Exporter documentation Doxygen vers un wiki PHP ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-01-2011 à 14:01:55
En même temps, ça doit pas être violent de développer un script php qui génère des fichiers XML avec de la syntaxe mediawiki en vue de les importer via l'assistant de Mediawiki. Perso, j'ai fait un script pour traduire des article Dokuwiki vers Mediawiki, ça m'a pris 1/2j ![]()
Marsh Posté le 14-03-2011 à 16:22:54
Je suis également intéressé par un tel outil. Bien qu'on puisse le faire rapidement, je ne suis pas un partisan de la réinvention de la roue ad eternam... De plus, comme on est en tout cas deux, il serait préférable de créer un petit projet Open Source pour résoudre le problème. Il faudrait juste voir si on ajoute un plugin à Doxygen ou à MediaWiki. Une suggestion ?
J'ai remarqué que les créateurs de MediaWiki utilisent Doxygen pour générer la documentation de leurs code. Apparemment il y a un simple lien entre MediaWiki et la doc générer par Doxygen. Pour ma part je vais suivre cette voie mais si quelqu'un a une autre suggestion je suis preneur (testeur et voir même contributeur).
Merci à vous.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 15:38:41
J'ai besoin d'exporter une documentation générée à l'aide de Doxygen vers un wiki PHP, du type MediaWiki ou DokuWiki.
Est-ce qu'il existe un outil déjà prêt pour effectuer ce genre d'opération ? (plugin Doxygen par exemple qui permette de compiler la doc directement au format du wiki) ou bien est-ce que je dois absolument parser la doc (par exemple à partir de la doc générée en XML) moi-même ?
Merci d'avance pour vos réponses!
