conversion int java en int php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-01-2013 à 00:50:34
Mec, tu le reçois comment ton int ?
Via socket ?
Via WebService ?
Si tu as la main sur le Java, essaye de convertir tes Integers en type primitif int, genre : int b = (int)a;
Marsh Posté le 03-01-2013 à 09:47:21
Bonjour CyberDenix,
Merci pour ta réponse.
Je reçois mon int via socket tcp classique.
J'ai la main sur le java oui et j'y avais déjà pensé mais je préférerais exporter le traitement côté php si possible.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 11:12:04
Bonjour tout le monde,
Je vous propose une solution un peu crado:
| Code :
Voila il suffit donc d'appeler la fonction readByte et lui envoyer en argument un tableau de byte style java.
Bon ca fonctionne mais jusqu'à quelle point ... Il y a peut être des exceptions à gérer.
Enfin en attendant une solution plus propre
Bonne journée
Marsh Posté le 04-01-2013 à 10:43:18
oui c'est vrai que c'est pas extra mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 21:26:10
oui j'avoue c'est un peu crado ^^ Je pense aussi qu'il y a une bien meilleure solution.
En l'attendant celle-ci fera l'affaire
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:42:02
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis actuellement confronté à un problème qui m'est relativement complexe.
J'ai un serveur en PHP qui reçoit un integer d'un client java.
Or, les integer sont encodés complètement différemment en php et en java.
J'ai trouvé sur la toile une manière de convertir un integer php en integer java :
Avec ceci, il suffit d'envoyer un nombre à la fonction writeInt et le tout est converti dans un tableau de 4 bytes sous la forme d'un integer java.
Maintenant j'aimerais faire l'inverse ; à partir d'un tableau de 4 bytes, je voudrais récupérer un integer php.
J'ai utilisé la fonction unpack pour convertir les bytes en int php.
Ainsi de 0 à 127, le 4ème byte de mon tableau contient le bon int php,
Le problème arrive sur des valeurs supérieures à 127.
C'est pour cela qu'il effectuer un traitement de conversion.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais reconnaissant
