Comment inclure une variable dans une requête SQL ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:33:12
c'est pas la base que tu attaqueras dans ta requete mais une table d'une base précise.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:37:28
et la solution n'a rien à voir avec du SQL, c'est du PHP pur
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:41:11
| gatsusat a écrit : c'est pas la base que tu attaqueras dans ta requete mais une table d'une base précise. |
Oui je sais, je me suis un peu emmeler les pinceaux, désolé
Et je sais que la solution est en PHP (c'est pour ca que j'ai posté dans ce sous-forum), je donne l'exemple de la requête SQL juste comme ca...
Décidement, vous avez un problème avec les exemples dans ce forum
Pourriez vous me donner juste la solution svp ? Merci ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:43:35
$table="matable";, alors la requête en echo serait donc
$req="SELECT * FROM $table where num='$num'";
ou enconcaténant les chaines :
$req="SELECT * FROM ".$table. "where num='".$num."'";
je préfère la deuxième solution, je la trouve plus explicite, et me permet de metttre des calcule au milieu
exemple :
$req="SELECT * FROM ".(($table=="truc" )? "machinbidule" : "bidulechouette" ). "where num='".$num."'";
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:57:05
| gatsusat a écrit : $table="matable";, alors la requête en echo serait donc |
Ok merci, mais j'ai une autre question, d'ordre plus général.
J'ai ca : $numerotable = $_GET['numerotable']; et j'aimerais "coller" le numéro en $_GET au nom de la table.
Il me semble qu'il y a une histoire de "+" mais j'ai completement oublié.
En gros, j'aimerais que la variable "$nomtable" soit "lenomdematable + $numerotable" collés.
J'ai en effet dans ma base SQL des tables appelée par exemple lenomdematable1, lenomdematable2, lenomdematable3, lenomdematable4...
Donc, si on charge les variables ca donne ca :
si en $_GET, numerotable = 51 par exemple, alors $nomtable = lenomdematable51.
C'est dur à expliquer désolé ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:08:44
en php le signe de concaténation est le point: .
$var1="test";
$var2=" de merde";
$var3=$var1.$var2;
$var3 -> test de merde
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:43:05
| xtof_83 a écrit : en php le signe de concaténation est le point: . |
Merci beaucoup, tu me tires un fiere chandelle du pied
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:46:40
tu peux aussi utiliser la virgule, je crois que c'est plus rapide
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:59:31
pas pour une concaténation ...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:07:46
| ritzle a écrit : tu peux aussi utiliser la virgule, je crois que c'est plus rapide |
Plus rapide...euh..
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:53:20
OK.
Alors supposons que tes tables vont de 1 à 42 :
tu fais :
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:31:06
Je viens d'oublier un truc con comme mes pieds... J'ai un requête SQL et j'aimerais inclure une variable à l'intérieur. La voici :
$req="SELECT * FROM basex where num='$num'";
A l'endroit ou le x est en gras, j'aimerais le remplacer par la variable $base, qui donne le nom de la base. Par exemple, si $base=test;, alors la requête en echo serait donc
$req="SELECT * FROM basetest where num='$num'";.
Vous comprenez ?
a+
Greg.
