JRE et ORACLE - Java - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:31:17
et il est ou ton driver par rapport au jar ?
T'as essayé de passer le path du driver à java (-classpath path) ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:03:08
| tomlameche a écrit :   |
  c'est ps parce que le classpath est bon à la compile qu'il est bon à l'execution.
et d'après l'erreur que tu donnes, c'est que le jar contenant le driver oracle n'est pas dans ton classpath.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:55:21
Voici mon classpath
classpath=c:\program files\javasoft\jdk1.3;c:\Program Files\JavaSoft\jdk1.3\lib\classe12.jar;
le fichier classe12.jar est mis au bon endroit
avec la commande :
java mf.java, ca fonctionne
mais
java -jar mf.jar
il me dit que j'ai un probleme avec le driver oracle
il lance l'appli mais je n'ai pas de connection à la BDD
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:58:34
si je ne me trompe pas, il faut que tu indiques dans le manifest que tu as besoin du jar en question ...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:00:36
Cette idée m'a l'air bonne, j'essaie et je poste si ca marche
Marsh Posté le 26-06-2003 à 15:48:26
j'ai essayé
MANIFEST-VERSION: 1.0
Main-Class: mf
Class-Path: classe12.jar
puis
Main-Class: mf
Class-Path: c:\program files\javasoft\jdk1.3\lib\classe12.jar
Ca ne marche toujours pas
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:01:42
dans la première version, tu avais mit le jar du driver dans le même rep que l'autre jar ?
dans la 2e version ca pouvait pas marcher car tu as mit des '\'. Double les ou mets des '/'
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:31:26
j'ai essayé de mettre  \\ et /
j'ai également copié classes12.jar à la racine
et j'ai essayé plein d'autres trucs et ca ne marche pas
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:47:24
Ca y est j'ai trouvé
dans le répertoire ....../JRE/lib il existe le repertoire ext.
Il suffit de copier les jar dedans et ca marche
merci à benou et RG2 pour leurs conseils
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:57:02
ReplyMarsh Posté le 26-06-2003 à 18:14:27
ReplyMarsh Posté le 26-06-2003 à 18:16:19
| benou a écrit : ouais mais bon, ca c'est une solution de facilité  |
M'en fous, ça marche !
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:17:56
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:21:08
j'ai un probleme avec une application java lorsque je la "JARISE".
Lorsque je lance directement le fichier .class à l'aide de java, l'appli fonctionne (elle se connecte bien à la bdd) par compte des que je lance le .JAR il me met driver not found
Le classpath et le path sont bien configurés sinon je ne pourrait pas compiler mon appli.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? merci
