Probleme de methode - Java - Programmation
Marsh Posté le 30-10-2007 à 22:17:01
donc là, il faut reprendre les bases de la programmation en fait.
Tu as dû rater le premier cours sur Objet.
Prends n'importe quel tutoriel Java trouvable sous Google, et tu auras ta réponse en 2 minutes.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 22:39:37
euh non, j'ai comprit les instanciations d'objets, sauf que la c'est une methode ^^
Tu peut m'expliquer ?
EDIT : addClient ca ne créer pas un client, ca ajoute le client a une liste ...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:38:35
oula
pour faire simple tu remplaces
| Citation : 1. boolean ajout = addClient(pseudo, s); |
par
| Citation : if (!addClient(speudo,s)) { .. } |
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:40:34
oula
par
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:41:48
ha ta du changé les quotes lol je l'ai fait aussitot...et oui c'est dur la deuxieme nuit sans sommeil...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:54:01
c'est pareil avec if (!addClient(speudo,s)) { .. }
meme erreur sur addClient
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:55:30
pierre tramo [atsuko]
Marsh Posté le 31-10-2007 à 00:23:37
| e_l_m_o a écrit : oula
j'pense qu'il y a plus urgent que de faire la compression de code là
Edit: tofti un petit passage par ici puis tu reviens nous voir.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 08:54:21
| tofti a écrit : euh non, j'ai comprit les instanciations d'objets, sauf que la c'est une methode ^^ |
non non, t'as pas tout saisi. Mais c'est pas grave, ça viendra.
et puis par rapport à ton edit, plus tard on parlera MVC. Mais plus tard.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:17:15
J'ai lu la partie sur les methodes de Penser en java, j'ai comprit comment ca marche mais je comprend pas comment faire pour mon probleme ...
j'ai une methode(getCountClient) dans ma classe1 qui renvoie la longueur d'une liste
je veut utiliser cette longueur dans ma classe2, je fais donc (dans ma classe2) :
Eclipse me met comme erreur :
getClientCount cannot be resolved to a type
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:26:16
oula,
il te faut instancier un objet de ta classe1, puis appeler la méthode getClientCount() sur cette instance ...
Lis un cours de programmation orientée objet ![]()
Marsh Posté le 30-10-2007 à 22:04:31
j'ai une classe ou est ecrit la methode addClient, cette methode retourne True ou False
Dans une autre classe : Classe2 (du meme package) je veut utiliser cette methode, mais cela ne marche po ...
L'erreur sous eclipe pour le "addClient" est :
The method addClient(String, Socket) is undefined for the type Classe2
COmment faire ?
Merci beaucoup
Message édité par tofti le 30-10-2007 à 22:06:48
