[Resolu] Problème de DIV avec un "padding" et un "display: inline;"
Problème de DIV avec un "padding" et un "display: inline;" [Resolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2005 à 19:50:00
Bonsoir tout le monde,
J'ai une feuille de style avec ça dedans (entre autre) :
div.celgauche,div.celdroite{
padding: 10px;
display: inline;
Et mon code HTML avec ça :
<div class="cadre">
   <div class="sstitre">Nom d'utilisateur :</div>
   <div class="celgauche"><input type="text" name="username"></div>
   <div class="celdroite">Choisissez un nom d'utilisateur (entre 3 et 20 caractères)</div>
</div>
Le problème est que sur mes 2 divs celgauche et celdroite, le padding est pris en compte uniquement à droite et à gauche ... il n'y a aucun espacement au dessus et en dessous.
Savez-vous comment résoudre ce problème ? En supprimant le "display: inline;" de ma CSS, le padding est bien pris en compte des 4 côtés.
Merci par avance
Message édité par Dj YeLL le 12-02-2005 à 16:42:12
Gamertag: CoteBlack YeLL
Marsh Posté le 10-02-2005 à 21:03:16
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:33:18
Personne ne peut m'expliquer pourquoi j'ai pas mon padding en haut et en bas de mon cadre ? :(
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:53:46
Bon j'ai fais plusieurs test, le problème est présent sous IE et Firefox.
Allez voir ici :
(edit : le lien n'est plus d'actualité)
Et séléctionnez le texte en italique (il fait partie d'un DIV avec padding)
Lors de la selection on voit bien que le "padding" est présent ... mais pourtant pas pris en compte :( (on ne voit cet effet que sous IE)
Message édité par Dj YeLL le 12-02-2005 à 16:41:48
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:19:29
C'est normal : les éléments de type inline ne peuvent pas avoir de padding vertical, ni de margin vertical, ni de dimensions fixées (width et height sont inopérants).
Le seul moyen, serait d'utiliser display: inline-block;, qui permet d'avoir un élément de type block (donc avec toute ses propriétés définissables), mais qui se comporte après comme un élément inline.
Par contre, il faut savoir que :
  • IE ne gère le inline-block que sur les <span> et les <a>
  • FF ne gère pas du tout
  • Seul Opéra le gère
Donc dans ton cas, il n'y a rien à faire :( Tu peux par contre essayer line-height pour donner un pseudo-padding :(
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:54:11
Je sens que je vais passer mes DIV en Table moi ...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:58:25
Quelle tronche a ta page exactement ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:01:39
Euh, pas compris la question :p
Bon en fait c'est pas grave, j'ai reglé le problème en remplaçant mes 2 <div> côte à côte par 2 <span> côte à côte, le tout dans 1 seul <div> avec mon padding :)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:05:27
Quelle apparence, j'veux dire quelle mise en page
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:06:53
Ben j'ai mis un lien juste au dessus :)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:11:52
Suis-je bête :D
Tu as l'air de souffrir de divite aigüe :D
Remplace le <div class="titre"> par <h1>, et les class="sstitres" par des labels :
  1. <div>
  2.   <label for="username">Nom d'utilisateur :</label>
  3.   <input name="username" id="username" type="text" />
  4.   <p>Choisissez un nom d'utilisateur (entre 3 et 20 caractères)</p>
  5. </div>
Aussi, pas besoin d'encapsuler le <input> dans un <span>, tu peux appliquer le style directement à ton input ;)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:30:25
Je souffre à moitié de Divite aigüe en effet ;)
Mais en fait je ne comprends pas l'interet de remplacer un <div class="toto"> par un <label for="toto">
Idem pour le <span class="droite"> à remplacer par un <p class="droite"> ...
Merci :)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:47:11
Bon ben je viens de tester en remplacant mon <div class="titre"> par un <h1> ayant exactement les même paramètres ... et je n'obtiens pas le même resultat :/
J'ai 2 grosses bandes blanches, une au dessus et une en dessous (entre le bord de mon cadre et le texte avec fond coloré)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:48:19
Parce que pour l'intitulé d'un champ, il faut utiliser un <label>, c'est la balise sémantique prévue pour. Pour le <p> on peut débattre, je dirait juste que c'est un bout de texte accompagnant le champ :)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:48:41
Pour le <h1>, y'a du margin et du padding par défaut qu'il faut enlever :)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:44:26
Bon OK pour le <h1> c'est fait,
par contre je n'arrive pas définir de CSS pour le <label> ça marche comment ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:49:18
Bon en fait si, j'avais oublié le class=""
Par contre le résultat obtenu n'est pas du tout ce que je veux.
Voir le résultat sur la page plus haut.
Edit : je pense que le <label> serait mieux pour la description du champs, en italique à droite, et d'utiliser un <div> pour mes "sous-titre" (si on peut appeler ça comme ça)
Message édité par Dj YeLL le 11-02-2005 à 11:50:24
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:50:27
Met un display: block; sur tes labels
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:51:32
Fabuleux, j'en apprends tous les jours!
Et moi qui croyait savoir maitriser les CSS ... j'ai du chemin à faire :/
Merci bcp ! :)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:19:05
Bon, voici donc au final la solution adoptée :
  1. <h1>Mon titre</h1>
  2. <label class="sstitre">Libellé :</label>
  3. <div class="contenu">
  4. <input class="text" type="text" name="username">
  5. <span class="droite">(Les infos correspondantes)</span>
  6. </div>
J'ai quand même utilisé un <span> plutôt qu'un <p>, le <p> me faisant retourner à la ligne.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:48:48
Par contre, corrige ceci : tes label ne sont pas explicitement associé avec tes input.
Faut faire comme ça :
  1. <label for="id_de_input">pouet</label>
  2. <input name="truc" id="id_de_input" type="machin" />
Il faut donc l'attribut for qui sera égal à l'id de l'input correspondant ;)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:49:36
Et pour que le <p> n'aille pas à la ligne, met dans ton css :
  1. p {
  2.   display: inline;
  3. ]
C'est un truc important, de savoir les différents types d'affichages : inline, block, etc.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:01:27
Ok ok, ça devient bon :D
Sinon, je fais exprès de ne pas attribuer le for="" à mes labels. Sinon quand on clique sur le <label>, ça a le même effet qua lorsque l'on clique sur le <input> lui-même.
Alos bo, c'est pas spécialement très grave pour les <input> 'text', mais pour le <input> submit c'est déjà plus embêtant.
Je pense que le for="" est surtout utile pour les <input> 'radio' ou 'checkbox'
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:02:39
Pour le <input type="submit" />, pas besoin de label. D'ailleurs, je virerais le "Valider le formulaire". Met juste le bouton, ça suffit ;)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:22:04
A vos ordres chef ...
