mini serveur de dev - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2017 à 16:52:10
Oublie les NUC Intel, soit tu pars sur une config a base de i7 ou i5 (en fonction du budget) voir un FX8300 (mais difficile de faire compact en AM3) ou tu attends un peu pour Zen
Tu la veux compact comment ? Pourquoi compact pour un server de dev ?
EDIT : une base : http://www.ldlc.com/b-f1809f2c466afbb5.html en cherchant au moins cher/promo, ca doit passer sous les 600€
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:02:02
Merci de ta réponse
Et du coup, tu conseillerais plutôt de partir sur du homemade sur du mini ITX ou micro ATX ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 17:06:50
L'avantage du micro ATX, c'est que c'est moins cher et plus evolutif ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 16:46:17
Je cherche depuis peu à me monter un environnement de développement complet à la maison.
Le tout contiendrait :
- Une VM de dev sous unix avec un jenkins pour lancer mes tests.
- Une VM de "prod" sous unix également afin de faire tourner mes projets (principalement du C++, du GO et un peu de Java).
Le but étant d'avoir au moins 8Go de RAM (le best étant d'en avoir 16), et au moins un 4-core car mes projets sont souvent multi threadé.
Je regardais du côté des NUC Intel mais impossible d'avoir quelque chose qui correspond à mes attentes pour moins de 600€...
Quelqu'un aurait déjà tenté l'aventure ou aurait des idées ?
Merci à tous d'avance !
Hippa
