PHP debutant pb avec la syntaxe d'affichage - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:34:44
1) as-tu installé wampserver, easyphp ou tout autre environnement avec un serveur web et l'interpréteur php?
2) pour les balises d'ouverture de code php, vaut mieux mettre
<?php
...code php
3) l'affichage engendrépar ton bout de code php n'est pas du html valide : t'as pas fermé la balise <p>.
Ps : merci d'utiliser le balise "code" quand tu postes du code source sur ce forum ![]()
Marsh Posté le 23-02-2009 à 13:47:51
J'ai installé easy php3.0 avec appache server, PEAR, et mysql, pour ce qui est des balises d'ouverture du code, en faite j'ai pris les exemples d'un livre récent de PHP.
Donc logiquement ça devrai afficher ce que je veux.
Bref j'ai essayer aussi de faire comme tu m'as dit en ajoutant "php" et la balise de fermeture </p> mais rien a faire ca ne change rien lors de l'execurion.
Je suis bloqué à ce stade, pourrais-tu m'aider stp.
Merci d'avance![]()
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:39:05
Ton script est b ien dans le répertoire /www/ d'easyphp et dans ton navigateur, tu mets bien comme url : http://localhost/ suivi du reste de l'url où se trouve ton script?
Quand tu fais http://localhost/index.php, t'as bien la liste des répertoire dans /www/ plus un accès à phpmyadmin et au phpinfo, non?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 16:00:26
A oui c bon merci le pb a été régler merci de ta réponse.
A bientot.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 12:00:48
Je suis debutant en programmation, et je rencontre des difficultés en php.
Quand je code ce formulaire en php:
<body>
<h1>Le garage de bob</h1>
<h2>Resultat de la commande</h2>
echo '<p>Commande traitée';
</body>
</html>
et que je le test dans mon navigateur, j'obtient ceci:
Le garage de bob
Commande traitée'; ?>
"'; ?>" ces caractères ne devraient pas s'afficher normalement, s'agit t'il d'un pb de librairie ou autre.
Merci de vos réponses.
