Backup d'une base MySQL sous PHPAdmin ??? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:03:50
bon moi j'ai sauvegardé et je veux écraser la base existante avec phpadmin, il y a moyen facilement?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:23:55
ben tu drop toutes les tables et tu executes ton fichiers sql
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:35:35
exécuter le fichier? c'est à dire? je débute..
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:37:55
c pas compliqué phpmyadmin, regarde c marqué Executer le fichier puis tu appuies sur parcourir et tu va chercher le fichier .sql que tu as généré auparavant
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:01:13
Tu vas avoir des pbs pour restaurer ta base sur multimerde si celle-ci est grosse..
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:41:00
merci bcp.. je quitte multimania, c pour ça que je dois restaurer
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:45:53
bon, rien à faire, j'arrive pas à restaurer, en effet parceque le fichier semble trop gros. On peut restaurer un fichier qui est déjà uploader sur un serveur?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:12:17
Tu découpes tes requêtes.. c'est long et chiant mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé..
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:13:29
ok merci bcp. Je crois que j'ai compris le principe . Ca va être lourd en effet mais c mieux que de rien envoyer.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:16:49
| belgique a écrit a écrit  : bon, rien à faire, j'arrive pas à restaurer, en effet parceque le fichier semble trop gros. On peut restaurer un fichier qui est déjà uploader sur un serveur? |
Oui, si tu disposes d'un accès Telnet ou SSH sur le serveur, ce qui ne doit pas être le cas sur Multimania. phpMyAdmin ne le permet pas. Seule solution, celle proposée par *syl*, à savoir le découpage de requête. Afin d'optimiser le nombre de fichier, calcule leur taille individuelle à partir du ratio la valeur du timeout chez Multimania et entre ton taux d'upload
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:14:40
Ma base est foirée et il faut absolument que je recupere mes données. Comment je fait sous PHPAdmin ??? Ma base est sous multimania
:benetton: Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action, je suis une fille, mais cela reste valable... :benetton:
