[Mysql][PHP] j'arrive pas à insérer un select
j'arrive pas à insérer un select [Mysql][PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:00:37
$idcaractReq = mysql_query("SELECT id_caracteristique FROM caracteristiques;" );//la je récupère tous les id_caracteristique
$idcaracTemp = mysql_fetch_array($idcaractReq);//là je sais pas quelle fonction utiliser (assoc?)
$idcaracIn=$idcaracTemp['id_caracteristique'];//là j'attribue à $idcaracIn la valeur du champs id_caracteristique
for ($Compteur=0 ; $Compteur<mysql_numrows($idcaractReq) ; $Compteur++)//je met un compteur pour dénombrer le nombre de resultat et faire un insert ensuite à chaque résultat
 $sql = "INSERT INTO profil_caracteristiques (id_profil, id_caracteristique) VALUES($idprofilIn, $idcaractIn)";
 mysql_query ($sql) or die ('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
Voilà donc ça fonctionne pas du tout, c'est un problème dans l'affectation des varaiblez apparement, que c'est chiant d'être débutant, un peu d'aide si vous plé :sweat:
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:22:29
On peut profiter du message d'erreur s'il y en a un ? :)
Ou a défaut, savoir ce que le bout de code est supposé faire, parce que le but de la boucle for m'échappe :D
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:25:32
Undefined variable: idcaractIn in c:\program files\easyphp1-7\www\xsite\gdf.php on line 18
Erreur SQL !INSERT INTO profil_caracteristiques (id_profil, id_caracteristique) VALUES(5, )
Erreur de syntaxe près de ')' à la ligne 1
La for, ben c'est pour insérer les résultats tant qu'il y'en a, sinon il insère que le premier non?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:30:56
Bon, dans l'ordre :
Attention au nom de variable, tu utilises idcaracIn pour l'initialisation et idcaractIn dans la requête :)
Concernant le for, tel qu'il est écrit là, il insère les mêmes données à chaque insertion, c'est voulu ? :)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:42:30
naceroth a écrit :
Bon, dans l'ordre :
non évidement je voudrais insérer tous les id de la tables comment faire?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:52:09
  1. $idcaractReq = mysql_query("SELECT id_caracteristique FROM caracteristiques;" );
  2. while ($idcaracTemp = mysql_fetch_array($idcaractReq)){
  3. $idcaracIn=$idcaracTemp['id_caracteristique'];
  4. $sql = "INSERT INTO profil_caracteristiques (id_profil, id_caracteristique) VALUES($idprofilIn, $idcaracIn)";
  5. mysql_query ($sql) or die ('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  6. }
Marsh Posté le 31-03-2004 à 18:58:21
naceroth a écrit :
  6. }
mon dieu j'ai envie de pleurer
CA MARCHE Merci beaucoup beaucoup beaucoup
Tu es romantica, lalalalalala... [:markdavis]  :hello:
