Notice Index : je n'arrive pas à résoudre le probleme - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-12-2009 à 22:55:43
tes variables sont définies dans le javascript, sont locales à la fonction mais non exportées avec le formulaire...
suggestion : fais un champ input type="hidden" id="systeme_exploitation"> et une fois que tu as cette variable en javascript, tu fais un document.getElementById('systeme_exploitation').value=syst_expl;
de façon à remplir ce champ caché avant la soummission du formulaire.
après, tu peux aussi faire dans ton php
qui te donnera tout le contenu récupéré, sans avoir à faire un "echo" manuel de chaque variable.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 10:11:01
Merci beaucoup pour ta réponse
Mais je n'ai pas compris ou est ce qu'il faut que je mette mon input type="hidden" ?
Est ce que je peut toujours mettre ça pour traiter systeme_expl ? :
je le met ou ca : document.getElementById('systeme_exploitation').value=syst_expl; ?
Merci a tous pour vos réponses, super forum, bonne journée a tous
cordialement
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:10:27
personne ne sait ?
Cordialement, j'ai fais 20 manips différentes rien n'y fais
Merci a tous bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 16:12:38
Partout dans le document tu peux mettre ceci, comme de toute façon tu lui affecteras une valeur pas besoin de l'initialiser avec quelque chose, mais n'empêche met quelque chose pour le debug, "pas encore" par exemple
pour affecter une valeur
Et tout devrait y aller mieux ![]()
Marsh Posté le 12-12-2009 à 19:17:16
Bonjour à tous
Je suis débutant dans les langages du WEB, et suis un étudiant ayant pris une option pour apprendre à créer des site web. Bref,
- je dois rendre un travail dont le [U]but: Transmettre les données d'un formulaire (coté client) à un script PHP ( coté serveur).[/U]
- Petite précision, [B]les valeurs du formulaire doivent être traitées par JavaScript[/B]
J'ai mon formulaire (créer en HTML), avec ma fonction sortie() qui à récupé les valeurs.
Je ne sais pas si tout est juste, mais en faisant des alertes de chaque variables (donc au final j'en ai 5 , nom, sexe, systeme_expl, logiciels, commentaires), cela s'affiche normalement.
- Je dois les envoyées sur une autre page 'resultat.php', donc dans mon formulaire j'ai mis : (NB : je dois obligatoirement utiliser method POST)
- Ma page 'resultat.php' est comme ceci :
- PROBLEME : les varibles 'nom' 'sexe' 'commantaires' s'affichent correctement, mais PAS 'systeme_expl' et 'logiciels' soient les 2 variables avec lesquelles j'ai fait des opérations (parce que checkbok, et <select> à choix multiple).
- Pour ces variables, j'ai le droit à
J'ai essayé des solutions genre :
Mais rien n'y fais, quand je fais ca par exemple, rien ne s'affiche.
Je vous demande donc de me donner un petit coup de pouce pour un débutant comme moi et vous souhaite à tous une très bonne journée
Merci, cordialement.
