socket - transfert limité à 256 octets ?!!! [ Unix Java ] - Java - Programmation
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:11:34
il est vraiment zarb ton code. C'est pas vraiment comme ca que ca fonctionne. C'est quoi le but de if machin > 1024?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:15:23
DarkLord a écrit a écrit : il est vraiment zarb ton code. C'est pas vraiment comme ca que ca fonctionne. C'est quoi le but de if machin > 1024? |
C juste que je peux pas accepter une chaine de plus de 1024, mais là maintenant c pas encore utile...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:19:02
et qu'est ce qui se passe lorsque tu transfères plus de 256 octets exactement?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:29:51
si j'envois la chaine (de 260 caractères)
01234567890123456789012345678901234567890123456789
0123456789
Ca donne ...
789
Sinon si j'envois
Ca donne ...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:31:21
PS : J'ai viré la ligne System.out.println("-----" + len);
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:39:22
tu supposes que 1 char = 1 bytes ou quoi?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:48:52
bin globalement oui et ce n'est certainement pas une assertion classique. Bon je vais jeter un oeil à ton code qui me semble assez foireux
hold on
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:54:05
Pour le serveur:
ServerSocket server = new ServerSocket(port);
//server.setSoTimeout(30000);
while(true) {
connection = server.accept();
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
String line = in.readLine();
System.out.println("Received a new request: " + line);
// Here you can manage line's length, etc.
Pour le client:
remplace out.write par out.writeln
Marsh Posté le 08-05-2002 à 15:06:31
ça donne pareil... marche toujours pas.
Sinon je ne vois pas de writeln dans BufferedWriter, j'ai essayé sans. C pareil.
Sinon je vais essayer avec un out.newline avant le flush ...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 15:09:44
pareil :-(
Au fait, ça donne la même chose avec telnet... c le code du serveur qui m'inquiète. Le client c t juste pour tester.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 15:17:06
zarb ton problème. D'apres moi les 2 codes (dark et le tien) sont bons.
ca doit être un problème à la con ... t'as essayé de faire marcher ton prog sur une autre machine ? (sous windows par exemple)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 15:19:21
Ben figure toi que je viens d'essayer sous windows à l'instant... ça marche :-//
Marsh Posté le 08-05-2002 à 15:22:52
proxi a écrit a écrit : Ben figure toi que je viens d'essayer sous windows à l'instant... ça marche :-// |
ouep c'est bien un problème à la con !
désolé, mais là je vais ps pouvoir t'aider ...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:04:25
Je ne parviens pas à transférer plus de 256 octets à travers mon jeu de sockets. Voici le code du serveur :
while(true)
InputStream in = connection.getInputStream();
int i, len=0;
byte line[] = new byte[1024];
do
i = in.read();
if(i < 0) throw new IOException("Unexpected EOF from proxy" );
if(len >= 1024) throw new Exception("ip line too long" );
System.out.write(i);
line[len] = (byte) i;
while(line[len++] != '\n'
Voici le code du client ...
try
DataInputStream sysin = new DataInputStream(System.in);
String msg = null;
Socket connection = new Socket("toto",22000);
System.out.println(connection.getReceiveBufferSize
System.out.println(connection.getSendBufferSize())
System.out.println("Enter line :" );
msg = sysin.readLine();
BufferedWriter out = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(connection.getOutputStream()));
out.write(msg+"\r\n\r\n" );
out.flush();
while (true);
catch(Exception e)
e.printStackTrace();
Quelqu'un peut m'aider ???
Merci.
