problème avec la méthode post d'un formulaire - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:07:02
rien compris
mais en tout en js ( le premier qui me sort un activeX je le fouette), il est impossible d'écrire dans un fichier sur le post client....
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:40:44
Je fais ce test car je fais une page asp qui vérifie divers serveurs et pages asp.
donc je dois vérifier une page asp ,qui pour quelle s'affiche, a besoin d'avoir des parametres passer par un formulaire en méthode post.
si je vérifie les sources de cette page en rentrant juste l'url je n'ai pas les informations du formulaire. Ce que je cherche à faire c'est une méthode ou une fonction qui effectue le passage de ces parametres pour que je puisse vérifié cette page.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:53:27
Bon j'en ai parlé à un ami et
| kadreg a écrit : Recommande lui l'utilisation d'XML |
Donc fais le en XML !!!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 09:44:12
Bonjour j'ai le code suivant pour passer un formauliare en méthode post le problème c'est que cela ne fonctionne pas et je ne comprend pas
Voici mon code:
Sub test_OnClick()
option explicit
dim http, fso, fout, StrResult
dim url, corps
set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP" )
http.URL = "http://fniweb2/GTA/Default1b.asp"
http.RequestMethod = "POST"
http.PostData = "NAME=CANO&VALUE=1326"
fso.CreateTextFile "testBody.txt", true, false ' ecraser + ascii
set fOut = fso.GetFile("testBody.txt" ).OpenAsTextStream(2, 0)' ecrire + ascii
fOut.Write http.ResponseText
fout.Close
fso.CreateTextFile "testStatus.txt", true, false ' ecraser + ascii
set fOut = fso.GetFile("testStatus.txt" ).OpenAsTextStream(2, 0)' ecrire + ascii
fOut.Write http.Status & ": " & http.StatusText
fOut.Close
set fOut = nothing
set fso = nothing
set http = nothing
end Sub
ensuite j'ai une form comme celle là
<form action="http://fniweb2/GTA/Default1b.asp"
method="post"
type="submit"
target=""
name="frm_BADGER"
<INPUT NAME="CANO" VALUE="1326" type="hidden">
</form>
et dans le code de ma page j'ai une autre form
<FORM>
<INPUT TYPE="button" NAME="test" VALUE="Tester">
</FORM>
est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il ne va pas svp
Marsh Posté le 15-03-2006 à 08:21:38
bonjour je voudrais savoir si il est possible en vbscript ou javascript de récupérer dans un fichier text le code html d'une page web après l'envoi à celle ci d'un formulaire en méthode post (le code de la page est différent si le formulaire n'est pas envoyé) je vous en remercie par avance.
