Probleme de compilation sur Javascool - Java - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2014 à 02:35:38
Ce que l'erreur dit, c'est qu'une des classes internes du langage Java (qui est, j'imagine la base de Javascool) a une version trop récente pour la JVM.
J'imagine que tu compiles avec Java 8 et que tu exécutes avec une JVM moins récente. J'imagine également que ce que j'écris ne te parle pas du tout, et ne connaissant pas Javascool ça va être dur de t'aider plus que ça
Essaye de mettre à jour ta version de Java ( http://www.oracle.com/technetwork/ [...] 33151.html ) ou attends que quelqu'un ait une meilleure idée ![]()
Marsh Posté le 18-04-2014 à 19:21:27
Salut a tous! Je suis en Terminale S, spécialité ISN (Informatique et Sciences du Numérique), et j'ai un projet à faire. J'ai choisi de réaliser un piano électronique. J'ai commencé à coder en Javascool car c'est ce que le prof nous a "appris", mais j'ai encore des difficultés. En effet, j'ai un programme que je pouvais compiler sans aucun problème ce matin, mais la, impossible, alors que je n'ai rien touché, voila le message d'erreur:
Erreur de syntaxe ligne 1 :
cannot access java.lang.Math
bad class file: java\lang\Math.class(java\lang:Math.class)
class file has wrong version 52.0, should be 50.0
Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the classpath.
import static java.lang.Math.*;import static org.javascool.macros.Macros.*;import static org.javascool.macros.Stdin.*;import static org.javascool.macros.Stdout.*;import static org.javascool.proglets.codagePixels.Functions.*;public class JvsToJavaTranslated9 implements Runnable{ private static final long serialVersionUID = 9L; public void run() { try{ main(); } catch(Throwable e) { if (e.toString().matches(".*Interrupted.*" ))println("\n-------------------\nProgramme arrêté !\n-------------------\n" ); else println("\n-------------------\nErreur lors de l'exécution de la proglet\n"+org.javascool.core.Jvs2Java.report(e)+"\n-------------------\n" );} }public static void main(String[] usage) { new org.javascool.widgets.MainFrame().reset("codagePixels démo", 500, 500, org.javascool.core.ProgletEngine.getInstance().setProglet("codagePixels" ).getProgletPane()).setRunnable(new JvsToJavaTranslated9());}
Il est pour le peu incompréhensible pour un novice comme moi! La seule chose que j'ai fait depuis ce matin, c'est avoir téléchargé Eclipse et un JDK. Je pense que le problème vient de la. Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ca...
Merci d'avance!
