Saisie automatique en js? (sur <select> ou <input> text) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2004 à 02:13:47
c'est pas tres tres dur de trier ta requete par order alpha et de faire une boucle avec une condition qui modifie le selectedIndex
Marsh Posté le 07-04-2004 à 08:36:54
DeirElBahri a écrit : c'est pas tres tres dur de trier ta requete par order alpha et de faire une boucle avec une condition qui modifie le selectedIndex |
"order alpha" (désolé jamais entendu
edit: trier ma requète (dans le php) c'est rien du tout, ca sera dans l'ordre alphabétique c'est évident. J'ai cherché sur google pour order et alpha mais rien trouvé
Hier soir j'avais pensé faire un systeme avec un champ text et une liste select: l'utilisateur rentre sa saisie dans le champ text, et sur un onChange je prend la taille (.length) du champ texte, je boucle sur le tableau js contenant tous les noms possibles: pour chaque case du tableau je prend les x premieres lettres (x étant le .length de la value du champ text ou l'utilisateur saisie un nom), et dés que cette chaine est égale au value du champ texte j'arrete la boucle et je met la valeur trouvé dans mon tableau comme selectedIndex de la liste select.
Une autre solution
Par contre avec 5000 noms ou + (ca va tendre à augmenter au fur et à mesure du temps) ca va être sacrément long donc je me demande si ca aura un interet finalement (si vous avez des idées pour accélérer le traitement
Marsh Posté le 07-04-2004 à 10:13:02
me suis gourré voulait mettre par ordre alpha(bétique) ..
c'est comme ça que je te conseille de faire..tinkiett la vitesse texecution est trop rapide pr nos petits yeux
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:30:06
DeirElBahri a écrit : me suis gourré voulait mettre par ordre alpha(bétique) |
ok
(par ordre alphabetique c'est rien, c'est le php qui execute la requete avec un order by et qui génère le tableau javascript ensuite)
Mais bon c'est pas pour ca que ca arrange mon problème (ce soir je vais tester la solution que j'ai élaboré, je verrai bien si ca fonctionne
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:07:35
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 401&cat=10
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:43:37
Bah c'est surtout à Magicbuzz qu'il faut dire merci
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:52:20
Dans une page d'un intranet je dois mettre une saisie automatique (je génére une liste à partir d'une bdd via php, mais si y'a 5000 noms dans la liste ca va pas le faire...), je me demande donc comment le faire en javascript.
Si ca a déjà été fait j'aimerai ne pas reinventer la roue donc ..
Si vous avez des idées
