comment marche to_date ??? [Oracle] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:52:09
| hop le fou a écrit : je ne comprend pas... |
Essaie ça de mémoire ...
to_date('26/10/2003','dd/mm/yyyy') ?
to_date('26/10/03','dd/mm/yy') ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:59:54
non ca ne marche pas
ca c la syntaxe de to_char(date,DDMMYYYY)
d'apres la doc de cette méthode, il ne faut qu'une chaine de caractere...
TO_DATE(chaine)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:22:59
| hop le fou a écrit : |
si ca marche
j avais fait une autre boulette a coté
la doc du site http://www.laltruiste.com/document.php est fausse...
par contre celle la correspond bien a ce que tu dis : http://www.info.univ-angers.fr/pub [...] ctions.htm
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:48:48
TO_CHAR et TO_DATE prennent la même syntaxe, y'a juste que l'un fait le contraire de l'autre
Mais du coup, elles ont forcément toutes les deux besoin d'un pattern
Juste quelques constantes ) connaître :
HI24 : Récupère l'heure sur 24 heures (au lieu de 0-12)
FW : Numéro de la semaine dans l'année
Je poste ça à tout hasard, j'ai pardu plus d'une demi-journée à les chercher un coup, je souhaite à personne de gaspiller son temps de la même manière pour un truc aussi basic ![]()
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:42:01
Question con.
T'as pas la doc Oracle ?
Car c'est expliqué assez clairement. Ainsi que tout les pattern possibles
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:00:40
| phnatomass a écrit : Question con. |
La doc oracle ?
Laquelle ? Celle qui est dans 90 Mo de fichiers HTML sans moteur de recherche, ou l'applet java qui plante dès qu'on tape deux mots clés ?
Nan, mais seule doc, c'est MSDN Library (après faut adapater le code SQL Server à Oracle
), ma tête, et google.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:04:24
A mon taf j'utilise le sql language quick reference d'oracle.
C'est un fichier .hlp de windows de 244 ko.
Pas de plantage, des hyperliens pour acceder à des rubriques etc..
Elle est trs pratique comme aide-mémoire, mais pas forcement pour apprendre le SQL.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:58:18
| phnatomass a écrit : A mon taf j'utilise le sql language quick reference d'oracle. |
Ban alors c'est pas la doc d'oracle. Parceque la doc d'oracle, c'est un répertoire avec 5000 fichiers html qui ne sont pas linkés entre eux.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:39:02
d apres la doc c YYYYMMDD
ca ne fonctionne pas
select to_date('11111111')from DUAL ne fonctionne pas
select to_date('1111/11/11')from DUAL ne fonctionne pas
select to_date('1111-11-11')from DUAL ne fonctionne pas
select to_date('11-11-1111')from DUAL ne fonctionne pas
select to_date('11/11/1111')from DUAL ne fonctionne pas
g mis des 1 partout pour pas avoir de pb de valeur (entre J et M)
comment ca marche alors???
