Débutant en php, probleme dans module de login... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:44:02
Ce test ne peut pas marcher :
Car le paramètre passé à la fonction mysql_num_rows doit être le resultat du mysql_query.
Donc soit ton test c'est
(car mysql_fetch_array renvoie false si pas de résultat)
ou alors ça :
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:50:14
j'avais essayé
ca marchait pas
, enfin je vais tester tt ca de ce pas
merci ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:58:48
Aucun des deux ne fonctionne, il continue à passer dans le else...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:06:57
Il me mets 0...
alors que quand je tape la meme requete dans phpMyAdmin, il me trouve bien mon enregistrement...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:10:14
fait un met un or die(mysql_error()) a la fin de ton mysql_query
et un echo $usrlogin ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:16:14
alors la la claque...
$usrlogin semble vide puisqu'il n'affiche rien...
pourtant vici le code de mon formulaire...
l'erreur viendrait-t-elle du fait que c'est une image qui soumet le fomulaire ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:17:43
echo $_POST["usrlogin"]
l'image n'y est pour rien, ce sont tes variable globales qui sont activé ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:22:35
Euuuuh...
$_POST["usrlogin"] est vide aussi :|
En fait ce formulaire se trouve sur chaque page dans un pannel en haut, j'ai un autre formulaire sur une page spécifique au login dont voici le code :
et avec celui la ca fonctionne...
jcapte quedalle ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:29:59
OK c'est bon, je sais pas a quoi j'ai touché mais ca fonctionne... j'y touche plus ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 20:53:24
Bonjour a tous
Voila je me suis mis au php y'a pas longtemps et évidemment aujourd'hui j'ai besoin d'un module de login
malheureusement j'ai un problème, il fonctionne pas
Je vous mets ici le code effectué après avoir soumis le formulaire de login...
Voila, je vois pas ou est le problème, mais appremment il ne passe jamais dans le if et tjs dans le else comme s'il ne trouvait aucun user de ce nom vu qu'il me renvoye tjs le message "Unknown User"...
Je suis pourtant sur du contenu de ma table users_tbl...
help
