JTable , probleme affichage - Java - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2010 à 13:20:51
Et ton renderer il est lié et appelé comment depuis ta Jtable ?
Marsh Posté le 02-07-2010 à 13:41:08
comme ceci tout simplement
| Code :
merci de ta reponse , car je seche depuis 2j dessus uhuh
Marsh Posté le 02-07-2010 à 13:53:13
Je connais pas trop les Renderer donc je sais pas si je vais pouvoir t'aider mais si tu fais un test sur isSelected && hasFocus ça marche pas mieux ?
Marsh Posté le 02-07-2010 à 14:42:50
nop car hasFocus signifie que je dois cliquer sur la cellule même et pas toute la ligne.
C' est bizarre ce problème d ' index car ca le fait pas sur une JList.
Je pense que c du cote du renderer qu il faut configurer quelque chose
Merci de ton aide
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:54:33
J ' ai un petit probleme concernant la Jtable
voila , je remplis la mienne avec une liste de nom de fichier et j applique un renderer personnalise sur la 1 ere colonne de ma JTable qui contiendra une ImageIcon
Je desire faire en sorte que cette image s ' affiche lorsque je clique sur ladite ligne, donc j ' ai fais un truc comme ca
ca fonctionne plutot bien , si je selectionne les index des lignes les uns apres les autres(ex : index 0, index 1)
mais si je selectionne par exemple la ligne 1 , puis la ligne 7, toutes les lignes entre elles affichent aussi l ' image alors que je n ' ai pas cliqué dessus.
Comment resoudre ce probleme svp ?
Merci de votre aide
Mon renderer complet:
