)
JE viens vous revoir si je galère, ce qui à mon sens sera le cas ^^ :)
Merci encore pour tout .. :)
Marsh Posté le 20-02-2008 à 10:17:44
Rebonjour :)
Je viens de voir quelques petites choses :
http://fr.php.net/manual/fr/function.ssh2-scp-recv.php
et
http://fr.php.net/manual/fr/function.ssh2-connect.php
et
http://fr.php.net/manual/fr/functi [...] ssword.php
Est ce que cette solution pourrait être envisageable ou je me prend le chou pour rien et qu'il y à une solution toute simple pour faire un transfert entre le serveur et un répertoire bien précis sur le poste du client?
Merci pour votre aide.. ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:57:14
Bon et bien pour ceux que ça intéresse, il "suffit" de créer un répertoire virtuel sous votre serveur (pour nous IIS) qui pointe vers le répertoire où sont les patchs, et de faire un lien en http normal.
Donc je résume, je suis bien sous wamp, mais je créer un répertoire virtuel sous IIS. A partir de la en php un petit script d'analyse des répertoires et des serveurs vers qui on pointe, et un lien
  1. http://serveur:port/nomdurepertoirevirtuel
et hop ça fonctionne nikel :)
Merci à toutes les personnes m'ayant aidé, en espérant que ça servent à d'autre :)
Encore merci :)
PS et edit : pour info c'était bien sur windows 2003 :)
 [:magnasuprema]
Message édité par micfont999 le 20-02-2008 à 12:00:44
