[ html 4.1 Strict ] petite erreur, comprends pas :(
petite erreur, comprends pas :( [ html 4.1 Strict ] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:50:36
http://validator.w3.org/check?uri= [...] .01+Strict
</table><a name="bas"></a>
                       ^Error: element "A" not allowed here;
possible cause is an inline element containing a block-level element
et quels sont les options de <object> ?
edit : subcat
Message édité par j-'-r le 30-07-2002 à 18:51:02
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:52:01
Mets le avant le </table> :)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:36:27
et pk g ca :
Warning: DOCTYPE Override in effect! Any DOCTYPE Declaration in the document has been supressed and the DOCTYPE for «HTML 4.01 Strict» inserted instead. The document will not be Valid until you alter the source file to reflect this new DOCTYPE.
alors que c'est le bon ?
1: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
2: <!-- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> -->
il remplace le mien (2) par le leur (1) alors que c le mm
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:41:24
cellspacing="0" cellpadding="0"
equivalent en css ?
padding: 0 ca marche pas :( ( au niveau de table )
et quels sont les attributs de <objet> ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:57:00
Line 73, column 20:
<td width="58%">
                      ^Error: there is no attribute "WIDTH" for this element (in this HTML version)
je fais comment ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:03:14
J-'-R a écrit a écrit :
Line 73, column 20:
<td width="58%">
je fais comment ?
CSS
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:16:35
equivalent en css ?
cellspacing --> border-spacing (au niveau du <table> )
cellpadding --> padding (au niveau du <td> )
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:19:13
Line 73, column 20:
<td width="58%">
je fais comment ?
Soit avec les CSS (tu définis width dans une classe qui s'y rapporte)
Soit en définissant un <colgroup> et des <col> successifs (moins bien supporté) Voir http://www.w3.org/TR/html4/struct/tables.html#h-11.2.4
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:21:12
<td style="width: 58%">
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:31:11
:non: Non, definir un style en ligne comme ça c'est moche. Tu perds toute la souplesse des CSS. Mieux vaut définir une classe ou un id et d'y appliquer le style. Ce sera plus facilement modifiable ensuite.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:37:46
Oue mais c correct aussi  :na:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:41:28
C'est pas parce que c'est correct que ça doit être utilisé. Si tu as un site un peu important à maintenir, tu te rendras compte bien vite que ce genre de truc est impossible à maintenir.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:58:53
marche pas
