Le slider du haut défile à droite et le slider du bas à gauche avec une seule "nav" les points du millieux qui gèrent les deux. Je ne sais pas par ou commencer ?
Soit je me retrouve avec un slider avec une seule nav Soit deux slider mais deux nav mais je n'arrive pas à obtenir deux slider avec une seul nav (centrer entre les deux comme le schéma) Créer un slider basique, le répéter et l'inverser, rajouter une fonction en javascript ?
Si vous avez des conseils je suis preneur.
PS: j'ai un niveau assez basique en code, html, css mais en ce qui concercne le jaavscript et le php je n'ai que quelques notions. PS2 : tous les essaies que j'ai pu faire jusqu'à maintenant ne fonctionne pas et je me retrouve avec des centaines et centaines de ligne de code... je ne pense pas que ça soit si compliquée que ça quand on s'y connait mais le problème c'est qui j'y connais rien ^^
Marsh Posté le 26-03-2015 à 11:17:28
j'aimerai réaliser ceci :
merci d'avance
