Éxecution d'un prog java
Éxecution d'un prog java - Java - Programmation
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:24:17
y-a-t'il un moyen d'éxecuter un prog java quand on est pas dans le répertoire du programme.
par exemple :
# java /home/lol/java/test
là il me sort qu'il ne trouve pas la définition de la classe (à priori il cherche dans le répertoire courant)
Comment obtenir l'affichage du PATH dans lequel il cherche (histoire de le mettre au bon endroit)
merciiiiiiii
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:26:15
java -classpath /home/lol/java/ Test
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:27:21
ça marche !!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:30:54
tps de résolution du problème : 2 minutes + 2 secondes.
yeah ! :sol:
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:32:38
echo $CLASSPATH
Et si tu le met à la bonne valeur, tu pourra exécuter ton truc.
Par contre, si ta class "mon.package.MaClasse" est dans le répertoire
répertoire/de/classes/mon/package/MaClasse.class
il faut mettre répertoire/de/classes dans le class path : il se chargera de trouver les sous-répertoires qui correspondent au noms des packages.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:37:13
echo $CLASSPATH
voilà c'était ça que je cherchais !!
Il sont bien sur le forum prog !! :) :)
Les fiches libres : http://www.aldil.org/projets/fiches_libres/
