avec MySQL ... je pige pas la (Résolu...) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:57:38
Y a eu un problème au niveau de mysql_query, qui a donc renvoyé une erreur.
Fais plutot :
| Code :
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:04:51
vi merci ... mais pkoi ca marche sur easyphp et pas sur mon serveur linux ?? .. ca peut pas venir d'une version de php ?? (tt les 2 utilisent la 4)argh bizarre quand meme ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:06:41
| bart70 a écrit a écrit  : vi merci ... mais pkoi ca marche sur easyphp et pas sur mon serveur linux ?? .. ca peut pas venir d'une version de php ?? (tt les 2 utilisent la 4)argh bizarre quand meme ... |
euh ça viendrait pas des fois du fait que t'aies "oublié" d'installer ta bdd sur ce serveur...?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:08:00
Déja faudrait savoir a quel niveau se trouve l'erreur (à la connexion, choix de la BD, requête...). C'est pour ca qu'il faut mettre des contrôles sur le résultat des fonctions.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:12:09
bah a la connexion ca passe, j'ai un test...
au choix dee la bdd aussi ;( ... ca marche pour d'autre requetes ;(
greg --> j'ai vérifié ... bah non, j'ai meme effacé et redumpé ma base pour etre sur, et rien de mieux ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:15:24
Essaye comme ça en évitant de mettre Date entre ' :
| Code :
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:17:23
Rien à voir avec ta question mais :
| Code :
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:22:57
dost67 : nop , ca marche pas non plus sans les '' a date ;( j'ai meme viré le order tiens pour etre sur ;( ...
c'est a dire.. pour le $Tab[Rang][$i]... ca peut poser des pb ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:26:57
j'avais meme un mysql_free_result que j'ai viré, il me mettait aussi une erreur alors qu'en local il le prenait ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:44:16
Pour les ' ça pose pas de pb mais regarde dans la doc il disent que c'est conseillé de les mettre.
D'ailleurs tu devrais mettre tjrs ça au début de ton code... Tu verras tu seras bcp plus rigoureux :
| Code :
Bien entendu tu l'enlèves une fois le dév de ton app terminé.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:45:50
Laisse le error_reporting(E_ALL); et donne tous les messages d'erreur sans exception.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:57:20
| Dost67 a écrit a écrit  : Laisse le error_reporting(E_ALL); et donne tous les messages d'erreur sans exception. |
ou fait un
| Code :
juste après ton mysql_query.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:17:58
merci pour vos conseils les gars, j'ai donc mis le error_reporting(E_ALL) dans mon entete...
pfiou il me donne plein de warning.. comment fait on pour regler ceux la :
| Code :
il me met que ma table n'existe pas ;( ... bizarre, phpmyadmin me la met... bon je supprime tout et vous tiens au courant
en tout cas merci pour ces commandes (elementaires) de debugages que je ne connaissais pas ..
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:20:10
ayé trouvé (grace a vous  ) ...
Linux et case sensitive dans les requetes pas windows... pfeu Ct tout con en plus .. par contre, il me met tjrs mes warnings pour ma definition de variable... je laisse ou pas ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:44:05
alors tout d'abord voici le bout de code interessant :
donc ca recupere mes enregistrements... sous easyphp sous windows, pas de pb, par contre sur mon serveur linux.... ca marche pas
il me met :
Supplied argument is not a valid MySQL result resource
a l'aideeeeee... la je pige pas , pourtant rien de fou la ligne de l'erreur est juste sur mon while (et surtout sur mon mysql_fetch_array....
merci pour votre aide
Message édité par bart70 le 01-07-2002 à 15:16:14
