Problème avec drag'n'drop [Java Swing] - Java - Programmation
Marsh Posté le 20-12-2009 à 03:25:57
ReplyMarsh Posté le 20-12-2009 à 11:46:56
| cbeyls a écrit : Pourquoi pas juste:
Non, car je veux en fait tenir compte de l'endroit du JLabel où l'utilisateur a cliqué.
Par exemple, s'il clique dans le quart inférieur droit du JLabel, le comportement ne devra pas être le même que s'il clique dans le quart supérieur gauche, car setLocation() positionne l'élément avec son coin supérieur gauche...
Marsh Posté le 20-12-2009 à 21:17:52
D'accord, tu devrais donc mesurer le décalage entre le bord du JLabel et le curseur au moment où tu enfonces le bouton et l'additionner à chaque fois.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 23:05:53
| cbeyls a écrit : D'accord, tu devrais donc mesurer le décalage entre le bord du JLabel et le curseur au moment où tu enfonces le bouton et l'additionner à chaque fois. |
Cette différence est justement représentée par e.getX() et e.getY().
Ce qui marche à moitié, car une image sur deux est juste...
Marsh Posté le 21-12-2009 à 12:46:52
Problème résolu grâce à
Merci à uhrand!
Marsh Posté le 19-12-2009 à 16:11:52
J'essaye de faire un petit test de drag'n'drop d'un JLabel sur un JPanel.
J'ai donc ajouté un MouseMotionListener à mon JLabel, mais lorsque je déplace ce dernier, bizarrement, une seule image sur deux du JLabel est bonne au niveau des coordonnées (l'autre se trouve en bas à droite).
Voici les positions successives de mon JLabel lorsque je le bouge :
java.awt.Point[x=450,y=394]
java.awt.Point[x=250,y=248]
java.awt.Point[x=428,y=370]
java.awt.Point[x=236,y=230]
java.awt.Point[x=414,y=358]
java.awt.Point[x=224,y=220]
Je ne vois pourtant pas ce qui cloche dans mon mouseDragged :
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance !
