Problème constaté avec 2 cartes réseau [Java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2003 à 23:27:36
c'est la config de ton pc qui est plus que probablement à remettre en cause
Marsh Posté le 26-03-2003 à 01:24:39
the real moins moins a écrit : c'est la config de ton pc qui est plus que probablement à remettre en cause |
mmmm pas dit J'ai eu des échos similaires mais j'arrive plus à retrouver le lien
Marsh Posté le 26-03-2003 à 09:42:42
Le problème a été reproduit sur 3 Pc differents, 3 OS différents.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 10:06:26
DarkLord a écrit : |
L'aspect sécurité de Java empeche à Java d'acceder directement aux péripheriques, c'est-à-dire que Java n'ira pas taper directement dans la config des cartes, ni d'envoyer directement les données sur le bus PCI pour communiquer avec les cartes réseaux par exemple MAIS passera par l'interface du noyau du OS. Si cette dernière a un ... soucis, ce soucis est repercuté vers Java ... Cependant, il est toujours intéressant de lire, si tu le retrouve, ton lien, DarkLord
therierAs-tu essayé un Linux?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 10:12:23
western a écrit : |
Non, car ce système n'est pas prevu pour le logiciel...
je n'ai pas de config avec 2 cartes reseau sous la main.
Pourtant, Windows (2000 et XP au moins) ont l'air de plutôt bien gerer le truc puisque tu peux attribuer une pririté aux cartes reseau...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 17:47:00
J'ai remarqué que les classes de bases de gestion de l'interface reseau (java.net) semblait gatouiller quelque peu avec 2 cartes reseau.
Par exemple, la resolution DNS a l'air de ne plus fonctionner.
J'ai remarqué le problème sous Windows 2000 et NT4.
Avez vous dejà noté ce comportement?
Avez vous une solution (conf PC, patch JAVA...)?
