Liste dynamiques liées, pb de récupération de variable [resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:17:19
Pas bien de mentir ![]()
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:18:05
Pourquoi tu passes en GET ce que tu passes déjà en POST ?
Et un petit conseil, n'hésite pas à utiliser les affichages en php, là tu alternes beaucoup trop le code php et le code html, c'est un peu illisible.
Exemple :
Tu aurais pu faire
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:32:42
erel69 a écrit :
Bonjour, merci d'avoir regardé mon pb.
Oups, comme ce script vient d'un tuto, je n'ai pas modifié les commentaires, la connection était pconnect, j'ai préféré la passer en connect, suite à des conseils. Mais peut-être ai-je fait fausse route ?
J'avoue que je suis un peu perdu sur l'utilisation des transmissions de variables en métode POST ou GET.
Faut-il que j'ajoute des variables de sessions ?
Que me conseillerais-tu comme commande dans l'envoi de mon formulaire ?
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:45:59
erel69 a écrit :
Merci, je viens de mettre en pratique, tu as raison, le code devient fouilli !
Marsh Posté le 18-02-2006 à 11:56:16
Pour le pconnect c'était juste pour titiller
J'utilises aussi mysql_connect
Tu pourrais utiliser des variables de sessions, mais ce n'est pas la peine.
En fait, si j'ai bien lu, tu as deux formulaires :
- Le premier renvoyant sur la page courante, pour sélectionner la catégorie et la marque
- Le second envoyant vers la page de recherche
Si j'ai bien compris, tu effectues ta recherche ssi tu as la catégorie et la marque ?
Alors pourquoi ne pas faire qu'un formulaire ?
Exemple :
Et dans ta page, tu peux très bien faire quelque chose du genre :
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:05:55
| erel69 a écrit : |
Alors, voilà pourquoi, j'ai été à la recherche de ce tuto chez dans un forum de copains ;-), car au départ j'avais ça :
un formulaire, avec une liste dynamique allant chercher dans ma base, les types, et ensuite, une autre liste dynamique, allant chercher TOUTES les marques.
En fait je souhaite n'afficher que les marques qui correspondent à la catégorie choisie.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 13:17:47
Tu peux bien faire cela en un seul formulaire, ce sont les <option> du select qui changent
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:18:04
| erel69 a écrit : Tu peux bien faire cela en un seul formulaire, ce sont les <option> du select qui changent |
Merci de ton aide ! Cela fonctionne nickel !!!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 16:55:56
Voilà, j'ai effectué, d'après une tuto, une boite de recherche de listes dynamiques liées.
Dans ma base, j'ai des types, des marques.
Je souhaite, si je sélectionne le type1, que les marques1 soit ouvertes dans une autre boite.
Idem pour type2 / marque2 etc....
La sélection des types/marque fonctionne.
Je souhaite arriver sur une page résultats : recherche.php
J'arrive à vérifer la variable TYPE, appelée VARcategorie, mais pas la variable MARQUE, appelée VARmarque.
§Je vous copie le code, merci de bien vouloir m'aider !
Message édité par coxine le 23-02-2006 à 15:19:24
