j'arrive plus à administrer ma bd mysql... :-( - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:36:51
ben tu remplaces "root" par "admin" dans ton login. est-ce un problème?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:51:21
| drasche a écrit : ben tu remplaces "root" par "admin" dans ton login. est-ce un problème? |
ou est ce qu'on le change????
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:26:42
Tu dois normalement avoir des instruction pour te connecter a ta base dans tes pages php, il faut chanegr ton log
mysql_connect("localhost","login","Mot de passe" ) or die("Impossible de se connecter au serveur mysql" );
mysql_select_db("Nom de la basee de donnée" ) or die("Impossible de se connecter à la table" );
Marsh Posté le 01-03-2003 à 21:13:45
ouais mais la c'est pas les pages php, je clique droit sur l'icone EasyPHP, puis Administration... et pi ça foire
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:38:36
Bas reinstalle easyphp par dessus l'ancien, c'est un peu bourrin mais sa marche sans perdre les donné (enfin je crois
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:40:04
où on le change? j'en sais rien vu que je me sers pas de ce prog, mais ça me paraît logique que ce soit avant de cliquer sur ton bouton admin, sinon
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:43:20
Bas mysql se sert d'une table pour gerer les log, et il as effacer cette table, donc il n'arrive pas a se logger !!!
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:55:09
euh non il a renommé root en admin
si t'effaces les tables, c mysql qu'il faut réinstaller.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 00:00:51
Tu as accès à la machine où y a le serveur mysql ou t'es obligé de passer par l'interface ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 07:34:14
| Vandekerput a écrit : ouais mais la c'est pas les pages php, je clique droit sur l'icone EasyPHP, puis Administration... et pi ça foire |
Refais la manipulation inverse à ce moment là
Ou sinon tu peux le modifier à la main, après t'être loggé sur MySQL en ligne de commande :
mysql -hlocalhost -uadmin -ppass mysql |
mysql, users et User n'ont pas à être re-définis, tu as juste besoin de modifier pass par le mot de passe root de ta base.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:44:59
voila ce que j'ai testé...
<?php
mysql_connect("localhost","admin","admin" ) or die("Impossible de se connecter à la base de données" );
mysql_query (" UPDATE users SET User = 'root' WHERE User = 'admin'" ) or die ("Requête invalide" );
mais ça marche po... il arrive po à se connecter j'ai l'impression....
y me di ça ce c..
Warning: Accès refusé pour l'utilisateur: 'admin@localhost' (mot de passe: OUI) in c:\program files\easyphp\www\mon site\bienvenue.php on line 9
Warning: MySQL Connection Failed: Accès refusé pour l'utilisateur: 'admin@localhost' (mot de passe: OUI) in c:\program files\easyphp\www\mon site\bienvenue.php on line 9
Marsh Posté le 02-03-2003 à 12:02:54
même en modifiant le fichier config.inc.php ça marche pa!!!
donc adieu esayphp...
et bonjour easyphp
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:19:17
salut!!!
j'ai fé une bourre, j'ai changé l'utilisateur root, j'ai mi admin à la place, et du coup, erreur :Accès refusé pour l'utilisateur: 'root@localhost' (mot de passe: NON)
helpz plizzzz
