Bonjout mes amis j'ai deux problemes : 1)je veux lister les sous repertoire dans la meme page comme arborscence 2)je veux lister les fichiers de la derniers repertoire courant qui ne contient aucun repertoire
voila le code deja il suffit de le copier dans un dossier en creeant dossiers pour tester .
NB: il faut avoir une vesrion stable de wamp server
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <meta name="author" content="TEAM ViRiLiTY">
<title>Untitled 2</title> <script language="javascript"> function createRep(){ var obj = document.getElementById('cache'); //alert(obj.value); res = prompt('Donner le nom de dossier:','nouveau dossier'); //alert(res); obj.value = res; document.forms("form1" ).submit(); } function modiRep(){ var obj1 = document.getElementById('cache1'); var obj2= document.getElementById('cache2'); //alert(obj.value); res1 = prompt('Donner le nom de dossier:','nouveau dossier1'); res2 = prompt('Donner le nouveau nom:','nouveau nom'); obj1.value=res1; obj2.value=res2; //alert(res); document.forms("form1" ).submit(); } </script>
</head>
<body> <table border="0"> <form name="form1" action="index.php" method="POST"> <tr> <td> <input type="hidden" name="cache" id="cache" value = ""/> <input type="submit" value="Ajout" name="ajout" onClick="createRep()"> </td> <td> <input type="hidden" name="cache1" id="cache1" value = ""/> <input type="hidden" name="cache2" id="cache2" value = ""/> <input type="submit" value="Modifier" name="renommer" onClick="modiRep()"> </td> </tr> </form> </table> </body> </html> <?php function methodes(){ //if(isset($_POST['ajout'])){ //$dir=$_POST['cache']; //mkdir($dir); //exit; //} } /* if (isset($_POST['renommer'])){ $dir=$_POST["cache1"]; $ndir=$_POST["cache2"]; rename($dir,$ndir); //require("index.php" ); //echo "le nom de dossier.$dir.est .$ndir ";
*/ function lister($dir_nom){ $dir_nom = $_GET["url"]; $dir = opendir($dir_nom) or die('Erreur de listage : le répertoire n\'existe pas'); // on ouvre le contenu du dossier courant $fichier= array(); // on déclare le tableau contenant le nom des fichiers $dossier= array();
// on déclare le tableau contenant le nom des dossiers while($element = readdir($dir)) { if($element != '.' && $element != '..') { if (!is_dir($dir_nom.'/'.$element)) {$fichier[] = $element;} else {$dossier[] = $element;} } }
closedir($dir); if(!empty($dossier)) { sort($dossier); // pour le tri croissant, rsort() pour le tri décroissant echo "Liste des dossiers accessibles dans '$dir_nom' : \n\n"; echo "\t\t<ul>\n"; foreach($dossier as $lien){ // echo "<tr>"; $nomFichier = $lien; // recherche extention du fichier et affiche icone $extension=strrchr($nomFichier,'.'); if($extension=='.') echo "<td><img src=\"../stage03/images2/dir.png\"></td>"; else if($extension=='..') echo "<td><img src=\"../stage03/images2/dir.png\"></td>"; else if($extension=='') echo "<td><img src=\"../stage03/images2/dir.png\"></td>"; else echo "<td><img src=\"/images2/unkn.png\"></td>";
// affichage du nom du fichier apres icone echo "<td><a href=index.php?url=\"$dir_nom/$lien \">$lien</a></td>"; //listeSRep(); echo "<br>"; //echo "<td><a href=\"$nomFichier\">$nomFichier</a></td>"; echo "</tr>";
Marsh Posté le 13-05-2010 à 11:29:29
<html>
<head>
//alert(obj.value);
//alert(res);
obj.value = res;
function modiRep(){
//alert(obj.value);
obj1.value=res1;
obj2.value=res2;
//alert(res);
</script>
</head>
<body>
<table border="0">
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</form>
</table>
</body>
</html>
<?php
//mkdir($dir);
//exit;
rename($dir,$ndir);
$dossier= array();
closedir($dir);
echo "\t\t<ul>\n";
echo "<tr>";
//listeSRep();
echo "<br>";
echo "</tr>";
$dir_nom = './'; // dossier listé (pour lister le répertoir courant : $dir_nom = '.' --> ('point')
lister($dir_nom);
methodes();
//listeSRep();
