<input ... value="javascript:ID_CAT.options[0].text;"> : marche pas ?
<input ... value="javascript:ID_CAT.options[0].text;"> : marche pas ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2005 à 10:59:15
bonjour,
J'ai une liste <OPTION> avec des valeurs et un <input> qui recoit une valeur de la liste à chaque Onchange. j'arrive a fixer la valeur mais mon problème est à l'initialisation, j'ai mon input qui est vide et je voulais savoir si il y avait pas un événement Oncreate() dans les <OPTION>.
Sinon, deuxième solution serait de faire ca :
<input type="text" name="NOM_GROUPE" size="50" value="javascript:ID_CAT.options[0].text;">
mais apparemment, on peut mettre uniquement du texte dans value et non du code javascript ( est-ce correcte ou je m'y prend mal ?)
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 11:59:32
Ca, c'est quand même une des bases des formulaires html : "selected=selected" va te sauver la vie.
Et laisse tomber ta seconde solution qui ressemble plus à du bidouillage qu'autre chôse.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 12:17:08
selected="selected"  [:bool_de_gom]
Expert en expertises
Marsh Posté le 20-02-2005 à 12:40:39
Il n'existe pas d'evenement "oncreate".
Mais a la limite tu pourrais utiliser l'evenement "onload" du document (ou body si tu preferes).
Marsh Posté le 20-02-2005 à 17:55:56
Je vous remercie, ca fonctionne !
