passage d'un tableau php parametre à une fonction javascript - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:04:44
peut-être une solution ... convertis ton array en string (avec un délimiteur) ... tu passe le string en argument et tu fais le chemin à l'envers
a+
z
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:09:53
implode() ds ton php
--> tu passes le string
split() ds ton js
--> tu reccupere ton array
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:13:37
J'ai déja essayé.
Quand je convertis mon tableau en string avec une virgule comme délimiteur et que je le passe en parametre, il ne me donne que le premier élément du tableau et pas une chaine de caractères.
Par contre implode, je ne connais pas
je vais esayer
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:32:22
J'arrive à tranformer mon tableau en String mais quand la foncton javascript reçoit ma chaine en parametre, et que j'essaie de l'afficher directement, elle me dit undefined
au lieu d'afficher la string
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:52:16
CODE PHP
 $array = array('nom', 'email', 'telephone');
  $comma_separated = implode(",", $array);
<input type="button" value="save" name="save" id="save" onclick="saveDonnees(<?echo $comma_separated?> )">
CODE JAVASCRIPT
  function saveDonnees(test)
  var temp= test.split("," );
         alert('' + temp);
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:53:55
Exemple :
| <?php  |
Démo : http://www.surleau.com/test/php2js.php
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:04:29
quelque erreur de syntax ...
| Code :
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:08:25
| zbang a écrit : Mara's dad bien ton truc  |
Ben oui, on génère dynamiquement du HTML alors pourquoi pas générer dynamiquement du JS
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:16:49
Merci mais j'ai besoin d'une petite explication :
Je ne comprends pas pq il faut mettre des \ devant mon parametre????
<input type="button" value="save" onclick="saveDonnees(<?php echo '\'' . $comma_separated . '\''; ?> );">
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:22:35
pour echaper la quote
tu peux aussi l'ecrire comme ça:
<?php echo "'" . $comma_separated . "'"; ?>
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:28:11
oups, j'avasi oublié que je passais une chaine de caractère et plus un tableau
merci beaucoup pour vos explications
Marsh Posté le 31-03-2004 à 09:58:49
Bonjour tout le monde,
Je suis étudiant et actuellement en stage, je suis en train de créer un site en php en intranet et j'ai un gros soucis depuis quelque temps.
Je crée un tableau en php avec des données provenant d'une bd mysql et j'ai absolument besoin d'envoyer ce tableau en parametre à une fonction javascript. le problème c'est que je sais envoyer un seul élément mais je ne sais pas envoyer tout le tableau entier. Je ne comprends pas
Je suppose que pour envoyer un tableau, il suffit de donner son nom???
Je suis perdu.
Merci pour vos réponse
source
bouton qui permet d'envoyer mon tableau à la fonction javascript
<input type="button" value="save" name="save" id="save" onclick="saveDonnees(<?$data?> )">
fonction javascript
function saveDonnees(donnees)
alert(donnees(1));
