Probleme div xHTML/CSS Firefox IE6 - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:32:59
moi aussi je viens de me mettre au développement d'un site web en respectant les normes W3C
Je te conseil ce site pour ton apprentissage :
http://www.openweb.eu.org/
Un lien serait bien pour se faire une idée de tes problèmes ![]()
Marsh Posté le 09-08-2004 à 10:09:10
Bonjour, merci d'avoir répondu,
en ce qui concerne openweb.org,
j'ai bien sur déjà consulté cette mine d'information,
je consulte également assez régulierement pompage.net.
En fait, en théorie, ca va, j'ai seulement du mal à appliquer tout ça
(j'ai pris vraiment de tres tres mauvaises habitudes en html des le depart,
et c'est une facon completement nouvelle d'aborder la conception de sites pour moi)
Voici donc le petit lien :
http://www.cosmosoft.fr/sitetype
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 10:36:43
pour ton menu, regarde ce lien :
http://alsacreations.com/articles/cellules/
et essayes plutôt de faire du xhtml strict
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:21:54
Merci pour le lien,
je pense que ca va m'aider.
Pour le xHTML strict,
je pensais d'abord faire du transitionnal tout en essayant de respecter le strict (le 1.1 tant qu'à faire, la différence est minime il me semble),
puis passer au xHTML 1.1 en changeant simplement la DTD,
quand je serais bien rodé.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 11:31:27
j'avais commencé comme ça mais en fait, ça m'a posé plus de pb qu'autres choses ; donc en fait j'ai tout repris directement en xhtml 1.1 (avec jedit et la correction automatique du code c'est assez facile en fait) et ça a mieux été
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:27:21
Ca commence serieusement à me gonfler la,
des que je modifie un truc, ca marche avec IE,
mais ca deconne sous FF ou alors c'est l'inverse...
quelqu'un connaitrait-il un site avec tous les problemes connus des deux navigateurs?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:33:55
exemple :
http://www.cosmosoft.fr/sitetype/accueil/index.php
pourquoi ca me met une marge en bas sous IE alors que
li {
margin: 0;
a {
margin: 0;
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:45:25
margin-bottom
et non pas magin.
et puis c'est pas sur li ni sur A k'il faut travailler mais sur ul :
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:49:47
non ca ne marche pas.
Si je mets margin tout seul,
c'est comme si je mettais
margin-top
margin-bottom
margin-left
margin-right
non?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:50:49
donc je suis obligé de placer mon ul dans un div si je veux decaler tout ca?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:53:18
Et pourquoi travailler uniquement sur ul?
Si je veux faire des boutons, avec border et background,
je suis bien obligé de me servir de li ou de a,
tu fais comment toi?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:19:05
Pour le probleme de saut de ligne sous IE,
ca fonctionne si je mets une largeur (width) à <a>.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:32:19
ouais mais moi j'avais mis un style à ul avec un padding-bottom : 0 ou un Margin-bottom : 0px, je sais plus
c'est pour ca ke je te parlais qu'il fallait mettre le style pour UL et non LI et A
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:37:19
je suis en train de refaire complètement un site,
pour le rendre conforme au xHTML.
J'ai commencé par nettoyer la bonne soupe de tableaux dans des tableaux,
j'ai placé mes petites / sur mes petits <br>,
et j'ai validé en corrigeant jusqu'à ce que ca passe la validation.
Et puis je me suis dit non :
c'est trop bête de faire du xHTML juste pour en faire,
il faut aller jusqu'au bout, respecter la logique.
Donc :
-Exit les tableaux (du moins pour de la presentation).
-Exit toutes les balises de présentation.
-Bonjour les <h1>, les <div>, les <fieldset> et autres alt="".
Mais voilà, ca a l'air simple comme ça,
mais j'ai beau essayer,
je me heurte constamment à des problèmes d'interprétation des css entre les navigateurs (IE fait n'importe quoi),
et je n'arrive pas à faire ce que je veux.
Je voudrais faire une structure avec une entete,
un menu à gauche et le contenu à droite,
ensuite rajouter un footer mais je n'en suis pas encore la.
En fait, ce qui me ferait vraiment plaisir,
ce serait que quelqu'un me donne des conseils du genre :
"non, là, fais plutôt comme ça, et ça c'est pas trop conseillé."
Je viens tout juste de commencer à me préoccuper du respect des normes,
et j'ai tout à réapprendre,
mais ce serait un peu plus facile avec un peu d'aide.
Ah oui, aussi :
si vous avez de bons didacticiels, je suis preneur.
En vous remerciant...
EDIT : c'est bien beau tout ca, mais il faudrait peut être rajouter mon code la....
Le menu, par exemple, ne descend pas jusqu'en bas sous IE...
Le formulaire, lui, n'est pas bien centré sous Firefox.
Message édité par pierre6020 le 09-08-2004 à 10:29:01
