javascript sur bouton browse - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2007 à 15:58:50
Tu peux rajouter l'évenement sur l' aspLabel, à chaque modification de ce label tu mets à blanc le path du champs browse.
Autrement dit :
clic sur browse->choix du path->remplissage du label-->mise à blanc du champs browse.
Sinon en asp.net tu n'as pas la possibilité d'associer une action à un bouton directement ? (en double cliquant dessus tu devrais avori accès au code) et là tu implémentes ton code pour vider le champs browse et remplir le label directement...
Bon courage
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:56:54
Je voudrait savoir si il y un moyen de mettre un javascript lorsque l on click sur ok d un bouton browse.
Mon but:
J'ai une application ASP.Net et j aimerais pouvoir mettre dans un aspLabel la valeur du path selectionné ET mettre le path du champs browse a vide pour ne pas que ca envoi sur le serveur.
D'avance merci
Ben
