beaucoup d'erreur l'hors d'execution veuiller m'aider
beaucoup d'erreur l'hors d'execution veuiller m'aider - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2010 à 19:02:53
ce programme consiste de 3 partie un dans le serveur et l'autre dans un autre serveur de backup et le dernier dans la partie client. c un programme qui fais le backup et la recuperation dans fichier quant on le trouve pas chez le serveur sans que le client notice cette faille
voila le code veuiller m'aider a le corriger:
Coté Serveur
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.net.Socket;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
class Serveur
    public static void main(String []args)
        ServerSocket ss;
        Socket sc;
        try
            ss=new ServerSocket(2000);
            sc=ss.accept();
            while(true)
               byte[] sendBuffer=new byte [500];
               String path="c:/mes document";
               sendBuffer=path.getBytes();
               OutputStream out=sc.getOutputStream();
               int i;
               int j=sendBuffer.length;
               for( i=0;i<j;i++)
                   out.write(sendBuffer);
                   out.flush();
               try
                   sleep((int)(Math.random()*7200));
               catch(UnsupportedOperationException e) {
               System.out.println(e);
        catch(IOException e)
    private static void sleep(int i) {
        throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented" );
class Serveur_Client
   public static void main( String [] args)
           Socket  c;
           ServerSocket s;
      try
             s=new ServerSocket(200);
             while(true)
               c = s.accept();
               Connexion x= new Connexion(c);
               x.start() ;
        catch(IOException e) { }
class Connexion extends Thread
Socket c;
Connexion(Socket c)
  this.c=c;
public void run()
     try
            File donnee= new File("c:" );
            InputStream in=c.getInputStream();
            String st= in.toString ();
            ResultSet onnee=recherche(st);
            Byte [] sendBuffer =new Byte[500];
            sendBuffer = onnee.getByte(onnee)
            OutputStream out=c.getOutputStream();
                sendBuffer[i]=donnee.Byte
           sendBuffer =(Byte)chara(donnee)
          for(int i; i<sendBuffer.length;i++)
                 out.write(sendBuffer[i]);
                out.flush(); // pour garentir l’envoie
            c.close();
 public ResultSet recherche(String nom)
         try
                       Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver" );
                      Connection  conn=DriverManager.getConnection(path);
                     // creation d’un objet statement
                     Statement  state=conn.createStatement();
                     // L’objet Resultset contient le résultat de la requête SQL
                     ResultSet result=state.executeQuery("select * from nom_base where nom_fich=nom" );
                     if (result == null)
                            result=récupère(nom);
                  return result;
                  } catch (Exception e) { }
    } //fermeture de  recherche
 public ResultSet récupère (String  doc)
         Serveur2 a =new Serveur2(doc);
}//fermeture du class
class  Serveur2
                Serveur2(String doc)
                       this.doc=doc;
              try
                       Socket sc;
                       sc= new Socket(InetAdress.getByName(‘’123.43.43.45’’),123);
                       PrintWriter fout= new PrintWriter(new OutputStreamWriter(sc.getOutputStream()));
                       fout.println(doc);
                       InputStream  in=sc.getInputStream();
                       Byte [] receiveBuffer=new Byte [500];
                       while(true)
                          receiveBuffer=in.read();
                       return receiveBuffer;
              System.out.Println(e);
Coté Client
Class Client
   Public static void main( String [] args)
      Try
            Socket  c;
            String nom_fich;
            InetAdress serv=InetAdress.getByName(“193.34.32.45”);
            C=new Socket(serv,2000);
            For(int i=0;i<nom_fich. Length;i++)
                out.write((int)nom_fich.charAt[i]);
           While(int i=in.read()!=-1)
                   system.out.println((char)i);
             c.close();
       Catch(IoException e)
                   system.out.println(e);
Coté serveur de backup
           Public  class ServClient
                Public static void main(string []args)
                 Try
                 { socket sc;
                 Sc=new socket(“nom-serv”,nport) ;
                Byte[] receiveBuffer=new Byte[500];
                While(true)
               string receive=new string(receiveBuffer.getData);
               create new filesource=filesource;
               filesource=new file(receive);
              sc.close();
              }catch(IOException e)
             sendMail(
Void sendMail(String recipients [], String subject,String message ,String from)
 // create some properties and get the default session
Session session=session.getDefaultInstance(“……….@hotmail .fr ‘’,null) ;
session.setDebug(debug);
    // create a message
    Message msg = new MimeMessage(session);
    // set the from and to address
    InternetAddress addressFrom = new InternetAddress(from);
    msg.setFrom(addressFrom);
    InternetAddress[] addressTo = new InternetAddress[recipients.length];
    for (int i = 0; i < recipients.length; i++)
        addressTo[i] = new InternetAddress(recipients[i]);
    msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, addressTo);
// Setting the Subject and Content Type
    msg.setSubject(subject);
    msg.setContent(message, "text/plain" );
    Transport.send(msg);
Class lancementService
             Public Static void main(string [] args)
                      ServerSocket ss;
                     Socket c;
              Try
                   Ss=new ServerSocket (2300);
                   While(true)
                             C=ss.accept();
                             Connexion x =new Connexion();
                              x.start() ;
                  } catch(IOException e) { }
Class ServClient2
        Public static void main(String [] args)
              Socket sc;
             ServerSocket ss;
             Try
                     ss=new ServerSocket(2001);
                     While(true)
                                sc=ss.accept();
                                 Connexion x= new connexion( c);
                                 x.start() ;
                   Catch(IOException e) { }
Class Connexion extends thread
Socket c;
Connexion(Socket c)
This.c=c;
Public  void run()
     Try
            File donnee= new File();
            BufferedReader fin= new BufferReader(new inputStreamReader(c.getInputStream()));
            donnee= recherche(fin);
            Byte [] sendBuffer = new Byte [500];
           sendBuffer = donne.getBytes();
          for(int I; i<sendBuffer.length();i++)
            c.close;
} //fermeture de run
 Public void recherche(String nom)
         Try
                       Class.forName(‘’ com.mysql.jdbc.Driver’’) ;
                       String  path=’’c:/……..’’  ;
                     ResultSet result = State.executeQuery (‘’ SELECT  *  FROM  nom_base where nom_fich=nom ‘’);
                     Return result;
Marsh Posté le 12-05-2010 à 20:56:41
- Merci de changer ton titre dans quelque chose de plus explicite
- Merci de mettre ton code entre balises [code] [/ code]
- Quelles sont les erreurs?
- Qu'as-tu déjà essayé pour les corriger
Bref, on va pas faire le boulot pour toi, fait preuve de bonne volonté
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
