Upload de 1Go en PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:54:22
Regarde aussi du côté de la directive post_max_size.
Ton formulaire est envoyé en POST et il me semble qu'il faut que cette directive ait une valeur supérieur à upload_max_filesize.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 18:06:31
| duffman39 a écrit : A chaque fois que jessai denvoyer un fichier j'ai une erreur . |
Comme on te l'a dit dans un autre topic (tu vas en créer combien ? )
C'est débile de vouloir uploader 1 Go par un POST. Y a 150 timeout de toute sorte qui vont t'en empecher à commencer par le temps d'execution max d'un script.
Exemple : 1 Go uploadé à 1 MB/s soient 1000 sec donc ton script doit tourner pendant 16 minutes ![]()
Marsh Posté le 30-12-2010 à 19:21:30
A la base c'est se qu'il avait été suggéré de passer pour du ftp mais mon directeur commercial ne veut pas en entendre parler.
Donc il ma dis si ça marche avec megaupload ca doit marcher avec du php, mais bon.
Ya til possibilité de changer le timeout avec le php.ini
Ou si la méthode post n'est pas approprié . Y a t'il une autre possibilité autres que le ftp biensur.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:20:34
1 Go c'est 1024M, pas 1000...
Tu dois changer la directive max_execution_time et la mettre à 0 (infini)
Change le post_max_size et mets le à 1024M aussi
Marsh Posté le 31-12-2010 à 12:22:58
| duffman39 a écrit : A la base c'est se qu'il avait été suggéré de passer pour du ftp mais mon directeur commercial ne veut pas en entendre parler. |
Ah... on le reconnait bien l'argument de marketeux bidon et incompétent ("si ça marche avec XXXX alors ça doit marcher avec YYYY" )
| Citation : Ou si la méthode post n'est pas approprié . Y a t'il une autre possibilité autres que le ftp biensur. |
Oui : voir mon post sur l'autre thread que tu avais créé
Marsh Posté le 31-12-2010 à 12:29:18
| CyberDenix a écrit : 1 Go c'est 1024M, pas 1000... |
Non
Un Go, c'est 1000 Mo.
C'est 1 Gio qui vaut 1024 Mio.
| Citation : Tu dois changer la directive max_execution_time et la mettre à 0 (infini) |
Excellent conseil pour faire planter un serveur
Marsh Posté le 31-12-2010 à 13:51:34
upload avec flash ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 31-12-2010 à 14:51:12
ReplyMarsh Posté le 31-12-2010 à 16:46:06
ReplyMarsh Posté le 31-12-2010 à 18:32:44
Et si on commençait par le début ?
C'est quoi le message d'erreur ?
Marsh Posté le 31-12-2010 à 18:48:15
Je ne dis pas que c'est la solution avec Apache, mais j'ai eu exactement ce problème il y a deux jours avec Nginx et mettre "1000m" au lieu de "1000M" dans la configuration était la solution.
En tout cas ça ne coûte pas cher de tester
Sinon, par pitié, ne préconisez pas d'utiliser ftp
Marsh Posté le 01-01-2011 à 15:42:43
ce que j'ai comme erreur c'est "Format de fichier incorrecte."
Du coup j'ai mi les types mime de correspondant dans le script mais la meme erreur revient
Marsh Posté le 01-01-2011 à 21:14:50
| smaragdus a écrit : |
Go = Giga Octet
| smaragdus a écrit :
Je ne vois pas en quoi cette directive ferait planter le serveur, sauf à coder un while (true); .
Marsh Posté le 01-01-2011 à 22:52:36
| CyberDenix a écrit : Go = Giga Octet |
Exactement ( http://en.wikipedia.org/wiki/Octet_(computing) ):
1 gibioctet (Gio) = 2^30 octets = 1024 Mio
1 gigaoctet (Go) = 10^9 octets = 1000 Mo
| CyberDenix a écrit : Je ne vois pas en quoi cette directive ferait planter le serveur, sauf à coder un while (true); . |
Dans ce cas pourquoi penses-tu que les dev de PHP aient créé cette config? Pour faire chier ceux qui ne savent pas la modifier? Ou peut-être parce que c'est une porte d'entrée idéale pour les DoS?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 19:32:31
T'es de mauvaise foi quand même...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet [...] ditionnels
Cf le bloc "usage traditionnel", qui reste la référence sur les systèmes Windows et Unix, autrement dit 99.999% des systèmes de la planète. Quand on connait la nature des octets, ou mots de huit bits, c'est à dire un ensemble de deux valeurs (ou puissance de 2), on comprend vite que penser utiliser un système en base 10 c'est une infinie connerie.
| esox_ch a écrit : Dans ce cas pourquoi penses-tu que les dev de PHP aient créé cette config? Pour faire chier ceux qui ne savent pas la modifier? Ou peut-être parce que c'est une porte d'entrée idéale pour les DoS? |
Mince, alors pour empêcher une attaque DDos, il suffit d'activer ce paramètre ?
Ils sont vraiment cons les devs de Google, Paypal, Mastercard, ...
Ou alors ça n'a peut-être rien à voir...
http://www.cisco.com/web/about/ac1 [...] tacks.html
Marsh Posté le 02-01-2011 à 20:17:14
| CyberDenix a écrit : T'es de mauvaise foi quand même... |
Je suis absolument pas de mauvaise foi. J'ai pris WP "par defaut" car c'est le reglage de mon browser... Et je persiste à dire que ce n'est pas parce que qqch est "usuel" que c'est forcément juste ou vrai. Il suffi que tu regardes le bordel que ces histoires de Gio VS Go sont en train de faire avec les capacité des HDD (y a un article là dessus sur hd.fr justement) pour se rendre compte que tout le monde n'est pas aussi clairvoyant que toi.
| CyberDenix a écrit : |
Mais bon sang arrête de jouer au plus con avec tout le monde sur le forum, on a compris! Ou alors tu vas venir nous expliquer que tous les DoS au monde ont été effectués de la même manière hein?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 21:20:51
De toute façon une attaque DDoS, c'est une attaque dans le dos !
Marsh Posté le 03-01-2011 à 09:53:49
Il y a plusieurs façon de cambrioler une maison (défonçage de porte, ruse, coupure de courant pour désactiver les alarmes....), ce n'est pas une raison pour laisser la porte ouverte en se disant que de toute façon il y a plusieurs façon de te cambrioler.
C'est le même principe, mettre une valeur infinie sur une possibilité d'upload est bien plus risqué que de mettre une valeur haute
Marsh Posté le 03-01-2011 à 13:53:49
Pas besoin de while true, une boucle longue suffit par remplir la mémoire vu qu'il y a toujours des fuites de mémoires.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 13:55:58
A part que toutes les unités dans le monde utilisent un système décimal.
T'es aussi rétrogrades que ceux qui utilisent encore le système impérial
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:17:16
J'utilise MAMP pour simulé un serveur apache et j'ai essaye depuis 10 jours de faire des envois de fichier de 1Go max.
Voici mon script
Upload.php
index.html
Phpinfo
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
