Sous-menu javascript qui clignotte
Sous-menu javascript qui clignotte - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:46:33
J'essaie de concevoir un menu javascript, qui foire un peu sur les bords.
Chaque élément du menu a un sous-menu, qui s'active lors du survol de la souris. Concrètement, c'est une 'classe' JavaScript qui place le <div> correspondant au bon endroit, et le rempli des éléments adéquat.
Mon problème, c'est que les évènements JS onmouseover ce superposent, et j'obtient un effet de clignottement.
http://www.bepimaco.info/test/demo.html
Avez-vous une idée du problème, et comment laisser les sous-menus affichés ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:02:44
J'ai plutôt l'impression que le problème, c'est plutôt le onmouseout !
En fait, quand le sous-menu s'affiche, si tu glisse ta souris sur le sous-menu, du coup tu as un onmouseout du menu parent, donc le sous-menu s'efface, du coup, comme ta souris continue de se déplacer sur le menu parent, le sous-menu s'affiche de nouveau, etc.
Comme ça, l'idée qui me vient : effacer le sous-menu non pas sur mouseout du menu parent, mais seulement sur mouseover d'un autre menu parent. Et pour effacer le sous-menu lorque tu ne navigues plus du tout sur le bloc de menu, alors, effacer le sous-menu si mouseover du bloc conteneur de ton bloc de menu. Tu vois l'idée :??:
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:16:13
Merci kao98,
L'idée me parait pas mal, mais le résultat n'est pas terrible.
J'ai l'impression que le onmouseover du menu est plus "puissant" que celui du sous menu. Même s'il est derrière, il reste celui qui déclenche l'évènement.
