soucis pour integrer un code dans forumgratuit - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-05-2013 à 18:05:45
bonjour a tous j ai crée un forum sur forumgratuit et je souhaiterais intégrer la galerie de ce lien http://artychaud.forumgratuit.lu/h1-test qui a été réaliser a l aide de ceci http://www.twospy.com/galleriffic/ j ai donc télécharger the compressed, production jQuery 1.9.1 et intégrer a forumgratuit ensuite j ai télécharger jquery.galleriffic.js que j ai aussi intégrer a forumgratuit puis j ai ouvert web devellopper sur firefox pour http://artychaud.forumgratuit.lu/h1-test et tenter de repérer les différents blocs pour le css j ai ceci que j ai ajouter a la suite du css sur forumgratuit
ensuite j ai chercher les javascripts j en ai 4 le premier qui me pose des soucis j en parle plus loin
le deuxieme que j ai integre a forumactif [code] (function(){var window=this,undefined,_jQuery=window.jQuery,_$=window.$,jQuery=window.jQuery=window.$=function(selector,context){ret urn new jQuery.fn.init(selector,context)},quickExpr=/^[^<]*(<(.|\s)+> )[^>]*$|^#([\w-]+)$/,isSimple=/^.[^:#\[\.,]*$/;jQuery.f n=jQuery.prototype={init:function(selector,context){selector=selector||document;if(selector.nodeType){this[0]=select or;this.length=1;this.context=selector;return this}if(typeof selector==="string" ){var match=quickExpr.exec(selector);if(match&&(match[1]||!context)){if(match[1])selector=jQuery.clean([match[1]],context) ;else{var elem=document.getElementById(match[3]);if(elem&&elem.id!=match[3])return jQuery().find(selector);var ret=jQuery(elem||[]);ret.context=document;ret.selector=selector;return ret}}else return jQuery(context).find(selector)}else if(jQuery.isFunction(selector))return jQuery(document).ready(selector);if(selector.selector&&selector.context){this.selector=selector.selector;this.contex t=selector.context}return this.setArray(jQuery.isArray(selector)?selector:jQuery.makeArray(selector))},selector:"",jquery:"1.3.2",size:functio n(){return this.length},get:function(num){return num===undefined?Array.prototype.slice.call(this):this[num]},pushStack:function(elems,name,selector){var ret=jQuery(elems);ret.prevObject=this;ret.context=this.context;if(name==="find" )ret.selector=this.selector+(this.sel ector?" ":"" )+selector;else if(name)ret.selector=this.selector+"."+name+"("+selector+" )";return ret},setArray:function(elems){this.length=0;Array.prototype.push.apply(this,elems);return this},each:function(callback,args){return jQuery.each(this,callback,args)},index:function(elem){return jQuery.inArray(elem&&elem.jquery?elem[0]:elem,this)},attr:function(name,value,type){var options=name;if(typeof name==="string" )if(value===undefined)return this[0]&&jQuery[type||"attr"](this[0],name);else{options={};options[name]=value}return this.each(function(i){for(name in options)jQuery.attr(type?this.style:this,name,jQuery.prop(this,options[name],type,i,name))})},css:function(key,value ){if((key=='width'||key=='height')&&parseFloat(value)<0)value=undefined;return this.attr(key,value,"curCSS" )},text:function(text){if(typeof text!=="object"&&text!=null)return this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||document).createTextNode(text));var ret="";jQuery.each(text||this,function(){jQuery.each(this.childNodes,function(){if(this.nodeType!=8)ret+=this.nodeTy pe!=1?this.nodeValue:jQuery.fn.text([this])})});return ret},wrapAll:function(html){if(this[0]){var wrap=jQuery(html,this[0].ownerDocument).clone();if(this[0].parentNode)wrap.insertBefore(this[0]);wrap.map(function() {var elem=this;while(elem.firstChild)elem=elem.firstChild;return elem}).append(this)}return this},wrapInner:function(html){return this.each(function(){jQuery(this).contents().wrapAll(html)})},wrap:function(html){return this.each(function(){jQuery(this).wrapAll(html)})},append:function(){return this.domManip(arguments,true,function(elem){if(this.nodeType==1)this. . (elem)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,true,function(elem){if(this.nodeType==1)this.insertBefore(elem,this.firstChild)})},before:fu nction(){return this.domManip(arguments,false,function(elem){this.parentNode.insertBefore(elem,this)})},after:function(){return this.domManip(arguments,false,function(elem){this.parentNode.insertBefore(elem,this.nextSibling)})},end:function(){r eturn this.prevObject||jQuery([])},push:[].push,sort:[].sort,splice:[].splice,find:function(selector){if(this.length===1){ var ret=this.pushStack([],"find",selector);ret.length=0;jQuery.find(selector,this[0],ret);return ret}else{return this.pushStack(jQuery.unique(jQuery.map(this,function(elem){return jQuery.find(selector,elem)})),"find",selector)}},clone:function(events){var ret=this.map(function(){if(!jQuery.support.noCloneEvent&&!jQuery.isXMLDoc(this)){var html=this.outerHTML;if(!html){var div=this.ownerDocument. . ("div" );div. . (this.cloneNode(true));html=div.innerHTML}return jQuery.clean([html.replace(/ jQuery\d+="(?:\d+|null)"/g,"" ).replace(/^\s*/,"" )])[0]}else return this.cloneNode(true)});if(events===true){var orig=this.find("*" ).andSelf(),i=0;ret.find("*" ).andSelf().each(function(){if(this.nodeName!==orig[i].nodeName)return ;var events=jQuery.data(orig[i],"events" );for(var type in events){for(var handler in events[type]){jQuery.event.add(this,type,events[type][handler],events[type][handler].data)}}i++})}return ret},filter:function(selector){return this.pushStack(jQuery.isFunction(selector)&&jQuery.grep(this,function(elem,i){return selector.call(elem,i)})||jQuery.multiFilter(selector,jQuery.grep(this,function(elem){return elem.nodeType===1})),"filter",selector)},closest:function(selector){var pos=jQuery.expr.match.POS.test(selector)?jQuery(selector):null,closer=0;return this.map(function(){var cur=this;while(cur&&cur.ownerDocument){if(pos?pos.index(cur)>-1:jQuery(cur).is(selector)){jQuery.data(cur,"closest", closer);return cur}cur=cur.parentNode;closer++}})},not:function(selector){if(typeof selector==="string" )if(isSimple.test(selector))return this.pushStack(jQuery.multiFilter(selector,this,true),"not",selector);else selector=jQuery.multiFilter(selector,this);var isArrayLike=selector.length&&selector[selector.length-1]!==undefined&&!selector.nodeType;return this.filter(function(){return isArrayLike?jQuery.inArray(this,selector)<0:this!=selector})},add:function(selector){return this.pushStack(jQuery.unique(jQuery.merge(this.get(),typeof selector==="string"?jQuery(selector):jQuery.makeArray(selector))))},is:function(selector){return!!selector&&jQuery.m ultiFilter(selector,this).length>0},hasClass:function(selector){return!!selector&&this.is("."+selector)},val:functio n(value){if(value===undefined){var elem=this[0];if(elem){if(jQuery.nodeName(elem,'option'))return(elem.attributes.value||{}).specified?elem.value:elem. text;if(jQuery.nodeName(elem,"select" )){var index=elem.selectedIndex,values=[],options=elem.options,one=elem.type=="select-one";if(index<0)return null;for(var i=one?index:0,max=one?index+1:options.length;i<max;i++){var option=options[i];if(option.selected){value=jQuery(option).val();if(one)return value;values.push(value)}}return values}return(elem.value||"" ).replace(/\r/g,"" )}return undefined}if(typeof value==="number" )value+='';return this.each(function(){if(this.nodeType!=1)return;if(jQuery.isArray(value)&&/radio|checkbox/.test(this.type))this.chec ked=(jQuery.inArray(this.value,value)>=0||jQuery.inArray(this.name,value)>=0);else if(jQuery.nodeName(this,"select" )){var values=jQuery.makeArray(value);jQuery("option",this).each(function(){this.selected=(jQuery.inArray(this.value,values )>=0||jQuery.inArray(this.text,values)>=0)});if(!values.length)this.selectedIndex=-1}else this.value=value})},html:function(value){return value===undefined?(this[0]?this[0].innerHTML.replace(/ jQuery\d+="(?:\d+|null)"/g,"" ):null):this.empty().append(value)},replaceWith:function(value){return this.after(value).remove()},eq:function(i){return this.slice(i,+i+1)},slice:function(){return this.pushStack(Array.prototype.slice.apply(this,arguments),"slice",Array.prototype.slice.call(arguments).join("," ))} ,map:function(callback){return this.pushStack(jQuery.map(this,function(elem,i){return callback.call(elem,i,elem)}))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)},domManip:function(args,table,callback){if(this[0]){var fragment=(this[0].ownerDocument||this[0]).createDocumentFragment(),scripts=jQuery.clean(args,(this[0].ownerDocument| |this[0]),fragment),first=fragment.firstChild;if(first)for(var i=0,l=this.length;i<l;i++)callback.call(root(this[i],first),this.length>1||i>0?fragment.cloneNode(true):fragment);if (scripts)jQuery.each(scripts,evalScript)}return this;function root(elem,cur){return table&&jQuery.nodeName(elem,"table" )&&jQuery.nodeName(cur,"tr" )?(elem.getElementsByTagName("tbody" )[0]||elem.appendC hild(elem.ownerDocument. . ("tbody" ))):elem}}};jQuery.fn.init.prototype=jQuery.fn;function evalScript(i,elem){if(elem.src)jQuery.ajax({url:elem.src,async:false,dataType:"script"});else jQuery.globalEval(elem.text||elem.textContent||elem.innerHTML||"" );if(elem.parentNode)elem.parentNode.removeChild(el em)}function now(){return+new Date}jQuery.extend=jQuery.fn.extend=function(){var target=arguments[0]||{},i=1,length=arguments.length,deep=false,options;if(typeof target==="boolean" ){deep=target;target=arguments[1]||{};i=2}if(typeof target!=="object"&&!jQuery.isFunction(target))target={};if(length==i){target=this;--i}for(;i<length;i++)if((options= arguments[i])!=null)for(var name in options){var src=target[name],copy=options[name];if(target===copy)continue;if(deep&©&&typeof copy==="object"&&!copy.nodeType)target[name]=jQuery.extend(deep,src||(copy.length!=null?[]:{}),copy);else if(copy!==undefined)target[name]=copy}return target};var exclude=/z-?index|font-?weight|opacity|zoom|line-?height/i,defaultView=document.defaultView||{},toString=Object.prot otype.toString;jQuery.extend({noConflict:function(deep){window.$=_$;if(deep)window.jQuery=_jQuery;return jQuery},isFunction:function(obj){return toString.call(obj)==="[object Function]"},isArray:function(obj){return toString.call(obj)==="[object Array]"},isXMLDoc:function(elem){return elem.nodeType===9&&elem.documentElement.nodeName!=="HTML"||!!elem.ownerDocument&&jQuery.isXMLDoc(elem.ownerDocument) },globalEval:function(data){if(data&&/\S/.test(data)){var head=document.getElementsByTagName("head" )[0]||document.documentElement,script=document. . ("script" );scri pt.type="text/javascript";if(jQuery.support.scriptEval)script. . (document.createTextNode(data));else script.text=data;head.insertBefore(script,head.firstChild);head.removeChild(script)}},nodeName:function(elem,name){r eturn elem.nodeName&&elem.nodeName.toUpperCase()==name.toUpperCase()},each:function(object,callback,args){var name,i=0,length=object.length;if(args){if(length===undefined){for(name in object)if(callback.apply(object[name],args)===false)break}else for(;i<lengthif(callback.apply(object[i++],args)===false)break}else{if(length===undefined){for(name in object)if(callback.call(object[name],name,object[name])===false)break}else for(var value=object[0];i<length&&callback.call(value,i,value)!==false;value=object[++i]){}}return object},prop:function(elem,value,type,i,name){if(jQuery.isFunction(value))value=value.call(elem,i);return typeof value==="number"&&type=="curCSS"&&!exclude.test(name)?value+"px":value},className:{add:function(elem,classNames){jQu ery.each((classNames||"" ).split(/\s+/),function(i,className){if(elem.nodeType==1&&!jQuery.className.has(elem.classNa me,className))elem.className+=(elem.className?" ":"" )+className})},remove:function(elem,classNames){if(elem.nodeType==1)elem.className=classNames!==undefined?jQuery .grep(elem.className.split(/\s+/),function(className){return!jQuery.className.has(classNames,className)}).join(" " ):""},has:function(elem,className){return elem&&jQuery.inArray(className,(elem.className||elem).toString().split(/\s+/))>-1}},swap:function(elem,options,callb ack){var old={};for(var name in options){old[name]=elem.style[name];elem.style[name]=options[name]}callback.call(elem);for(var name in options)elem.style[name]=old[name]},css:function(elem,name,force,extra){if(name=="width"||name=="height" ){var val,props={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},which=name=="width"?["Left","Right"]:["Top","Bot tom"];function getWH(){val=name=="width"?elem.offsetWidth:elem.offsetHeight;if(extra==="border" )return;jQuery.each(which,function() {if(!extra)val-=parseFloat(jQuery.curCSS(elem,"padding"+this,true))||0;if(extra==="margin" )val+=parseFloat(jQuery.cu rCSS(elem,"margin"+this,true))||0;else val-=parseFloat(jQuery.curCSS(elem,"border"+this+"Width",true))||0})}if(elem.offsetWidth!==0)getWH();else jQuery.swap(elem,props,getWH);return Math.max(0,Math.round(val))}return jQuery.curCSS(elem,name,force)},curCSS:function(elem,name,force){var ret,style=elem.style;if(name=="opacity"&&!jQuery.support.opacity){ret=jQuery.attr(style,"opacity" );return ret==""?"1":ret}if(name.match(/float/i))name=styleFloat;if(!force&&style&&style[name])ret=style[name];else if(defaultView.getComputedStyle){if(name.match(/float/i))name="float";name=name.replace(/([A-Z])/g,"-$1" ).toLowerCas e();var computedStyle=defaultView.getComputedStyle(elem,null);if(computedStyle)ret=computedStyle.getPropertyValue(name);if(n ame=="opacity"&&ret=="" )ret="1"}else if(elem.currentStyle){var camelCase=name.replace(/\-(\w)/g,function(all,letter){return letter.toUpperCase()});ret=elem.currentStyle[name]||elem.currentStyle[camelCase];if(!/^\d+(px)?$/i.test(ret)&&/^\d/. test(ret)){var left=style.left,rsLeft=elem.runtimeStyle.left;elem.runtimeStyle.left=elem.currentStyle.left;style.left=ret||0;ret=st yle.pixelLeft+"px";style.left=left;elem.runtimeStyle.left=rsLeft}}return ret},clean:function(elems,context,fragment){context=context||document;if(typeof context. . ==="undefined" )context=context.ownerDocument||context[0]&&context[0].ownerDocument||document;if (!fragment&&elems.length===1&&typeof elems[0]==="string" ){var match=/^<(\w+)\s*\/?>$/.exec(elems[0]);if(match)return[context. . (match[1])]}var ret=[],scripts=[],div=context. . ("div" );jQuery.each(elems,function(i,elem){if(typeof elem==="number" )elem+='';if(!elem)return;if(typeof elem==="string" ){elem=elem.replace(/(<(\w+)[^>]*?)\/>/g,function(all,front,tag){return tag.match(/^(abbr|br|col|img|input|link|meta|param|hr|area|embed)$/i)?all:front+"></"+tag+">"});var tags=elem.replace(/^\s+/,"" ).substring(0,10).toLowerCase();var wrap=!tags.indexOf("<opt" )&&[1,"<select multiple='multiple'>","</select>"]||!tags.indexOf("<leg" )&&[1,"<fieldset>","</fieldset>"]||tags.match(/^<(thead|tbod y|tfoot|colg|cap)/)&&[1,"<table>","</table>"]||!tags.indexOf("<tr" )&&[2,"<table><tbody>","</tbody></table>"]||(!tags .indexOf("<td" )||!tags.indexOf("<th" ))&&[3,"<table><tbody><tr>","</tr></tbody></table>"]||!tags.indexOf("<col" )&&[2, "<table><tbody></tbody><colgroup>","</colgroup></table>"]||!jQuery.support.htmlSerialize&&[1,"div<div>","</div>"]||[ 0,"",""];div.innerHTML=wrap[1]+elem+wrap[2];while(wrap[0]--)div=div.lastChild;if(!jQuery.support.tbody){var hasBody=/<tbody/i.test(elem),tbody=!tags.indexOf("<table" )&&!hasBody?div.firstChild&&div.firstChild.childNodes:wrap[ 1]=="<table>"&&!hasBody?div.childNodes:[];for(var j=tbody.length-1;j>=0;--j)if(jQuery.nodeName(tbody[j],"tbody" )&&!tbody[j].childNodes.length)tbody[j].parentNode.remo veChild(tbody[j])}if(!jQuery.support.leadingWhitespace&&/^\s/.test(elem))div.insertBefore(context.createTextNode(ele m.match(/^\s*/)[0]),div.firstChild);elem=jQuery.makeArray(div.childNodes)}if(elem.nodeType)ret.push(elem);else ret=jQuery.merge(ret,elem)});if(fragment){for(var i=0;ret[i];i++){if(jQuery.nodeName(ret[i],"script" )&&(!ret[i].type||ret[i].type.toLowerCase()==="text/javascript" )){ scripts.push(ret[i].parentNode?ret[i].parentNode.removeChild(ret[i]):ret[i])}else{if(ret[i].nodeType===1)ret.splice. apply(ret,[i+1,0].concat(jQuery.makeArray(ret[i].getElementsByTagName("script" ))));fragment. . (ret[i])}}ret urn scripts}return ret},attr:function(elem,name,value){if(!elem||elem.nodeType==3||elem.nodeType==8)return undefined;var notxml=!jQuery.isXMLDoc(elem),set=value!==undefined;name=notxml&&jQuery.props[name]||name;if(elem.tagName){var special=/href|src|style/.test(name);if(name=="selected"&&elem.parentNode)elem.parentNode.selectedIndex;if(name in elem&¬xml&&!special){if(set){if(name=="type"&&jQuery.nodeName(elem,"input" )&&elem.parentNode)throw"type property can't be changed";elem[name]=value}if(jQuery.nodeName(elem,"form" )&&elem.getAttributeNode(name))return elem.getAttributeNode(name).nodeValue;if(name=="tabIndex" ){var attributeNode=elem.getAttributeNode("tabIndex" );return attributeNode&&attributeNode.specified?attributeNode.value:elem.nodeName.match(/(button|input|object|select|textarea )/i)?0:elem.nodeName.match(/^(a|area)$/i)&&elem.href?0:undefined}return elem[name]}if(!jQuery.support.style&¬xml&&name=="style" )return jQuery.attr(elem.style,"cssText",value);if(set)elem.setAttribute(name,""+value);var attr=!jQuery.support.hrefNormalized&¬xml&&special?elem.getAttribute(name,2):elem.getAttribute(name);return attr===null?undefined:attr}if(!jQuery.support.opacity&&name=="opacity" ){if(set){elem.zoom=1;elem.filter=(elem.filter ||"" ).replace(/alpha\([^)]*\)/,"" )+(parseInt(value)+''=="NaN"?"":"alpha(opacity="+value*100+" )" )}return elem.filter&&elem.filter.indexOf("opacity=" )>=0?(parseFloat(elem.filter.match(/opacity=([^)]*)/)[1])/100)+'':""}name =name.replace(/-([a-z])/ig,function(all,letter){return letter.toUpperCase()});if(set)elem[name]=value;return elem[name]},trim:function(text){return(text||"" ).replace(/^\s+|\s+$/g,"" )},makeArray:function(array){var ret=[];if(array!=null){var i=array.length;if(i==null||typeof array==="string"||jQuery.isFunction(array)||array.setInterval)ret[0]=array;else while(i)ret[--i]=array[i]}return ret},inArray:function(elem,array){for(var i=0,length=array.length;i<length;i++)if(array[i]===elem)return i;return-1},merge:function(first,second){var i=0,elem,pos=first.length;if(!jQuery.support.getAll){while((elem=second[i++])!=null)if(elem.nodeType!=8)first[pos++] =elem}else while((elem=second[i++])!=null)first[pos++]=elem;return first},unique:function(array){var ret=[],done={};try{for(var i=0,length=array.length;i<length;i++){var id=jQuery.data(array[i]);if(!done[id]){done[id]=true;ret.push(array[i])}}}catch(e){ret=array}return ret},grep:function(elems,callback,inv){var ret=[];for(var i=0,length=elems.length;i<length;i++)if(!inv!=!callback(elems[i],i))ret.push(elems[i]);return ret},map:function(elems,callback){var ret=[];for(var i=0,length=elems.length;i<length;i++){var value=callback(elems[i],i);if(value!=null)ret[ret.length]=value}return ret.concat.apply([],ret)}});var userAgent=navigator.userAgent.toLowerCase();jQuery.browser={versionuserAgent.match(/.+(?:rv|it|ra|ie)[\/: ]([\d.]+)/)||[0,'0'])[1],safariwebkit/.test(userAgent),operaopera/.test(userAgent),msiemsie/.test(userAgent)&& !/opera/.test(userAgent),mozillamozilla/.test(userAgent)&&!/(compatible|webkit)/.test(userAgent)};jQuery.each({par ent:function(elem){return elem.parentNode},parents:function(elem){return jQuery.dir(elem,"parentNode" )},next:function(elem){return jQuery.nth(elem,2,"nextSibling" )},prev:function(elem){return jQuery.nth(elem,2,"previousSibling" )},nextAll:function(elem){return jQuery.dir(elem,"nextSibling" )},prevAll:function(elem){return jQuery.dir(elem,"previousSibling" )},siblings:function(elem){return jQuery.sibling(elem.parentNode.firstChild,elem)},children:function(elem){return jQuery.sibling(elem.firstChild)},contents:function(elem){return jQuery.nodeName(elem,"iframe" )?elem.contentDocument||elem.contentWindow.document:jQuery.makeArray(elem.childNodes)}} ,function(name,fn){jQuery.fn[name]=function(selector){var ret=jQuery.map(this,fn);if(selector&&typeof selector=="string" )ret=jQuery.multiFilter(selector,ret);return this.pushStack(jQuery.unique(ret),name,selector)}});jQuery.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore: "before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(name,original){jQuery.fn[name]=function(selector){va r ret=[],insert=jQuery(selector);for(var i=0,l=insert.length;i<l;i++){var elems=(i>0?this.clone(true):this).get();jQuery.fn[original].apply(jQuery(insert[i]),elems);ret=ret.concat(elems)}ret urn this.pushStack(ret,name,selector)}});jQuery.each({removeAttr:function(name){jQuery.attr(this,name,"" );if(this.nodeTy pe==1)this.removeAttribute(name)},addClass:function(classNames){jQuery.className.add(this,classNames)},removeClass:f unction(classNames){jQuery.className.remove(this,classNames)},toggleClass:function(classNames,state){if(typeof state!=="boolean" )state=!jQuery.className.has(this,classNames);jQuery.className[state?"add":"remove"](this,className s)},remove:function(selector){if(!selector||jQuery.filter(selector,[this]).length){jQuery("*",this).add([this]).each (function(){jQuery.event.remove(this);jQuery.removeData(this)});if(this.parentNode)this.parentNode.removeChild(this) }},empty:function(){jQuery(this).children().remove();while(this.firstChild)this.removeChild(this.firstChild)}},funct ion(name,fn){jQuery.fn[name]=function(){return this.each(fn,arguments)}});function num(elem,prop){return elem[0]&&parseInt(jQuery.curCSS(elem[0],prop,true),10)||0}var expando="jQuery"+now(),uuid=0,windowData={};jQuery.extend({cache:{},data:function(elem,name,data){elem=elem==window? windowData:elem;var id=elem[expando];if(!id)id=elem[expando]=++uuid;if(name&&!jQuery.cache[id])jQuery.cache[id]={};if(data!==undefined)j Query.cache[id][name]=data;return name?jQuery.cache[id][name]:id},removeData:function(elem,name){elem=elem==window?windowData:elem;var id=elem[expando];if(name){if(jQuery.cache[id]){delete jQuery.cache[id][name];name="";for(name in jQuery.cache[id])break;if(!name)jQuery.removeData(elem)}}else{try{delete elem[expando]}catch(e){if(elem.removeAttribute)elem.removeAttribute(expando)}delete jQuery.cache[id]}},queue:function(elem,type,data){if(elem){type=(type||"fx" )+"queue";var q=jQuery.data(elem,type);if(!q||jQuery.isArray(data))q=jQuery.data(elem,type,jQuery.makeArray(data));else if(data)q.push(data)}return q},dequeue:function(elem,type){var queue=jQuery.queue(elem,type),fn=queue.shift();if(!type||type==="fx" )fn=queue[0];if(fn!==undefined)fn.call(elem)}}); jQuery.fn.extend({data:function(key,value){var parts=key.split("." );parts[1]=parts[1]?"."+parts[1]:"";if(value===undefined){var data=this.triggerHandler("getData"+parts[1]+"!",[parts[0]]);if(data===undefined&&this.length)data=jQuery.data(this[0 ],key);return data===undefined&&parts[1]?this.data(parts[0]):data}else return this.trigger("setData"+parts[1]+"!",[parts[0],value]).each(function(){jQuery.data(this,key,value)})},removeData:func tion(key){return this.each(function(){jQuery.removeData(this,key)})},queue:function(type,data){if(typeof type!=="string" ){data=type;type="fx"}if(data===undefined)return jQuery.queue(this[0],type);return this.each(function(){var queue=jQuery.queue(this,type,data);if(type=="fx"&&queue.length==1)queue[0].call(this)})},dequeue:function(type){retu rn this.each(function(){jQuery.dequeue(this,type)})}});(function(){var chunker=/((?:\((?:\([^()]+\)|[^()]+)+\)|\[(?:\[[^[\]]*\]|['"][^'"]*['"]|[^[\]'"]+)+\]|\\.|[^ >+~,(\[\\]+)+|[>+~])(\s*,\s*)?/g,done=0,toString=Object.prototype.toString;var Sizzle=function(selector,context,results,seed){results=results||[];context=context||document;if(context.nodeType!==1 &&context.nodeType!==9)return[];if(!selector||typeof selector!=="string" ){return results}var parts=[],m,set,checkSet,check,mode,extra,prune=true;chunker.lastIndex=0;while((m=chunker.exec(selector))!==null){par ts.push(m[1]);if(m[2]){extra=RegExp.rightContext;break}}if(parts.length>1&&origPOS.exec(selector)){if(parts.length== =2&&Expr.relative[parts[0]]){set=posProcess(parts[0]+parts[1],context)}else{set=Expr.relative[parts[0]]?[context]:Si zzle(parts.shift(),context);while(parts.length){selector=parts.shift();if(Expr.relative[selector])selector+=parts.sh ift();set=posProcess(selector,set)}}}else{var ret=seed?{expr:parts.pop(),set:makeArray(seed)}:Sizzle.find(parts.pop(),parts.length===1&&context.parentNode?context .parentNode:context,isXML(context));set=Sizzle.filter(ret.expr,ret.set);if(parts.length>0){checkSet=makeArray(set)}e lse{prune=false}while(parts.length){var cur=parts.pop(),pop=cur;if(!Expr.relative[cur]){cur=""}else{pop=parts.pop()}if(pop==null){pop=context}Expr.relative[ cur](checkSet,pop,isXML(context))}}if(!checkSet){checkSet=set}if(!checkSet){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+(cur||selector)}if(toString.call(checkSet)==="[object Array]" ){if(!prune){results.push.apply(results,checkSet)}else if(context.nodeType===1){for(var i=0;checkSet[i]!=null;i++){if(checkSet[i]&&(checkSet[i]===true||checkSet[i].nodeType===1&&contains(context,checkSet[ i]))){results.push(set[i])}}}else{for(var i=0;checkSet[i]!=null;i++){if(checkSet[i]&&checkSet[i].nodeType===1){results.push(set[i])}}}}else{makeArray(checkSet ,results)}if(extra){Sizzle(extra,context,results,seed);if(sortOrder){hasDuplicate=false;results.sort(sortOrder);if(h asDuplicate){for(var i=1;i<results.length;i++){if(results[i]===results[i-1]){results.splice(i--,1)}}}}}return results};Sizzle.matches=function(expr,set){return Sizzle(expr,null,null,set)};Sizzle.find=function(expr,context,isXML){var set,match;if(!expr){return[]}for(var i=0,l=Expr.order.length;i<l;i++){var type=Expr.order[i],match;if((match=Expr.match[type].exec(expr))){var left=RegExp.leftContext;if(left.substr(left.length-1)!=="\\" ){match[1]=(match[1]||"" ).replace(/\\/g,"" );set=Expr.fin d[type](match,context,isXML);if(set!=null){expr=expr.replace(Expr.match[type],"" );break}}}}if(!set){set=context.getE lementsByTagName("*" )}return{set:set,expr:expr}};Sizzle.filter=function(expr,set,inplace,not){var old=expr,result=[],curLoop=set,match,anyFound,isXMLFilter=set&&set[0]&&isXML(set[0]);while(expr&&set.length){for(var type in Expr.filter){if((match=Expr.match[type].exec(expr))!=null){var filter=Expr.filter[type],found,item;anyFound=false;if(curLoop==result){result=[]}if(Expr.preFilter[type]){match=Expr .preFilter[type](match,curLoop,inplace,result,not,isXMLFilter);if(!match){anyFound=found=true}else if(match===true){continue}}if(match){for(var i=0;(item=curLoop[i])!=null;i++){if(item){found=filter(item,match,i,curLoop);var pass=not^!!found;if(inplace&&found!=null){if(pass){anyFound=true}else{curLoop[i]=false}}else if(pass){result.push(item);anyFound=true}}}}if(found!==undefined){if(!inplace){curLoop=result}expr=expr.replace(Expr .match[type],"" );if(!anyFound){return[]}break}}}if(expr==old){if(anyFound==null){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+expr}else{break}}old=expr}return curLoop};var Expr=Sizzle.selectors={order:["ID","NAME","TAG"],match:{ID#((?:[\w\u00c0-\uFFFF_-]|\\.)+)/,CLASS\.((?:[\w\u00c0- \uFFFF_-]|\\.)+)/,NAME\[name=['"]*((?:[\w\u00c0-\uFFFF_-]|\\.)+)['"]*\]/,ATTR\[\s*((?:[\w\u00c0-\uFFFF_-]|\\.)+) \s*(?\S?=)\s*(['"]*)(.*?)\3|)\s*\]/,TAG^((?:[\w\u00c0-\uFFFF\*_-]|\\.)+)/,CHILDonly|nth|last|first)-child(?: \((even|odd|[\dn+-]*)\))?/,POSnth|eq|gt|lt|first|last|even|odd)(?:\((\d*)\))?(?=[^-]|$)/,PSEUDO(?:[\w\u00c0- \uFFFF_-]|\\.)+)(?:\((['"]*)((?:\([^\)]+\)|[^\2\(\)]*)+)\2\))?/},attrMap:{"class":"className","for":"htmlFor"},attrH andle:{href:function(elem){return elem.getAttribute("href" )}},relative:{"+":function(checkSet,part,isXML){var isPartStr=typeof part==="string",isTag=isPartStr&&!/\W/.test(part),isPartStrNotTag=isPartStr&&!isTag;if(isTag&&!isXML){part=part.toUp perCase()}for(var i=0,l=checkSet.length,elem;i<l;i++){if((elem=checkSet[i])){while((elem=elem.previousSibling)&&elem.nodeType!==1){}ch eckSet[i]=isPartStrNotTag||elem&&elem.nodeName===part?elem||false:elem===part}}if(isPartStrNotTag){Sizzle.filter(par t,checkSet,true)}},">":function(checkSet,part,isXML){var isPartStr=typeof part==="string";if(isPartStr&&!/\W/.test(part)){part=isXML?part:part.toUpperCase();for(var i=0,l=checkSet.length;i<l;i++){var elem=checkSet[i];if(elem){var parent=elem.parentNode;checkSet[i]=parent.nodeName===part?parent:false}}}else{for(var i=0,l=checkSet.length;i<l;i++){var elem=checkSet[i];if(elem){checkSet[i]=isPartStr?elem.parentNode:elem.parentNode===part}}if(isPartStr){Sizzle.filter( part,checkSet,true)}}},"":function(checkSet,part,isXML){var doneName=done++,checkFn=dirCheck;if(!part.match(/\W/)){var nodeCheck=part=isXML?part:part.toUpperCase();checkFn=dirNodeCheck}checkFn("parentNode",part,doneName,checkSet,nodeCh eck,isXML)},"~":function(checkSet,part,isXML){var doneName=done++,checkFn=dirCheck;if(typeof part==="string"&&!part.match(/\W/)){var nodeCheck=part=isXML?part:part.toUpperCase();checkFn=dirNodeCheck}checkFn("previousSibling",part,doneName,checkSet,n odeCheck,isXML)}},find:{ID:function(match,context,isXML){if(typeof context.getElementById!=="undefined"&&!isXML){var m=context.getElementById(match[1]);return m?[m]:[]}},NAME:function(match,context,isXML){if(typeof context.getElementsByName!=="undefined" ){var ret=[],results=context.getElementsByName(match[1]);for(var i=0,l=results.length;i<l;i++){if(results[i].getAttribute("name" )===match[1]){ret.push(results[i])}}return ret.length===0?null:ret}},TAG:function(match,context){return context.getElementsByTagName(match[1])}},preFilter:{CLASS:function(match,curLoop,inplace,result,not,isXML){match=" "+match[1].replace(/\\/g,"" )+" ";if(isXML){return match}for(var i=0,elem;(elem=curLoop[i])!=null;i++){if(elem){if(not^(elem.className&&(" "+elem.className+" " ).indexOf(match)>=0)){if(!inplace)result.push(elem)}else if(inplace){curLoop[i]=false}}}return false},ID:function(match){return match[1].replace(/\\/g,"" )},TAG:function(match,curLoop){for(var i=0;curLoop[i]===false;i++){}return curLoop[i]&&isXML(curLoop[i])?match[1]:match[1].toUpperCase()},CHILD:function(match){if(match[1]=="nth" ){var test=/(-?)(\d*)n((?:\+|-)?\d*)/.exec(match[2]=="even"&&"2n"||match[2]=="odd"&&"2n+1"||!/\D/.test(match[2])&&"0n+"+ma tch[2]||match[2]);match[2]=(test[1]+(test[2]||1))-0;match[3]=test[3]-0}match[0]=done++;return match},ATTR:function(match,curLoop,inplace,result,not,isXML){var name=match[1].replace(/\\/g,"" );if(!isXML&&Expr.attrMap[name]){match[1]=Expr.attrMap[name]}if(match[2]==="~=" ){match [4]=" "+match[4]+" "}return match},PSEUDO:function(match,curLoop,inplace,result,not){if(match[1]==="not" ){if(match[3].match(chunker).length>1||/ ^\w/.test(match[3])){match[3]=Sizzle(match[3],null,null,curLoop)}else{var ret=Sizzle.filter(match[3],curLoop,inplace,true^not);if(!inplace){result.push.apply(result,ret)}return false}}else if(Expr.match.POS.test(match[0])||Expr.match.CHILD.test(match[0])){return true}return match},POS:function(match){match.unshift(true);return match}},filters:{enabled:function(elem){return elem.disabled===false&&elem.type!=="hidden"},disabled:function(elem){return elem.disabled===true},checked:function(elem){return elem.checked===true},selected:function(elem){elem.parentNode.selectedIndex;return elem.selected===true},parent:function(elem){return!!elem.firstChild},empty:function(elem){return!elem.firstChild},ha s:function(elem,i,match){return!!Sizzle(match[3],elem).length},header:function(elem){return/h\d/i.test(elem.nodeName )},text:function(elem){return"text"===elem.type},radio:function(elem){return"radio"===elem.type},checkbox:function(e lem){return"checkbox"===elem.type},file:function(elem){return"file"===elem.type},password:function(elem){return"pass word"===elem.type},submit:function(elem){return"submit"===elem.type},image:function(elem){return"image"===elem.type} ,reset:function(elem){return"reset"===elem.type},button:function(elem){return"button"===elem.type||elem.nodeName.toU pperCase()==="BUTTON"},input:function(elem){return/input|select|textarea|button/i.test(elem.nodeName)}},setFilters:{ first:function(elem,i){return i===0},last:function(elem,i,match,array){return i===array.length-1},even:function(elem,i){return i%2===0},odd:function(elem,i){return i%2===1},lt:function(elem,i,match){return i<match[3]-0},gt:function(elem,i,match){return i>match[3]-0},nth:function(elem,i,match){return match[3]-0==i},eq:function(elem,i,match){return match[3]-0==i}},filter:{PSEUDO:function(elem,match,i,array){var name=match[1],filter=Expr.filters[name];if(filter){return filter(elem,i,match,array)}else if(name==="contains" ){return(elem.textContent||elem.innerText||"" ).indexOf(match[3])>=0}else if(name==="not" ){var not=match[3];for(var i=0,l=not.length;i<l;i++){if(not[i]===elem){return false}}return true}},CHILD:function(elem,match){var type=match[1],node=elem;switch(type){case'only':case'first':while(node=node.previousSibling){if(node.nodeType===1)re turn false}if(type=='first')return true;node=elem;case'last':while(node=node.nextSibling){if(node.nodeType===1)return false}return true;case'nth':var first=match[2],last=match[3];if(first==1&&last==0){return true}var doneName=match[0],parent=elem.parentNode;if(parent&&(parent.sizcache!==doneName||!elem.nodeIndex)){var count=0;for(node=parent.firstChild;node;node=node.nextSibling){if(node.nodeType===1){node.nodeIndex=++count}}parent. sizcache=doneName}var diff=elem.nodeIndex-last;if(first==0){return diff==0}else{return(diff%first==0&&diff/first>=0)}}},ID:function(elem,match){return elem.nodeType===1&&elem.getAttribute("id" )===match},TAG:function(elem,match){return(match==="*"&&elem.nodeType===1)| |elem.nodeName===match},CLASS:function(elem,match){return(" "+(elem.className||elem.getAttribute("class" ))+" " ).indexOf(match)>-1},ATTR:function(elem,match){var name=match[1],result=Expr.attrHandle[name]?Expr.attrHandle[name](elem):elem[name]!=null?elem[name]:elem.getAttribute (name),value=result+"",type=match[2],check=match[4];return result==null?type==="!=":type==="="?value===check:type==="*="?value.indexOf(check)>=0:type==="~="?(" "+value+" " ).indexOf(check)>=0:!check?value&&result!==false:type==="!="?value!=check:type==="^="?value.indexOf(check)===0:type ==="$="?value.substr(value.length-check.length)===check:type==="|="?value===check||value.substr(0,check.length+1)=== check+"-":false},POS:function(elem,match,i,array){var name=match[2],filter=Expr.setFilters[name];if(filter){return filter(elem,i,match,array)}}}};var origPOS=Expr.match.POS;for(var type in Expr.match){Expr.match[type]=RegExp(Expr.match[type].source+/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/.source)}var makeArray=function(array,results){array=Array.prototype.slice.call(array);if(results){results.push.apply(results,arr ay);return results}return array};try{Array.prototype.slice.call(document.documentElement.childNodes)}catch(e){makeArray=function(array,results ){var ret=results||[];if(toString.call(array)==="[object Array]" ){Array.prototype.push.apply(ret,array)}else{if(typeof array.length==="number" ){for(var i=0,l=array.length;i<l;i++){ret.push(array[i])}}else{for(var i=0;array[i];i++){ret.push(array[i])}}}return ret}}var sortOrder;if(document.documentElement.compareDocumentPosition){sortOrder=function(a,b){var ret=a.compareDocumentPosition(b)&4?-1:a===b?0:1;if(ret===0){hasDuplicate=true}return ret}}else if("sourceIndex"in document.documentElement){sortOrder=function(a,b){var ret=a.sourceIndex-b.sourceIndex;if(ret===0){hasDuplicate=true}return ret}}else if(document.createRange){sortOrder=function(a,b){var aRange=a.ownerDocument.createRange(),bRange=b.ownerDocument.createRange();aRange.selectNode(a);aRange.collapse(true) ;bRange.selectNode(b);bRange.collapse(true);var ret=aRange.compareBoundaryPoints(Range.START_TO_END,bRange);if(ret===0){hasDuplicate=true}return ret}}(function(){var form=document. . ("form" ),id="script"+(new Date).getTime();form.innerHTML="<input name='"+id+"'/>";var root=document.documentElement;root.insertBefore(form,root.firstChild);if(!!document.getElementById(id)){Expr.find.ID =function(match,context,isXML){if(typeof context.getElementById!=="undefined"&&!isXML){var m=context.getElementById(match[1]);return m?m.id===match[1]||typeof m.getAttributeNode!=="undefined"&&m.getAttributeNode("id" ).nodeValue===match[1]?[m][]}};Expr.filter.ID=fu nction(elem,match){var node=typeof elem.getAttributeNode!=="undefined"&&elem.getAttributeNode("id" );return elem.nodeType===1&&node&&node.nodeValue===match}}root.removeChild(form)})();(function(){var div=document. . ("div" );div. . (document.createComment("" ));if(div.getElementsByTagName("*" ).lengt h>0){Expr.find.TAG=function(match,context){var results=context.getElementsByTagName(match[1]);if(match[1]==="*" ){var tmp=[];for(var i=0;results[i];i++){if(results[i].nodeType===1){tmp.push(results[i])}}results=tmp}return results}}div.innerHTML="<a href='#'></a>";if(div.firstChild&&typeof div.firstChild.getAttribute!=="undefined"&&div.firstChild.getAttribute("href" )!=="#" ){Expr.attrHandle.href=function( elem){return elem.getAttribute("href",2)}}})();if(document.querySelectorAll)(function(){var oldSizzle=Sizzle,div=document. . ("div" );div.innerHTML="<p class='TEST'></p>";if(div.querySelectorAll&&div.querySelectorAll(".TEST" ).length===0){return}Sizzle=function(query,c ontext,extra,seed){context=context||document;if(!seed&&context.nodeType===9&&!isXML(context)){try{return makeArray(context.querySelectorAll(query),extra)}catch(e){}}return oldSizzle(query,context,extra,seed)};Sizzle.find=oldSizzle.find;Sizzle.filter=oldSizzle.filter;Sizzle.selectors=oldS izzle.selectors;Sizzle.matches=oldSizzle.matches})();if(document.getElementsByClassName&&document.documentElement.ge tElementsByClassName)(function(){var div=document. . ("div" );div.innerHTML="<div class='test e'></div><div class='test'></div>";if(div.getElementsByClassName("e" ).length===0)return;div.lastChild.className="e";if(div.getElem entsByClassName("e" ).length===1)return;Expr.order.splice(1,0,"CLASS" );Expr.find.CLASS=function(match,context,isXML){ if(typeof context.getElementsByClassName!=="undefined"&&!isXML){return context.getElementsByClassName(match[1])}}})();function dirNodeCheck(dir,cur,doneName,checkSet,nodeCheck,isXML){var sibDir=dir=="previousSibling"&&!isXML;for(var i=0,l=checkSet.length;i<l;i++){var elem=checkSet[i];if(elem){if(sibDir&&elem.nodeType===1){elem.sizcache=doneName;elem.sizset=i}elem=elem[dir];var match=false;while(elem){if(elem.sizcache===doneName){match=checkSet[elem.sizset];break}if(elem.nodeType===1&&!isXML) {elem.sizcache=doneName;elem.sizset=i}if(elem.nodeName===cur){match=elem;break}elem=elem[dir]}checkSet[i]=match}}}fu nction dirCheck(dir,cur,doneName,checkSet,nodeCheck,isXML){var sibDir=dir=="previousSibling"&&!isXML;for(var i=0,l=checkSet.length;i<l;i++){var elem=checkSet[i];if(elem){if(sibDir&&elem.nodeType===1){elem.sizcache=doneName;elem.sizset=i}elem=elem[dir];var match=false;while(elem){if(elem.sizcache===doneName){match=checkSet[elem.sizset];break}if(elem.nodeType===1){if(!isX ML){elem.sizcache=doneName;elem.sizset=i}if(typeof cur!=="string" ){if(elem===cur){match=true;break}}else if(Sizzle.filter(cur,[elem]).length>0){match=elem;break}}elem=elem[dir]}checkSet[i]=match}}}var contains=document.compareDocumentPosition?function(a,b){return a.compareDocumentPosition(b)&16}:function(a,b){return a!==b&&(a.contains?a.contains(b):true)};var isXML=function(elem){return elem.nodeType===9&&elem.documentElement.nodeName!=="HTML"||!!elem.ownerDocument&&isXML(elem.ownerDocument)};var posProcess=function(selector,context){var tmpSet=[],later="",match,root=context.nodeType?[context]:context;while((match=Expr.match.PSEUDO.exec(selector))){lat er+=match[0];selector=selector.replace(Expr.match.PSEUDO,"" )}selector=Expr.relative[selector]?selector+"*":selector; for(var i=0,l=root.length;i<l;i++){Sizzle(selector,root[i],tmpSet)}return Sizzle.filter(later,tmpSet)};jQuery.find=Sizzle;jQuery.filter=Sizzle.filter;jQuery.expr=Sizzle.selectors;jQuery.expr [":"]=jQuery.expr.filters;Sizzle.selectors.filters.hidden=function(elem){return elem.offsetWidth===0||elem.offsetHeight===0};Sizzle.selectors.filters.visible=function(elem){return elem.offsetWidth>0||elem.offsetHeight>0};Sizzle.selectors.filters.animated=function(elem){return jQuery.grep(jQuery.timers,function(fn){return elem===fn.elem}).length};jQuery.multiFilter=function(expr,elems,not){if(not){expr=":not("+expr+" )"}return Sizzle.matches(expr,elems)};jQuery.dir=function(elem,dir){var matched=[],cur=elem[dir];while(cur&&cur!=document){if(cur.nodeType==1)matched.push(cur);cur=cur[dir]}return matched};jQuery.nth=function(cur,result,dir,elem){result=result||1;var num=0;for(;cur;cur=cur[dir])if(cur.nodeType==1&&++num==result)break;return cur};jQuery.sibling=function(n,elem){var r=[];for(;n;n=n.nextSibling){if(n.nodeType==1&&n!=elem)r.push(n)}return r};return;window.Sizzle=Sizzle})();jQuery.event={add:function(elem,types,handler,data){if(elem.nodeType==3||elem.nod eType==8)return;if(elem.setInterval&&elem!=window)elem=window;if(!handler.guid)handler.guid=this.guid++;if(data!==un defined){var fn=handler;handler=this.proxy(fn);handler.data=data}var events=jQuery.data(elem,"events" )||jQuery.data(elem,"events",{}),handle=jQuery.data(elem,"handle" )||jQuery.data(elem ,"handle",function(){return typeof jQuery!=="undefined"&&!jQuery.event.triggered?jQuery.event.handle.apply(arguments.callee.elem,arguments):undefined}) ;handle.elem=elem;jQuery.each(types.split(/\s+/),function(index,type){var namespaces=type.split("." );type=namespaces.shift();handler.type=namespaces.slice().sort().join("." );var handlers=events[type];if(jQuery.event.specialAll[type])jQuery.event.specialAll[type].setup.call(elem,data,namespaces );if(!handlers){handlers=events[type]={};if(!jQuery.event.special[type]||jQuery.event.special[type].setup.call(elem, data,namespaces)===false){if(elem.addEventListener)elem.addEventListener(type,handle,false);else if(elem.attachEvent)elem.attachEvent("on"+type,handle)}}handlers[handler.guid]=handler;jQuery.event.global[type]=tru e});elem=null},guid:1,global:{},remove:function(elem,types,handler){if(elem.nodeType==3||elem.nodeType==8)return;var events=jQuery.data(elem,"events" ),ret,index;if(events){if(types===undefined||(typeof types==="string"&&types.charAt(0)=="." ))for(var type in events)this.remove(elem,type+(types||"" ));else{if(types.type){handler=types.handler;types=types.type}jQuery.each(typ es.split(/\s+/),function(index,type){var namespaces=type.split("." );type=namespaces.shift();var namespace=RegExp("(^|\\.)"+namespaces.slice().sort().join(".*\\." )+"(\\.|$)" );if(events[type]){if(handler)delete events[type][handler.guid];else for(var handle in events[type])if(namespace.test(events[type][handle].type))delete events[type][handle];if(jQuery.event.specialAll[type])jQuery.event.specialAll[type].teardown.call(elem,namespaces);f or(ret in events[type])break;if(!ret){if(!jQuery.event.special[type]||jQuery.event.special[type].teardown.call(elem,namespaces )===false){if(elem.removeEventListener)elem.removeEventListener(type,jQuery.data(elem,"handle" ),false);else if(elem.detachEvent)elem.detachEvent("on"+type,jQuery.data(elem,"handle" ))}ret=null;delete events[type]}}})}for(ret in events)break;if(!ret){var handle=jQuery.data(elem,"handle" );if(handle)handle.elem=null;jQuery.removeData(elem,"events" );jQuery.removeData(elem ,"handle" )}}},trigger:function(event,data,elem,bubbling){var type=event.type||event;if(!bubbling){event=typeof event==="object"?event[expando]?event:jQuery.extend(jQuery.Event(type),event):jQuery.Event(type);if(type.indexOf("!" )>=0){event.type=type=type.slice(0,-1);event.exclusive=true}if(!elem){event.stopPropagation();if(this.global[type])j Query.each(jQuery.cache,function(){if(this.events&&this.events[type])jQuery.event.trigger(event,data,this.handle.ele m)})}if(!elem||elem.nodeType==3||elem.nodeType==8)return undefined;event.result=undefined;event.target=elem;data=jQuery.makeArray(data);data.unshift(event)}event.currentTarg et=elem;var handle=jQuery.data(elem,"handle" );if(handle)handle.apply(elem,data);if((!elem[type]||(jQuery.nodeName(elem,'a')&&typ e=="click" ))&&elem["on"+type]&&elem["on"+type].apply(elem,data)===false)event.result=false;if(!bubbling&&elem[type]& &!event.isDefaultPrevented()&&!(jQuery.nodeName(elem,'a')&&type=="click" )){this.triggered=true;try{elem[type]()}catc h(e){}}this.triggered=false;if(!event.isPropagationStopped()){var parent=elem.parentNode||elem.ownerDocument;if(parent)jQuery.event.trigger(event,data,parent,true)}},handle:function( event){var all,handlers;event=arguments[0]=jQuery.event.fix(event||window.event);event.currentTarget=this;var namespaces=event.type.split("." );event.type=namespaces.shift();all=!namespaces.length&&!event.exclusive;var namespace=RegExp("(^|\\.)"+namespaces.slice().sort().join(".*\\." )+"(\\.|$)" );handlers=(jQuery.data(this,"events" )|| {})[event.type];for(var j in handlers){var handler=handlers[j];if(all||namespace.test(handler.type)){event.handler=handler;event.data=handler.data;var ret=handler.apply(this,arguments);if(ret!==undefined){event.result=ret;if(ret===false){event.preventDefault();event. stopPropagation()}}if(event.isImmediatePropagationStopped())break}}},props:"altKey attrChange attrName bubbles button cancelable charCode clientX clientY ctrlKey currentTarget data detail eventPhase fromElement handler keyCode metaKey newValue originalTarget pageX pageY prevValue relatedNode relatedTarget screenX screenY shiftKey srcElement target toElement view wheelDelta which".split(" " ),fix:function(event){if(event[expando])return event;var originalEvent=event;event=jQuery.Event(originalEvent);for(var i=this.props.length,prop;i{prop=this.props[--i];event[prop]=originalEvent[prop]}if(!event.target)event.target=even t.srcElement||document;if(event.target.nodeType==3)event.target=event.target.parentNode;if(!event.relatedTarget&&eve nt.fromElement)event.relatedTarget=event.fromElement==event.target?event.toElement:event.fromElement;if(event.pageX= =null&&event.clientX!=null){var doc=document.documentElement,body=document.body;event.pageX=event.clientX+(doc&&doc.scrollLeft||body&&body.scrollLef t||0)-(doc.clientLeft||0);event.pageY=event.clientY+(doc&&doc.scrollTop||body&&body.scrollTop||0)-(doc.clientTop||0) }if(!event.which&&((event.charCode||event.charCode===0)?event.charCode:event.keyCode))event.which=event.charCode||ev ent.keyCode;if(!event.metaKey&&event.ctrlKey)event.metaKey=event.ctrlKey;if(!event.which&&event.button)event.which=( event.button&1?1event.button&2?3event.button&4?2:0)));return event},proxy:function(fn,proxy){proxy=proxy||function(){return fn.apply(this,arguments)};proxy.guid=fn.guid=fn.guid||proxy.guid||this.guid++;return proxy},special:{ready:{setup:bindReady,teardown:function(){}}},specialAll:{live:{setup:function(selector,namespaces) {jQuery.event.add(this,namespaces[0],liveHandler)},teardown:function(namespaces){if(namespaces.length){var remove=0,name=RegExp("(^|\\.)"+namespaces[0]+"(\\.|$)" );jQuery.each((jQuery.data(this,"events" ).live||{}),function() {if(name.test(this.type))remove++});if(remove<1)jQuery.event.remove(this,namespaces[0],liveHandler)}}}}};jQuery.Even t=function(src){if(!this.preventDefault)return new jQuery.Event(src);if(src&&src.type){this.originalEvent=src;this.type=src.type}else this.type=src;this.timeStamp=now();this[expando]=true};function returnFalse(){return false}function returnTrue(){return true}jQuery.Event.prototype={preventDefault:function(){this.isDefaultPrevented=returnTrue;var e=this.originalEvent;if(!e)return;if(e.preventDefault)e.preventDefault();e.returnValue=false},stopPropagation:functi on(){this.isPropagationStopped=returnTrue;var e=this.originalEvent;if(!e)return;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();e.cancelBubble=true},stopImmediatePropaga tion:function(){this.isImmediatePropagationStopped=returnTrue;this.stopPropagation()},isDefaultPrevented:returnFalse ,isPropagationStopped:returnFalse,isImmediatePropagationStopped:returnFalse};var withinElement=function(event){var parent=event.relatedTarget;while(parent&&parent!=this)try{parent=parent.parentNode}catch(e){parent=this}if(parent!=t his){event.type=event.data;jQuery.event.handle.apply(this,arguments)}};jQuery.each({mouseover:'mouseenter',mouseout: 'mouseleave'},function(orig,fix){jQuery.event.special[fix]={setup:function(){jQuery.event.add(this,orig,withinElemen t,fix)},teardown:function(){jQuery.event.remove(this,orig,withinElement)}}});jQuery.fn.extend({bind:function(type,da ta,fn){return type=="unload"?this.one(type,data,fn):this.each(function(){jQuery.event.add(this,type,fn||data,fn&&data)})},one:func tion(type,data,fn){var one=jQuery.event.proxy(fn||data,function(event){jQuery(this).unbind(event,one);return(fn||data).apply(this,arguments )});return this.each(function(){jQuery.event.add(this,type,one,fn&&data)})},unbind:function(type,fn){return this.each(function(){jQuery.event.remove(this,type,fn)})},trigger:function(type,data){return this.each(function(){jQuery.event.trigger(type,data,this)})},triggerHandler:function(type,data){if(this[0]){var event=jQuery.Event(type);event.preventDefault();event.stopPropagation();jQuery.event.trigger(event,data,this[0]);ret urn event.result}},toggle:function(fn){var args=arguments,i=1;while(i<args.length)jQuery.event.proxy(fn,args[i++]);return this.click(jQuery.event.proxy(fn,function(event){this.lastToggle=(this.lastToggle||0)%i;event.preventDefault();retur n args[this.lastToggle++].apply(this,arguments)||false}))},hover:function(fnOver,fnOut){return this.mouseenter(fnOver).mouseleave(fnOut)},ready:function(fn){bindReady();if(jQuery.isReady)fn.call(document,jQuery) ;else jQuery.readyList.push(fn);return this},live:function(type,fn){var proxy=jQuery.event.proxy(fn);proxy.guid+=this.selector+type;jQuery(document).bind(liveConvert(type,this.selector),th is.selector,proxy);return this},die:function(type,fn){jQuery(document).unbind(liveConvert(type,this.selector),fn?{guid:fn.guid+this.selector+t ype}:null);return this}});function liveHandler(event){var check=RegExp("(^|\\.)"+event.type+"(\\.|$)" ),stop=true,elems=[];jQuery.each(jQuery.data(this,"events" ).live||[],func tion(i,fn){if(check.test(fn.type)){var elem=jQuery(event.target).closest(fn.data)[0];if(elem)elems.push({elem:elem,fn:fn})}});elems.sort(function(a,b){retu rn jQuery.data(a.elem,"closest" )-jQuery.data(b.elem,"closest" )});jQuery.each(elems,function(){if(this.fn.call(this.elem ,event,this.fn.data)===false)return(stop=false)});return stop}function liveConvert(type,selector){return["live",type,selector.replace(/\./g,"`" ).replace(/ /g,"|" )].join("." )}jQuery.extend({isReady:false,readyList:[],ready:function(){if(!jQuery.isReady){jQuery.isReady=tru e;if(jQuery.readyList){jQuery.each(jQuery.readyList,function(){this.call(document,jQuery)});jQuery.readyList=null}jQ uery(document).triggerHandler("ready" )}}});var readyBound=false;function bindReady(){if(readyBound)return;readyBound=true;if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContent Loaded",function(){document.removeEventListener("DOMContentLoaded",arguments.callee,false);jQuery.ready()},false)}el se if(document.attachEvent){document.attachEvent("onreadystatechange",function(){if(document.readyState==="complete" ){d ocument.detachEvent("onreadystatechange",arguments.callee);jQuery.ready()}});if(document.documentElement.doScroll&&w indow==window.top)(function(){if(jQuery.isReady)return;try{document.documentElement.doScroll("left" )}catch(error){se tTimeout(arguments.callee,0);return}jQuery.ready()})()}jQuery.event.add(window,"load",jQuery.ready)}jQuery.each(("bl ur,focus,load,resize,scroll,unload,click,dblclick,"+"mousedown,mouseup,mousemove,mouseover,mouseout,mouseenter,mouse leave,"+"change,select,submit,keydown,keypress,keyup,error" ).split("," ),function(i,name){jQuery.fn[name]=function(fn ){return fn?this.bind(name,fn):this.trigger(name)}});jQuery(window).bind('unload',function(){for(var id in jQuery.cache)if(id!=1&&jQuery.cache[id].handle)jQuery.event.remove(jQuery.cache[id].handle.elem)});(function(){jQuer y.support={};var root=document.documentElement,script=document. . ("script" ),div=document. . ("div" ),id="script"+ (new Date).getTime();div.style.display="none";div.innerHTML=' <link/><table></table><a href="/a" style="color:red;float:left;opacity:.5;">a</a><select><option>text</option></select><object><param/></object>';var all=div.getElementsByTagName("*" ),a=div.getElementsByTagName("a" )[0];if(!all||!all.length||!a){return}jQuery.support ={leadingWhitespace:div.firstChild.nodeType==3,tbody:!div.getElementsByTagName("tbody" ).length,objectAll:!!div.getEl ementsByTagName("object" )[0].getElementsByTagName("*" ).length,htmlSerialize:!!div.getElementsByTagName("link" ).lengt h,stylered/.test(a.getAttribute("style" )),hrefNormalized:a.getAttribute("href" )==="/a",opacity:a.style.opacity===" 0.5",cssFloat:!!a.style.cssFloat,scriptEval:false,noCloneEvent:true,boxModel:null};script.type="text/javascript";try {script. . (document.createTextNode("window."+id+"=1;" ))}catch(e){}root.insertBefore(script,root.firstChild) ;if(window[id]){jQuery.support.scriptEval=true;delete window[id]}root.removeChild(script);if(div.attachEvent&&div.fireEvent){div.attachEvent("onclick",function(){jQuery.s upport.noCloneEvent=false;div.detachEvent("onclick",arguments.callee)});div.cloneNode(true).fireEvent("onclick" )}jQu ery(function(){var div=document. . ("div" );div.style.width=div.style.paddingLeft="1px";document.body. . (div);jQuery. boxModel=jQuery.support.boxModel=div.offsetWidth===2;document.body.removeChild(div).style.display='none'})})();var styleFloat=jQuery.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat";jQuery.props={"for":"htmlFor","class":"className","float" :styleFloat,cssFloat:styleFloat,styleFloat:styleFloat,readonly:"readOnly",maxlength:"maxLength",cellspacing:"cellSpa cing",rowspan:"rowSpan",tabindex:"tabIndex"};jQuery.fn.extend({_load:jQuery.fn.load,load:function(url,params,callbac k){if(typeof url!=="string" )return this._load(url);var off=url.indexOf(" " );if(off>=0){var selector=url.slice(off,url.length);url=url.slice(0,off)}var type="GET";if(params)if(jQuery.isFunction(params)){callback=params;params=null}else if(typeof params==="object" ){params=jQuery.param(params);type="POST"}var self=this;jQuery.ajax({url:url,type:type,dataType:"html",data:params,complete:function(res,status){if(status=="succe ss"||status=="notmodified" )self.html(selector?jQuery("<div/>" ).append(res.responseText.replace(/<script(.|\s)*?\/scr ipt>/g,"" )).find(selector):res.responseText);if(callback)self.each(callback,[res.responseText,status,res])}});return this},serialize:function(){return jQuery.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?jQuery.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||/select|textarea/i.test(this.nodeName)||/text|hidden|password|search/i.tes t(this.type))}).map(function(i,elem){var val=jQuery(this).val();return val==null?null:jQuery.isArray(val)?jQuery.map(val,function(val,i){return{name:elem.name,value:val}}):{name:elem.name ,value:val}}).get()}});jQuery.each("ajaxStart,ajaxStop,ajaxComplete,ajaxError,ajaxSuccess,ajaxSend".split("," ),funct ion(i,o){jQuery.fn[o]=function(f){return this.bind(o,f)}});var jsc=now();jQuery.extend({get:function(url,data,callback,type){if(jQuery.isFunction(data)){callback=data;data=null}re turn jQuery.ajax({type:"GET",url:url,data:data,success:callback,dataType:type})},getScript:function(url,callback){return jQuery.get(url,null,callback,"script" )},getJSON:function(url,data,callback){return jQuery.get(url,data,callback,"json" )},post:function(url,data,callback,type){if(jQuery.isFunction(data)){callback=dat a;data={}}return jQuery.ajax({type:"POST",url:url,data:data,success:callback,dataType:type})},ajaxSetup:function(settings){jQuery.ext end(jQu
bonjour a tous
pour le css
j en ai 4
[code]
(function(){var
urn new
nction(){return
eturn
for(;i<length
tom"];function
e();var
test(ret)){var
undefined;var
urn
windowData:elem;var
\s*(?
isPartStr=typeof
perCase()}for(var
or(ret in
et=elem;var
event.button&1?1
ta,fn){return
rn
se
y.support={};var
h,style
ery(function(){var
turn
a;data={}}return
end(jQu
