erreur éxécution 2465, impossible de trouver le champ résultat. - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 15-04-2010 à 08:57:06
AMHA, c'est le me!Résultat qui pose problème.
Si Résultat est un controle dans ton formulaire, la syntaxe est: me.Résultat=...
Marsh Posté le 15-04-2010 à 09:46:19
Effectivement hier, j'ai essayé de créer une étiquette de contrôle avec le nom résultat dans le formulaire et c'est ok. je n'avais pas compris que cela renvoyait à une zone de texte.
Merci pour ton aide en tout cas.
J'ai un autre souci :j'ai une requête simple avec un champ DATE:Date() mais quand le résultat de la requête est vide sans (enregistrements) il ne me remplie pas le champ. Il y a t'il un moyen pour qu'il me remplisse le première ligfne même sans enregistrement ? (Critères ? SQL ?)
Merci !
Marsh Posté le 14-04-2010 à 17:47:16
salut,
J'effectue un import Excel vers Access par l'intermédiaire d'un bouton dans un formulaire, pour cela j'utilise un module (Module1) puis en VBA un bouton qui me lance directement la boite de diaaogiue pour aller chercher le fichier sur mon ordi.
L'import se fait dans un table PRC EXPRESS A. les données sont importées mais à la fin il me met l'erreur d'éxécution 2465.
- Peut ton supprimer ce message ?
- Esct qu'on ne va pas dans mon code ?
Je tente mais n'arrive à rien :
CODE MODULE 1 :
Option Compare Database
Public Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Type OPENFILENAME
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type
Function LaunchCD(ByRef strform As Form, ByRef nt As String, ByRef nf As String) As String
Dim OpenFile As OPENFILENAME
Dim lReturn As Long
Dim sFilter As String
OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)
OpenFile.hwndOwner = strform.Hwnd
OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)
OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1
OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile
OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile
OpenFile.lpstrInitialDir = "F:\Stage Kévin\Bases\"
OpenFile.lpstrTitle = "Choisir le PRC EXPRESS A de M"
OpenFile.flags = 0
lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
If lReturn = 0 Then
MsgBox "Choisir le PRC EXPRESS A de M", vbInformation, "Fichier non trouvé"
Else
LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1))
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel9, "PRC EXPRESS A", LaunchCD, True,
End If
End Function
CODE BOUTON :
Private Sub Commande6_Click()
Dim NomTable As String
Dim NomFeuille As String
NomFeuille = ListeTable
NomTable = ListeTable
Me!Résultat = LaunchCD(Me, NomTable, NomFeuille)
Résultat = "PRC EXPRESS A"
End Sub
Tout marche mais il me met un message d'erreur, pas génial pour les utilisateurs.
Auriez vous une solution SVP ?
Edy360
