docref_root dans le php.ini
docref_root dans le php.ini - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:35:31
D'apres ce que je comprends cela permet de lancer le manual lorsqu'il tombe sur une erreur, cela m'interresse pas mal.
Donc d/l le manuel en x fichiers que je place dans le repertoire
/www/htdocs/phpmanual/
dans mon php.ini j ai :
html_errors = On
; If html_errors is set On PHP produces clickable error messages that direct
; to a page describing the error or function causing the error in detail.
; You can download a copy of the PHP manual from http://www.php.net/docs.php
; and change docref_root to the base URL of your local copy including the
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including
; the dot.
docref_root = "/www/htdocs/phpmanual/"
docref_ext = .html
mais il se passe rien, je suis un peu decu la :-/
Quelqu'un a deja utilise cette fonction ?
Ou une similaire.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:39:35
tu as relancé le demon ?  :o
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:56:36
Ouais.
En parlant de ca c assez curieux car le php.ini a besoin de temps en temps qu'on relance apache pour certaines infos et pour d autres non (j ai change le temps d'execution max d'un script il a accepte sans broncher).
Ou alors c que je change de connection httpd et donc qu'il recrée une instance avec le php.ini actualisé.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:41:50
Bon j ai trouve, honte à moi le rep etait en 644 au lieu d'etre en 655 :-/
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:02:29
[:tilleul]
