Validation XHTML et charset [XHTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-08-2003 à 09:06:02
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t487916
 ![[:org@n] [:org@n]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/org@n.gif)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 09:27:25
| Urd-sama a écrit :   |
Il manque un / avant la fermeture du tag meta (xhtml -> faut fermer même les tags simples, <meta /> à la place de <meta>
À part ça, aucune erreur.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 09:47:45
pour la fermeture de la meta, c'est une erreur tout bête de copier/coller
sinon, si j'ai bien compris, je dois refaire moi-meme la dtd??
autrement l'erreur obtenue sur le validateur est celle-ci:
| Citation :   |
Marsh Posté le 18-08-2003 à 09:50:11
c'est peut être con ce que je vais dire, mais si tu essaies de mettre la meta avant le titre ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 09:50:32
| Urd-sama a écrit : pour la fermeture de la meta, c'est une erreur tout bête de copier/coller
le plus simple c'est de passer ton charset en us-ascii mais tu vas perdre des accents  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 09:50:55
chez moi j'ai pas d'erreur après avoir rajouté ce /
c'est très bizarre...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 09:52:52
| ANTSite a écrit : c'est peut être con ce que je vais dire, mais si tu essaies de mettre la meta avant le titre ?  |
idem
| antp a écrit : chez moi j'ai pas d'erreur après avoir rajouté ce /  |
gnu?
| simogeo a écrit :   |
nan y'a mieux, je mets les codes html pour les accents et ca passe au pire
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:18:15
quoi "gnu" ?
chez moi il me dit que ta page est valide ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
spa beau ça
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:19:30
| antp a écrit : quoi "gnu" ?  |
chez moi il vaut pas la lire à cause des accents, d'ou pourrait donc provenir la faute
c'est bien ce validateur la: http://validator.w3.org/
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:21:38
Note que j'ai uploadé le fichier à partir de mon PC, plutôt que de donner une URL
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:22:13
| antp a écrit : Note que j'ai uploadé le fichier à partir de mon PC, plutôt que de donner une URL  |
j'ai fais pareil
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:28:06
tricheur ![[:ban] [:ban]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ban.gif)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:29:37
ReplyMarsh Posté le 18-08-2003 à 10:34:36
> urd- : et en us-ascii sans les accents, ca passe ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:34:52
ReplyMarsh Posté le 18-08-2003 à 10:35:22
| simogeo a écrit : > urd-  : et en us-ascii sans les accents, ca passe ?  |
oui
de meme qu'avec les codes html
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:38:31
tu as essayé en utf-8 ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:39:08
| Urd-sama a écrit : je vais essayer à la maison ce soir, mais ca me semble + qu'étrange  |
tu veux que j'essaye de chez moi ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:42:08
ReplyMarsh Posté le 18-08-2003 à 10:43:46
t'es sûr ... ? tu veux pas qu'on essaye ensemble ? ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:45:55
| Sorry, I am unable to validate this document because on line 8 it contained one or more bytes that I cannot interpret as us-ascii (in other words, the bytes found are not valid values in the specified Character Encoding). Please check both the content of the file and the character encoding indication. |
tu lui as donné quel extension antpai ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:49:40
ReplyMarsh Posté le 18-08-2003 à 10:49:48
| simogeo a écrit : tu lui as donné quel extension antpai ?  |
.html
| Citation : This Page Is Valid XHTML 1.0 Strict! |
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:50:50
| antp a écrit :
renommé en conséquence et pas de changement
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:53:46
| antp a écrit :   |
pareil ....![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
incompréhensible
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:55:27
| HotShot a écrit : C quoi le browser ?  |
ie  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
j'essaye avec moz...
et non, toujours la meme erreur
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:25:40
Si on indique au validateur le bon encodage, ça passe. Sinon il a l'air de refuser de détecter tout autre encodage que l'us-ascii. Bug ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:22:26
c'est quoi les éditeurs (de texte) que vous utilisez ?
peut être que ceux eux qui sauvegarde pas le doc au bon charset ...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:29:43
| benou a écrit : c'est quoi les éditeurs (de texte) que vous utilisez ?  |
testé au bloc-note  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:30:31
textpad, mais je pense pas que ca soit le problème
mais si jamais j'essayerai avec un autre ce soir
Marsh Posté le 19-08-2003 à 21:24:12
je viens d'essayer à la maison et j'ai toujours le problème.
visiblement ca doit être qqch que je fais de faux
je regarde demain, marre de l'ordi pour today
Marsh Posté le 19-08-2003 à 21:32:30
Je sais
J'ai eu ce problème avec un serveur de test sur lequel j'avais viré tous les type/mime.
Bon, déjà, premier truc, enregistre ton fichier en indiquant bien le bon charset, puis envoie par FTP en mode binaire.
Si l'erreur persiste, alors essaie chez un autre hébergeur. A tout les coup tu vas voir que ça va passer.
En effet, le type/mime est spécifié au niveau du serveur, et le charset (par défaut us-ascii) aussi. Donc le le type/mime existe sur le serveur et indique us-ascii, ça va merder, quelques soient tes tags.
D'où une des recommandations W3C qui consiste à faire systématiquement du us-ascci contrairement à ce que m'a répondu je ne sais plus qui dans un topic à propos du XML.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 21:33:11
| Urd-sama a écrit : je viens d'essayer à la maison et j'ai toujours le problème.  |
chez toi, t'as assayé sur un serveur web ou directement depuis le fichier ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 21:39:41
Pour la réponse, je me base sur cette page de validation :
http://validator.w3.org/check?uri= [...] 2Fdisk.xml
le type d'encodage est pourtant spécifié dans le fichier.
mais pas sur le serveur (en fait, y'a plus de type/mime associé à XML)
| Citation : Note: The HTTP Content-Type header returned by your web server (Microsoft-IIS/6.0) did not contain a "charset" parameter, but the Content-Type was one of the XML text/* sub-types (text/xml). The relevant specification (RFC 3023) specifies a strong default of "us-ascii" for such documents so we will use this value regardless of any encoding you may have indicated elsewhere. If you would like to use a different encoding, you should arrange to have your server return this new encoding information. |
-- Edit : Voilà, gilou et Kristof, avant de me contredire outrageusement quand je parle de norme, veuillez les lire entièrement
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:49:58
PS: J'entends déjà arriver les défenseurs de l'UTF-8 qui est le standard du XML et que la phrase que j'ai posté dis simplement qu'à défaut d'être spécifié, on prend l'us-ascii.
On est tous d'accord que la phrase signifie que l'us-ascii est le plus petit dénominateur commun. C'est à dire que si tout ce passe bien, on peut utiliser autrechose (et à ce moment, l'UTF-8 est en effet bien pratique). Mais on est aussi d'accord sur le faite (et là c'est le meilleur exemple) que si on ne peux s'assurer que d'un bout à l'autre, cet encodage sera correctement supporté/interprété/transporté - ce qui mise à part pour un fichier XML lu en local je vois pas comment on peut le garantir - il faut utilise l'us-ascii, qui est le plus petit dénominateur commun, afin de s'assurer d'une portabilité sans faille.
Hors, le rôle des recommandations d'une norme, c'est de proposer une solution, qui, quelquesoit le contexte, fonctionnera toujours dans n'importe quelle situation. On ne me fera pas alors gober que l'UTF-8 puisse être recommandé, puisque dès le client FTP on à une change sur deux que le fichier soit transporté en mode texte, c'est à dire sur 7 bits au lieu de 8, et ce, même si le format text/xml est spécifié en mime/type.
Ca rejoint l'exemple basique :
Sur la route, une nationnalle, il y a un panneau "attention gibier".
Vous avez une chance sur 1 million de voir deux oreilles de lapin sur le tallu. Mais parceque le risque qu'un cerf déboule à deux mètres devant le capot, vous abandonnez votre vitesse de 90 km/h pour rouler à 60, le sens sur le qui-vive, près à freiner d'urgence au cas où une feuille morte aurait l'idée d'émètre le plus petit son en tombant sur un brin d'herbe... Ca s'appelle une recommandation. Pourtant la route est limitée à 90, et c'est mieu de rouler à cette vitesse.
On peut reprendre le coup de l'aviation civile, avec un article posté par Hotshot dans une autre catégorie du forum. L'aviation est le moyen de locomotion le plus sur du monde. Les pannes sont extrêment rare, les aéroports bloqués se compte sur les doigts d'une main sur une décénie, et pourtant, ci-dessous les textes de lois applicable au Canada, mais aussi, à quelques détails près, partout dans le monde :
| Citation : (3) Un aéronef en vol VFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :  |
Ca souligne clairement que même s'il y a une chance sur 1 milliard qu'un problème d'instrument vous empêche de faire una approche dans de bonnes conditions, ou qu'un avion avant vous se soit désagrégé sur la piste d'atterrissage, ou je ne sais quelle autre raison vous obligeant à poursuivre votre vol après avoir atteinds la destination, vous devez disposer de suffisament de carburant pour avoir le temps de vous rendre à un autre aéroport, et même y ratter plusieur fois l'approche.
Ca c'est une recommandation. Jugée tellement important, malgré le risque infime que c'est devenu une lois.
Donc moi j'attends celui qui va me faire gober que l'UTF-8 est RECOMMANDE pour faire du XML.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:53:37
heu tu veux tout encoder en US-ascii ? c'est super pratique pour les accents, etc.
Et pour les caractères chinois etc. tu mets les & suivi des chiffres ?
L'UTF8 je trouve ça le plus pratique pour de l'unicode.
Si on doit stocker juste des caractères ouest-européens, autant prendre l'iso8859
Marsh Posté le 19-08-2003 à 23:57:16
| antp a écrit : heu tu veux tout encoder en US-ascii ? c'est super pratique pour les accents, etc.  |
J'ai pas dit que l'UTF-8 ne répondait pas mieu aux besoins. Mais je m'insurge quand on me dit que c'est ce qui est recommandé dans la norme.
Et le problème d'Urd-sama, si c'est bien le même que celui que j'ai volontairement reproduit sur mon serveur, nécessite, dans tous les cas de l'us-ascii, puisque c'est le seul à devoir être lu dans ce cas. En effet, si on ne connais pas le charset réel d'encodage du fichier, on risque pas de pouvoir lire les caractères dans les balises meta, donc elles sont à ignorer.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 00:03:07
| MagicBuzz a écrit : Mais je m'insurge quand on me dit que c'est ce qui est recommandé dans la norme.  |
Tu vas quand même pas recommander d'utiliser l'US-ASCII ?
À la limite dire "le plus sûr c'est US-ASCII", mais de là à recommander d'utiliser ça...
Marsh Posté le 18-08-2003 à 08:56:05
J'ai un petit problème avec la validation d'un simple fichier XHTML.
Ce petit c*n déconne avec les accents francais.
J'ai pourtant bien précisé le charset au niveau du xml, et dans une balise meta pour le html.
voici le code:
je suppose que l'erreur est toute bête, merci pour votre future aide
