Recapitulatif formulaire/mail - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-06-2005 à 12:13:40
1 => oui, aucune idée (tout simplement en faisant un script qui le teste ?)
2 => oui aussi si tu veux faire remplir le mail dans un formulaire html, sinon un simple href=mailto:toto@tuxworld.net fait ce que tu veux.
les 2 pages ne doivent pas forcément être du php, ton formulaire peut très bien être du html simple.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:18:04
ok merci beaucoup, jvais voir ce que jpeux faire donc...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 15:10:26
autre question peut etre bete mais pour faire les test jdois forcement l'heberger??? jpe pas essayer avec easyphp???
Marsh Posté le 25-06-2005 à 17:09:49
il te faut 2 pages
la 1er en html tu met ton formulaire.
voici un code src
<form method="post" action="URL VERS LE FICHIER PHP">
<p><strong>Votre pseudos:<br>
</strong><input type="text" name="pseudos"></p>
<p><strong>Votre message:<br>
</strong><textarea name="message" cols="70" rows="10">/!\ N'oubliez pas d'indiquer votre adresse E-mail si vous souhaitez une reponse.</textarea>
</p>
<p align="center"><input type="submit" value="Envoyer"></p>
</form>
la 2eme en php qui va envoyer le mail
$pseudos = $_POST['pseudos'];
$message = $_POST['message'];
mail("TON ADRESSE E-MAIL","SUJET DU MESSAGE","$pseudos","$message" );
echo("L'E-mail a bien été envoyer" );
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:58:41
merci pour ce recap: mais je reviens a ma question precedente:
car la j'affiche qqch comme ca:
Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in c:\program files\easyphp1-8\www\site\mapage.php on line XX
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:03:18
Soit tu héberges, soit tu fais en local en installant sur ton pc un serveur pop/imap/smtp.
Edit : enfin surtout SMTP la ![]()
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:04:42
ok merci jvais voir comme g un hebergeur...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:07:59
si tu as un compte wanadoo, tu peux renseigner le php.ini local avec l'adresse du serveur smtp wanadoo (smtp.wanadoo.fr), en plus de ton nom d'utilisateur et ton mot de passe.
Bien entendu, si tu es ailleurs que chez wanadoo, il faut que tu demandes l'adresse du serveur SMTP
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:55:06
Voila, j'ai lu une bonne partie des topics traitant de ce sujet mais jaurais voulu savoir si j'ai bien tout compris...
pour envoyer un mail automatiquement quand on appuie sur envoyer (le submit du formulaire):
1) cela dépend forcement de l'hebergeur
-> comment connaitre les propriété necessaire pour cette envoi?
2) il est impossible de faire ca uniquement en html
-> le formulaire peut il etre sur une page .html et l'envoi sur un .php ou les 2 sont forcement des .php?
merci beuacoup pour vos reponses...
yop yop
