probleme de classement d une requete - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2005 à 09:46:13
SELECT tab1.num1,tab1.libelle1,tab2.num2,tab2.libelle2 FROM tab1,tab2 ORDER BY tab1.libelle1, tab2.libelle2
non ?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 09:51:41
Ce n'est pas une question PHP, mais une question SQL
Rappel : PHP <> MySQL
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:44:54
ui je suis désolé merci pour le order by
mais apres je fais comment pour afficher?? le but c est de le mettre dans une liste déroulante comme ca:
<form action="pop2.php" method="post" >
<table><tr>
<td align="center" valign="center"><b><u>plan de classement</u> : </td> <td align="center" valign="center"> <select name="num">
require_once ('../connect.php');
$connexion=mysql_pconnect (SERVEUR,NOM,PASSE);
if (!mysql_select_db (BASE,$connexion))
echo "Désolé, accès à la base ".BASE." impossible\n";
exit;
$resultat = mysql_query("SELECT class1.numClass1,libelleC1,class2.numClass2,libelleC2,class3.numClass3,libelleC3 FROM class1,class2,class3 ORDER BY libelleC1,libelleC2,libelleC3",$connexion)or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
if($resultat)
while($class = mysql_fetch_object($resultat))
echo "<option value=$Class ->class1.numClass1>$Class -> $libelleC1";
echo "<option value=$Class ->class2.numClass2>$Class -> $libelleC2";
echo "<option value=$Class ->class3.numClass3>$Class -> $libelleC3";
</SELECT> </tr></table>
je suis un peu perdu ![]()
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:37:30
ui mais je me oui mais je met quoi alors? étant donné que qu ils ont des noms différents...
tu pourrais me faire le script du select?
jsaisi pas du tout comment il faut faire
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:38:28
Ben pour chaque ligne de ta requête, tu affiche un <option> correspondant
ou alors y'a un truc que j'ai pas compris
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:10:21
le probleme n est pas dans le select meme lorsque je veux juste affiché les resultat ca ne fonctionne pas...
avec un "SELECT tab1.libel1,tab2.libel,tab3.libel FROM tab1,tab2,tab3 ORDER BY tab1.libel,tab2.libel,tab3.libel"
ca me sort un truc du genre
A
A
A
B
C
B
A
B
C
C
B
A
A
B
C
fin bon j espere que c est assez clair comme exemple...
jsuis désesperer
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:16:48
C'est normal, il va d'abord trier suivant tab1.libel, ensuite avec tab2.libel et enfin avec tab3.libel...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:21:08
PS : une erreur horrible dans ton code :
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:28:52
| FlorentG a écrit : C'est normal, il va d'abord trier suivant tab1.libel, ensuite avec tab2.libel et enfin avec tab3.libel... |
bah ouais j avais remaqué
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:30:19
| spike a écrit : PS : une erreur horrible dans ton code :
yepp j avais vu cette erreur
mais je galere tellement que j ai viré le select et je fais un affichage simple
donc je recapitule avant de capituler
jveux classer par ordre alphabetique des libellés placé dans 3 tables differente...
ca fait une journée entiere que je passe sur 5 ligne
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:31:10
| romDR a écrit : bah ouais j avais remaqué |
Tu veux le trier comment alors ? Donne-nous quelques enregistrements non-triés, puis le résultat trié
Marsh Posté le 10-02-2005 à 09:39:05
salut
j ai une petite question :
comment fait on pour classer par ordre alphabetique les resultat d'une requete sur plusieur table???
par ex SELECT tab1.num1,tab1.libelle1,tab2.num2,tab2.libelle2 FROM tab1,tab2 ORDER BY ???????
merci d avance
