AJAX Besoin d'aide - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 02-06-2018 à 16:24:20
Suffit de récupérer le contenu de la div sur laquelle tu cliques et de la passer en paramètre de ta fonction qui va faire un appel Ajax. Et en callback de l'Ajax tu modifies ton formulaire avec la valeur.
1- sur l'évènement du click tu appelles une fonction avec pour paramètre la valeur contenu dans la div.
2- la fonction réalises une requête Ajax.
3- une fois la requête réalisée, ajout de la réponse au document (le formulaire) puis modification du formulaire avec la valeur passée en paramètre.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 18:49:52
J'ai trouver merci beaucoup ! Par contre j'ai cette erreur xhr que je connais pas "L’utilisation d’XMLHttpRequest de façon synchrone sur le fil d’exécution principal est obsolète à cause de son impact négatif sur la navigation de l’utilisateur final. Consulter http://xhr.spec.whatwg.org/ pour plus d’informations." Et sincèrement je sais pas du tout comment la résoudre
Marsh Posté le 02-06-2018 à 19:01:01
C'est un warning à mon avis et non une erreur. Et tu devrais suivre ce warning. Apparemment tu as paramétré ta requête Ajax pour qu'elle soit synchrone, et tu ne devrais pas, à moins d'avoir une bonne raison. En effet, lors d'une requête synchrone tu n'as pas de callback, tu bloques alors le thread le temps que la requête soit terminée.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 19:36:01
Alors j'ai fait ma requête comme ça $('.reservation').load('formulaireajax.html', function()
Et je sais pas la faire autrement lol, pour charger mon formulaire dans ma page de reservation. En suite je compte faire une redirection une fois le formulaire envoyer
Marsh Posté le 02-06-2018 à 21:57:53
Je ne suis pas expert jQuery mais du coup c'est bizarre car tu utilises une fonction de callback donc la requête doit être asynchrone.
EDIT : j'ai testé chez moi :
test1.html
test2.html
Et je n'ai rien dans la console. Ton jQuery est-il à jour ? N'y a t-il pas d'autres requêtes Ajax ailleurs qui modifierait le paramétrage des autres ?
Marsh Posté le 02-06-2018 à 22:11:17
Alors oui Jquery est a jour jquery-3.3.1.min.js d'ailleur c'est sur ça que pointe mon avertissement, non pas d'autre requête ajax. Après je me demande si c'est pas parce que soit :
- Je suis encore en local,
- Ou si c'est pas parce que je charge le formulaire sur une page php ? (mes td sont bien sur un .phtml mais je run le php pour l'affichage evidemment)
Franchement je sais pas on m'as dit que "Ca dit juste que quelque part t'a fais une requête xmlhttprequest synchrone." donc je devrais pas m'en faire normalement c'est presque normal ? Ou alors c'est carrément Mozilla
Marsh Posté le 02-06-2018 à 23:04:29
En local :
test.php
test2.php
Toujours rien dans la console de mon Firefox.
Dans l'absolu il n'y rien de mal, seulement ce n'est pas une bonne idée de faire une requête synchrone car ça bloque la pile d’exécution tant que la requête n'est pas close, ce qui fait perdre du temps au client, surtout si à l'autre bout il y a un problème et que ça ne répond pas.
Marsh Posté le 02-06-2018 à 15:55:04
Bonjour j'ai fait un calendrier en PHP. Donc mes dates sont dans des TD qui ont était créer avec un for each. Dans mes TD j'ai une DIV avec une class "daytitle" qui correspond à la date entière "1janvier1999". Au clique sur les TD je charge un formulaire en AJAX avec une fonction toute simple
function onClickDate(event){
$('.reservation').load("formulaireajax.html" );
} J'ai essayer mainte et mainte solution mais je n'y arrive toujours pas. J'aimerais qu'au clique sur mes TD, je récupere le contenu de ma DIV "daytitle" donc la date entière, et qu'elle s'affiche dans la page du formulaire dans un p déjà créer avec l'id "textcontent". Quelqu'un pourrait m'aider ?? Ca fait trois jours que je bloque je commence à déprimée
