Supprimer une ligne d'un tableau en javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:07:58
Les <tr> ne sont pas childNodes du <table>, mais du <tbody> (qui est optionnel, mais quand-même présent dans le DOM)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:20:57
Ou si tu veux supprimer une ligne d'une table, utilise simplement la méthode deleteRow(index) de l'objet table ou d'une section d'une table (thead ou tbody). "index" commence à 0, -1 pour la dernière ligne.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 08:27:02
| FlorentG a écrit : Les <tr> ne sont pas childNodes du <table>, mais du <tbody> (qui est optionnel, mais quand-même présent dans le DOM) |
Merci pour l'info ; j'ai donc remplacé la dernière ligne par
Ca marche en IE7, mais il y a toujours la même erreur en Firefox...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 08:33:11
| tpierron a écrit : Ou si tu veux supprimer une ligne d'une table, utilise simplement la méthode deleteRow(index) de l'objet table ou d'une section d'une table (thead ou tbody). "index" commence à 0, -1 pour la dernière ligne. |
Pas mal, mais comment je peux récupérer l'index ? (outre mon 3 dans mon exemple)
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:31:18
Propriété rowIndex d'un TableRow (un tr donc). Fait attention, car c'est l'index absolu dans la table, donc pour supprimer une ligne avec cette valeur, c'est la méthode deleteRow de la table qu'il faut appeler (pas du tbody ou thead).
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:44:40
Une fois j'avais fait une fonction comme ca en JS :
Si je me souviens, elle s'utilise comme ca :
deltile('tr3');
Bien sur, il faut mettre les bon id au <tr>
Normalement, ca marche ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 08:04:12
| tpierron a écrit : Propriété rowIndex d'un TableRow (un tr donc). Fait attention, car c'est l'index absolu dans la table, donc pour supprimer une ligne avec cette valeur, c'est la méthode deleteRow de la table qu'il faut appeler (pas du tbody ou thead). |
Ca marche, merci !
Marsh Posté le 13-11-2008 à 15:57:44
Bonsoir à tous,
J'ai un tableau id=latable en HTML dans lequel les lignes (tr) ont un id=tr+unnumero.
Je veux supprimer la ligne 3. Je dois d'abord supprimer chaque td ou je peux directement supprimer le tr ?
Ca me dit "Node was not found"
mais si je supprime les td, ça marche (mais toujours pas pour le tr)
Les 2 première lignes marchent (mais le tr est toujours là) et la 3e ligne ne marche pas...
Qu'est-ce que j'ai oublié ???
Message édité par zezette le 17-11-2008 à 11:25:29
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
